bjorn17
14.06.2013 11:50:18
Arvuti puhastamine: suruõhk/tolmuimeja vms |
Mure järgmine: vaja igapäevaselt tööl, soovitavalt siseruumides masinaid tolmust puhastada. Sülearvutitega on lihtne: purgis suruõhk ja enamjaolt on tolmu piisavalt vähe et ei pea väljas tegema. Suurem mure on suurte arvutitega: tihtipeale on palju tolmu. Kas oleks mõtet vaadata käsitolmuimejat? Kas sellel staatilist ei teki ning muret ei ole? Suruõhk on olemas, aga suure korpuse puhastamisel kulub purke uhkelt.
Ideid teistelt, kes igapäevaselt tegelevad? Ideaalis otsiks lahendust mida saab siseruumides kasutada. Välja on parajalt palju minna. Ning õiget alafoorumit ei leidnud kuhu otseselt pista teema.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Vahur
14.06.2013 11:53:39
| Ostad suruõhu kompressori. Mis nende pudelitega ikka jamad kui seda igapäevaselt teed. Ning tolmu võiks mingi asi Sul ikka toast kokku imeda.
388 |
A.S.
14.06.2013 11:57:28
| Kompressorile võid tõesti ju lisaks ka tolmuimeja muretseda, mitte otseselt arvuti puhastamiseks, vaid kompressori poolt õhku paisatud tolmu kokku kogumiseks (hästi pisuke abi vast ikka on).
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
14.06.2013 12:29:29
Tolmuimeja poolt staatika vastu aitavad ESD-vahendid, näiteks ESD-otsikud. Tõsi, maksavad palju, aga kui on vaja pidevalt kasutada, siis on mõtet see kulutus ka ära teha. Või siis kaaluda lausa ESD-tolmuimeja ostmist.
Väike näide:
http://yeint.ee/esd-tolmuimejad
211 |
15.06.2013 12:41:42
Vaata, et sa selle tolmuimejaga arvutist mingeid kergesti lahtitulevaid juppe ära ei ime. Mingi marlitükk toru ette teipida. Siis on veidi ohutum. Tuttav "imes" ükskord tolmuimejaga hunniku jumpereid emaplaadilt ära. Päris tore oli neid sealt kotist otsida ja mõistatada, kus need enne paiknesid
| Kommentaarid: 761 loe/lisa |
571 |
koopaorav
17.06.2013 10:15:56
Ma küll ei julgeks kellelegi soovitada tolmuimejaga arvuti kallale minna, isegi antistaatiliste otstega, mis "väidetavalt" töötavad. Olen pidanud liiga paljudel arvutitel mälusid ja aeg ajal ka emaplaate vahetama, sest keegi perenaine oli mõelnud, et tolmu imemiseks on tolmuimeja kõige õigem vahend.
Suruõhk on see, millega seda tegema peaks. Kui seda on pidevalt tarvis teha, siis on, nagu eelpool mainitud mõistlik endale kompressor soetada.
90 |
Pihv
18.06.2013 15:28:31
Kindlasti võta väike suruõhu kompressor. Müüakse selliseid väga väikeseid 8 ja 16l paagiga mis on kerged ja vaiksed, väga lihtne arvutit puhastada. Hoidu nendest väga väikestest juustudes mis on käekoti mõõtu.
Soovitaks 16l paagiga (üldjuhul siis 2x8l), siis saad nt. kontoris paagid täis lasta ja rahulikult 2 või rohkem arvutit rõdul puhtaks lasta ilma, et kompressor vooluvõrgus peaks olema.
