a22t
08.06.2013 15:38:47
HP 2560p ja IDT HD audio ja crackling noise/latency probleemid |
| Nii probleem millega teie tarka nõu sooviks on järgmine: kui arvuti protsessorikasutamine tõuseb, siis teeb kohe päris koledat heli. Heli driverid uuendatud ja wifi ka ei tohiks segada, sest see disable all ja arvuti kaabli otsas. Mõistus endal otsas. Bios kõige uuem, Helidriverid uued
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Cert85
10.06.2013 15:13:01
Kunagi oli samune teema mäletamisega.
Sülearvutiga oli vist tegu.
Kui panin power saveri peale, siis oli asi korras.
Mäletamisega oli viga maanduses- õieti selle puudumises.
Korteris oli siis venekaabeldus ja maandus puudus. Võimendi ja arvuti oli samuse pikenduse otsas, mis omas nö maandust.
Võimendi ja arvuti vahel tekkis vooluring või kuidas seda nimetada. Kui võimendi toite võtsin teisest pistikust või eemaldasin läpakal toite oli päris vaikne.
Ei tea, kas sul miskit samust.
E: Enam ei mäleta täpselt, aga suurim süüdlane oli äkki vigane signaalijuhe arvutist võimendisse.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
a22t
10.06.2013 15:56:47
| CPU kasutamisel tekib see latency probleem, ehk kui korraks on selline hetkeline suurem kasutamine siis hakkab venitama ja kragistama.. Mõistus otsas.
43 |
Cert85
14.06.2013 16:21:20
Okei.
Nüüd saan aru, millest jutt.
Sellisel juhul väga aidata ei oska.
Nii palju ainult, et kunagi oli mingi taoline probleem, aga seal oli veaks viirus, mis lihtsalt koormas nii palju, et heli venis jne.
Sinul aga usutavasti midagi muud.
Loodame, et riistvaraline viga pole.
ricom2ger
14.06.2013 16:30:03
Lülita PowerManagemt välja, et ei kellaks end üldse üles-alla kordajatega?
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
