uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  HP 2560p ja IDT HD audio ja crackling noise/latency probleemid märgi kõik teemad loetuks
a22t
a22t
sõnum 08.06.2013 15:38:47 HP 2560p ja IDT HD audio ja crackling noise/latency probleemid vasta tsitaadiga
Nii probleem millega teie tarka nõu sooviks on järgmine: kui arvuti protsessorikasutamine tõuseb, siis teeb kohe päris koledat heli. Heli driverid uuendatud ja wifi ka ei tohiks segada, sest see disable all ja arvuti kaabli otsas. Mõistus endal otsas. Bios kõige uuem, Helidriverid uued
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Cert85
Cert85
sõnum 10.06.2013 15:13:01 vasta tsitaadiga
Kunagi oli samune teema mäletamisega.
Sülearvutiga oli vist tegu.
Kui panin power saveri peale, siis oli asi korras.
Mäletamisega oli viga maanduses- õieti selle puudumises.
Korteris oli siis venekaabeldus ja maandus puudus. Võimendi ja arvuti oli samuse pikenduse otsas, mis omas nö maandust.
Võimendi ja arvuti vahel tekkis vooluring või kuidas seda nimetada. Kui võimendi toite võtsin teisest pistikust või eemaldasin läpakal toite oli päris vaikne.
Ei tea, kas sul miskit samust.
E: Enam ei mäleta täpselt, aga suurim süüdlane oli äkki vigane signaalijuhe arvutist võimendisse.
Cert85 @ flickr.com
a22t
a22t
sõnum 10.06.2013 15:56:47 vasta tsitaadiga
CPU kasutamisel tekib see latency probleem, ehk kui korraks on selline hetkeline suurem kasutamine siis hakkab venitama ja kragistama.. Mõistus otsas.
Cert85
Cert85
sõnum 14.06.2013 16:21:20 vasta tsitaadiga
Okei.
Nüüd saan aru, millest jutt.
Sellisel juhul väga aidata ei oska.
Nii palju ainult, et kunagi oli mingi taoline probleem, aga seal oli veaks viirus, mis lihtsalt koormas nii palju, et heli venis jne.
Sinul aga usutavasti midagi muud.
Loodame, et riistvaraline viga pole.
Cert85 @ flickr.com
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 14.06.2013 16:30:03 vasta tsitaadiga
Lülita PowerManagemt välja, et ei kellaks end üldse üles-alla kordajatega?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