Ja enne kui keegi tuleb siin kriiskama, et kompressoriga liiga tugev õhusurve siis seda annab reguleerida kõikidel kompressoritel. (kunagi keegi tarkpea kuskil teemas võttis sõna )
94 |
az
10.01.2014 13:05:00
Kas keegi puhastab ka 12v autokompressoriga? Kas selle võimsusest jagub? Tolmuimejat elamises pole.
viimati muutis az 10.01.2014 13:26:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
pwn13
10.01.2014 13:11:22
Lauaarvutit lihtsam puhastada. Olen tolmuimejaga teinud, ainult olen kokkupuudet komponentidega vältinud. Läpakat puhastades olen ventika mingi oraga blokeerinud, et välistada ulmelisi ventika pöördeid.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
NATAS999
10.01.2014 13:38:23
| tolmufiltritega/sõeltega korpused on parim tolmutõrje, ainult välispidiselt vaja tolm ära imeda ja puhas ongi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
freestyler
10.01.2014 14:04:59
| az kirjutas: |
| Kas keegi puhastab ka 12v autokompressoriga? Kas selle võimsusest jagub? Tolmuimejat elamises pole. |
Proovisin, ei jagu.
Kui aretad mingi paagi vahele, siis saab.
darzik
10.01.2014 14:16:28
| Puhumine toimib radiaatorite vahelt jmt urgastest tolmu eemaldamisel väga palju paremini kui imemine. Kallist spets tolmuimejat (sellist, mis elektroonikat staatilise elektriga ei tapa) sai mingi aeg katsetatud, aga see oli veel kehvem kui tavaline tolmuimeja - lahtise tolmu kokkukorjamiseks kõlbab, aga seal, kust tegelikult tolm vaja kätte saada, töötab ainult korraliku survega puhumine. Olen kasutanud PRF 4-44 balloone, kompressor tuleks kokkuvõttes ilmselt odavam ja mõistlikum, aga seal peab vist vaatama, et oleks kondentsikogujaga ... ehk targemad kommenteerivad
Märt.
11.01.2014 13:27:56
Puhurifunktsioonoga tolmuimejat kasutan. Tuult tekib piisavalt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
13.01.2014 14:57:50
Kondentsi kogujaga oleks ideaalne muidugi, aga isegi kui voolikusse kogunenud mõni piisk vett peaaegu auruks pihustatuna arvutisse maandub, ei juhtu ka midagi. Võib muidugi igaks juhuks arvutit tunnikese jooksul mitte sisse lülitada, kui puhumise ajal märkasid, et lausa vett lendas sinna, aga kui paagist kondentsi aeg-ajalt välja lased, siis voolikusse teda eriti palju ei kogunegi. Värvimise võib veepiisk nahka keerata, aga puhumisel ei tee paar piiska destilleeritud vett laialipihustatuna mitte kui midagi.
nolifer
22.07.2020 16:32:40
| kus suruõhku saaks kasutada arvuti puhastamiseks, kas näiteks alexela tanklas on voolik ainult kummide pumpamiseks või võimalus ka arvutit puhastada?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ernits
22.07.2020 16:37:47
| Märt. kirjutas: |
Puhurifunktsioonoga tolmuimejat kasutan. Tuult tekib piisavalt.  |
Sama siin. Kärcheri WD3 on ~80€ ning puhub kõvasti.
Kui just suitsumees ei ole ja arvuti seetõtttu pigi täis pole, siis puhub ilusti puhtaks.
87 |
nolifer
22.07.2020 16:41:37
| Ernits kirjutas: |
| Märt. kirjutas: |
Kui just suitsumees ei ole ja arvuti seetõtttu pigi täis pole, siis puhub ilusti puhtaks.  |
ma ei ole huvitatud pumba ostmisest koduarvuti puhastamiseks, lihtsalt tahan teada kas bensiinijaamas on ainult kummipumpamiseks suruõhk ?
Janis
Aeg maha 60
22.07.2020 16:44:06
| Jah. Kui sa just mingi oma üleminekuga sinna kohale ei lähe, mist teeb autoventiilist sulle mingi õhupüstoli.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
A.S.
22.07.2020 17:25:52
| nolifer kirjutas: |
| ...lihtsalt tahan teada kas bensiinijaamas on ainult kummipumpamiseks suruõhk ? |
Suruõhku võid ju põhimõtteliselt kasutada milleks iganes, küsimus on selles, kas tänapäevastel tarkadel asjandustel mõnd naljakat kaitset peal pole, mis säherduse (arvuti) puhastamise üritab välistada. Pole tegelikult kunagi vaadanud, mis seal bensiinijaamades tänapäeval on. Mingi lolli kompressoriga poleks vähimatki probleemi, tavalise rehvi pumpamise otsikuga saab tegelikult mingil määral puhastada küll. Lähed kohale ja proovid järele, pole ju midagi keerulist.
Probleem võib olla ka näiteks selles, et pole suruõhu poole peal õhu kogumiseks mingit paaki (ei, ma ei tea, mis seal on või pole), seega ei tule mitte ühtlane õhuvool vaid üksikud lühikesed sutsakad.
34 |
725 |
Märt.
11.08.2020 08:32:22
ühes kohas lasin ise läpaka vurri labad minema
ELKE Auto kunagini itijuht puhastas töökoja suruõhuga pidevalt masinaid, paberinutsakuga oli vendid kinni pandud ja pilbasteks ei läinud midagi.
23 |
725 |
netmaster
11.08.2020 09:52:17
Tanklate kompressorid on tänapäeval üldiselt vist automaatsed, pumbates rehvi teatud rõhuni. Mis tähendab, et nad tahavad mõned sekundid peale päästikule vajutamist vasturõhku, muidu jäävad seisma. Lisaks on selle kummipumpamise otsikuga väga ebamugav midagi puhastada.
Garaažikompressoritega peab vaatama, et poleks automaatset õlitust, mis arvuti õli täis pritsiks.
Igasuguse kompressori puhul tuleks õhku enne natuke pihku lasta, et vaadata, kas sealt tuleb õli, või kondentsi või veel midagi ebasobivat.
Kui õhusurve ei ole seatud spetsiaalselt millegi puhastamiseks, siis tuleb olla väga ettevaatlik. Olen näinud, kus esimese pauguga on isegi pindmontaazi kondekad minema lennanud, rääkimata propellerilabadest ja muudest asjadest.
Kord aastas millegi puhastamiseks oleks kõige lihtsam osta poest ühekordne suruõhuballoon.
11.08.2020 09:56:04
on tanklaid kus on lihtsalt püstol. anne selveri juures olevas bensukas on lihtsalt kiirühendusega õige ots, muudes on pumpamissüsteemid.
kord aastas puhastamiseks võtad prismast kolme pooleerusoe ja saad asjad tehtud. kui tööga seoses vaja, hangid selleks sobiliku seadistusega kompressori vastava tootlikkusega. erinevaid tööriistapoode peaks külluses olema, soetuse kannad ettevõtte kuludesse.
725 |
Märt.
11.08.2020 12:16:53
| netmaster kirjutas: |
Kord aastas millegi puhastamiseks oleks kõige lihtsam osta poest ühekordne suruõhuballoon. |
Auto jaoks oleks mõistlik pisike süütaja pesas töötav kompressor soetada, vähem muret. Vahel koduski vaja rehve, palli, madratsit pumbata.
23 |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Janis
Aeg maha 60
11.08.2020 12:56:15
| Autotootja orikas toimib, q7 oma ülihea näiteks. Saab kindalsti järelturult mõistliku hinnaga soetada
176 |
A.S.
11.08.2020 13:45:48
| von Wu kirjutas: |
| Ühte sellist proovisin, autorehvi pumpas pool tundi. |
Ja lubatud tööaeg oli seejuures 5, heal juhul kuni 15 minutit, siis oleks pidanud tund-paar jahtuma.
On tõesti ka võimsamaid, mitte küll enam selle hinnaga. Aga siis pead vaatama, milline on sigaretisüütaja ees kaitse, et ülearu võimast ei valiks.
34 |
Bssldr
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Märt.
23 |
A.S.
11.08.2020 15:23:38
Kui kaitse on suurem kui 10A, siis sama firma tegelikult toodab ka võimsamaid.
https://www.ringautomotive.com/en/tyre-care
Kui kusagilt odavamalt otsida ei viitsi, siis vajadusel kasvõi seesama autokaubad24 müüb.
34 |
freestyler
11.08.2020 20:23:18
| PC puhastamiseks unustage ära need väiksed autorehvi pumbad. Sama hästi võid kokteilikõrre võtta ja suuga puhuda.
A.S.
11.08.2020 20:27:11
Jutt läkski ju sujuvalt rehvide pumpamisele üle.
Aga mingil määral saab puhastamiseks kasutada ka neid pisikesi, peab vaid mingi paagi sinna juurutama, mis õhku kogub.
34 |
ahoioi
11.08.2020 20:35:50
| A.S. kirjutas: |
| peab vaid mingi paagi sinna juurutama, mis õhku kogub. |
Autokumm.
725 |
Jüri Öö
12.08.2020 20:52:01
| Purgis suruõhk on küll üks kõige debiilsemaid asju. Ühe purgi maksumuse eest saab väikse kummist käsipumba, mis puhub välja palju suurema surve ja kestab praktiliselt igavesti. Kui on vaja päevas kümneid arvuteid puhastada, siis väiksemad kompressorid ei maksa ka palju.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
terric
12.08.2020 23:35:35
| Jüri Öö kirjutas: |
| Purgis suruõhk on küll üks kõige debiilsemaid asju. Ühe purgi maksumuse eest saab väikse kummist käsipumba, mis puhub välja palju suurema surve ja kestab praktiliselt igavesti. Kui on vaja päevas kümneid arvuteid puhastada, siis väiksemad kompressorid ei maksa ka palju. |
Lause alguse mõte on katkine (lõpp reaalsus), proovi selle käsipumbaga miski 10 vurriga raali puhastada siis näed milleks see balloonike loodud (PS. seal pole "õhk" sees vaid taoline gaas, mis konditsioneeridses või butaan PS2. tuleohtlik väga. Närisin tähte vabandust).
Kopressor siis hea kui õlivaba ja ainult kesta ja filtreid vaja tolmutada, kompressorite viga
ka see et õhus on vett, mis pole ka just kõigeparem elektroonikale (tekitab korrosiooni).
Aga kindlasti on olemas sobivaid kompressoreid $$$ eest, sest neid balloonikesi sa nt. serveriruumis või töökojas eriti palju kasuta (tervisele kahjulik, kutsub esile lämbumise ja muud hädad).
PS. olen ka neid eksperimente pumbaga teinud, ei tasu seda jama ära. Õhu kokkusurumine et saavutada sama rõhku,
mis sellest tuubist saad on öö ja päev. Kodukasutajana rohkem kui 3-6 kuu tagant radiaatorite gaasitamine, filtrid tihedamalt aga need pestavad ei vaja gaasitamist..
ITX vennad võibolla pumpavad oma ära aga ATX+ mitte...
Kivipalluri tarkuseterake veel et, pole kastis vente pole ka tolmu .... (hädad mis sellega kaasnevad mitte arvestada nt. ülekuumenemine jne).
Selline kummipump olemas küll rohkem fotograafia rubriigis, seal mitte neid gaase kasutada ega ka mitte kompressorit kahjud suuremad
kui kompressoriga kondensaatorite minemapühkimine plaadilt ....
von Wu
13.08.2020 21:59:33
| terric kirjutas: |
| kompressorite viga ka see et õhus on vett |
Surugaasiballooni kasutades kondenseerub samuti vesi komponentidele, vahel läheb mõni asi lausa härma. Aga kuivab kiiresti ära. Sama ka kompressoriga.
681 |
NightStriker
14.08.2020 00:20:45
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:10:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
von Wu
14.08.2020 00:37:48
Need mõne kuni mõnekümneliitrise paagiga kodukasutajale mõeldud kompressorid peaks kõik õlivabad olema. Võimsate suruõhutööriistade kasutamiseks mõeldud asjadel tuleb õli sisse. Või olen valesti aru saanud?
_________________ Müüa igasugu asju
Puuteekraaniga sülearvuti oksjonil |
681 |
NightStriker
14.08.2020 02:22:21
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:10:43, muudetud 1 kord |
63 |
nolifer
15.08.2020 21:10:48
mul on ligidal palju töökodasid ja asutusi kus kasutatakse suruõhku, siis tuli välja et sugulasest naabril on pump ka
aga asutustes lasevad ikka teha kui just tööd palju pole , tuleb lihtsalt küsida, seal on korralik suruõhk ka , paar surakat ja ese näeb välja nagu poest ostetud
kui arvuti ikka korralikult tolmu täis on pole sellest pudelist ka palju abi, tahaks ikka õhuga korralikult möllutada.
ise kasutasin pintslit puust peenikese varrega sellega sai just ääred ja muu sellise kuha taha tolm kõige rohkem kinni jääb
jimmmmmy19
26.11.2020 11:55:38
| Ise kasutan fööni. Ostsin 20 euro eest vähe võimsama. Kaasas oli lisajubin, mis tegi väljatuleva õhuvoolu peenemaks/väiksemaks. Päris hästi teeb oma töö ära, tärista palju tahad.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
26.11.2020 12:02:58
Föön? Nagu juustele mõeldud föön? See ju tekitab rämedalt staatilist elektrit
571 |
jimmmmmy19
27.11.2020 00:39:16
Jep, juustele mõeldud föön. Olen kuskil 2 aastat kasutanud. Midagi läbi ega katki sellest läinud ei ole mul ja puhastamist on palju olnud sellega, aga arvatavasti järgmisel vennal,kes proovib-läheb
Ise olen väga rahul oma investeeringuga ja arvatavasti ei osta kunagi enam purki.
24 |
aeropiloot
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Joosep.M
725 |
KrikU
28.02.2023 20:04:26
Aparaat on täiesti müügis ja just sai võetud kasutusele Hinna ja kvaliteedi suhe on täiesti omal kohal kui hakkame võrdlema mingeid ühekordseid purke või siis raskeid eraldi paagiga (ratastel) kompressoreid mis hinnajärgus seal 600-800 kanti nagu siin https://aircom.ee/kategooria/kompressorid/muravabad-kompressorid/. Mul ühes eelnevas töökohas IT osakonnal oli selline viimane SIL-AIR variant olemas - iga natukese aja tagant pidi ta end täis laadima, töötas vaikselt ja omas niiskuse eemaldajat ning oli hea vahend samuti, kuid mobiilsuse osas mitte nii hea. Samas kui täis laadida, saab kasutada kohas kus elektritoidet lähedal pole.
Kes ikka arvutitega tegeleb siis aparaat aastateks igati normaalne kodus omada, tegelikult isegi enam - see tööriist sobib universaalselt igasugu raskesti ligipääsetavatest kohtadest tolmu välja löömiseks Lärmab samalaadselt nagu suvaline föön
119 |
von Wu
01.03.2023 15:23:51
24l paagiga ja ratastega kompressori saab 140€ eest (kindlasti kusagilt ka odavamalt).
https://www.hinnavaatlus.ee/2550729/scheppach-kompressor-hc30ox-olivaba-5906146904/
Saab tükk aega päriselt (mootori)müravabalt kasutada ja ei pea mingit kohmakat jurakat käes hoidma.
Väiksemad kompressorid veel odavamad, kergemad ja võtavad vähem ruumi.
Kui jutt käib arvuti puhastusest, siis ei ole loogiline, et elektritoidet lähedal pole.
Autosse hädaolukorraks kaasa võtmiseks sobib selline akuga pump: https://www.makserv.ee/toode/dmp180z/ Pumpab küll aeglaselt, aga ajab asja ära. 2Ah akuga saab rohkem kui ühe päris tühja rehvi täis.
681 |
