uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD ütles üles, mis nüüd saab? märgi kõik teemad loetuks
Rajareits
Rajareits
sõnum 28.05.2013 11:57:57 HDD ütles üles, mis nüüd saab? vasta tsitaadiga
Tere!
Mingi aeg ammu, kuu või rohkemgi, ei läinud arvuti enam tööle. Vana hea FIXMBR aitas, ja kõik oli nagu jälle korras. Oleks pidanud uurima, et miks nii juhtus, aga läks seekord nii.
Nüüd hiljuti juhtus sama häda. Aga nüüd ei tahtnud arvuti enam ketast leida. BIOSis on kõik olemas, aga Windows Recovery või System Repair Disk vahest nägi ketast, vahest mitte. Korraks sain arvuti isegi tööle, aga seda ainult üheks õhtuks. Sain vahepeal Check Diski ka teha, aga seis ikkagi üsna lootusetu.
Proovisin ketast ühte teise masinasse ka, aga seal ta end näole ei andnud. Proovin varsti ühes veel, aga väga lootusi ei hellitaks.
Mis juhtus? Ja kas andmeid ka sealt kätte oleks saada võimalik?
Tänud ette!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Mnator
sõnum 28.05.2013 12:22:04 vasta tsitaadiga
Kõige välimise raja riknemine võib viidata mitmele asjale. Mingi pahavara tegutses; kontroller jukerdas; kaabel kord andis ühendust ja kord mitte; temperatuurid vahepeal liiga kõrged jne. Teises masinas on nüüdseks juba peatõrkeks riknenud MBR.
Kui sul veab ja sisemised rajad pole liiga rikkis, siis taastavad enamus siin kettafoorumis läbi aegade ülesloetletud andmetaastusprogrammid kõik su info, pead vaid muidugi tulemuse suunama täiesti uuele ja korras kettale.... Aga kui väga oluliste andmetega tegemist, siis võib-olla on kindlam mõne kogenuma abi paluda.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 28.05.2013 12:22:34 Re: HDD ütles üles, mis nüüd saab? vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
See annab lootust.
1. Mis ketas? IDE? SATA? 2,5? 3,5?
2. Ketas sellest masinast välja teise korras masinasse.
3. Sellel teisel korras masinal peaks olema vaba HDD ruumi, kuhu sinu kallid andmed kopeerida. Op süsteemi pole vaja, see rohkem segab.
4. Selle masina buudid üles näiteks UBCD või mingi teise LIVECD abil.
5. Kui võimalik, siis kopeerid oma kalli info haigelt kettalt tervemale.
6. Peale seda võid hakata katsetama igasugu teisi ja kolmandaid parandamise ja taastamise softe.
Edu!
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Rajareits
Rajareits
sõnum 28.05.2013 13:58:17 vasta tsitaadiga
Mnator, taastamisega olen ise ka tegelenud, ei ole üldse keeruline. Aga kuna ma enam ketast ei näe, siis ei oska ligi minna.
NAIRI2, läppari ketas, SATA 2.5"
Aga tänud, proovin. Viimati mäletan, siis Ubuntu ei lasknud andmeid kirjutada. Mida kasutama peaksin?
Mnator
sõnum 28.05.2013 14:28:04 vasta tsitaadiga
Taastusprogrammidele piisab kui bios näeb ketast.
Rajareits
Rajareits
sõnum 28.05.2013 14:40:40 vasta tsitaadiga
Mnator, GetDataBack ei näita ketast.
On miskeid ägedamaid programme ka?
Mnator
sõnum 28.05.2013 14:44:32 vasta tsitaadiga
Nad kõik on siit foorumist läbi käinud ja tegelikult küllaltki sama suutlikusega. Ainus mis ma olen täheldanud, et mõni neist "eelistab" ühte rauakooslust ja teine teist. Alati tasub mitut proovida, kui juba töö ette on võetud.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 28.05.2013 14:47:50 vasta tsitaadiga
Mina vaataks, kas gparted või partitionmagic näevad miskit. MBR jamab ikkagi?
Tehnikadoktor.
Rajareits
Rajareits
sõnum 28.05.2013 22:23:12 vasta tsitaadiga
Mis iganes nüüd juhtus, näen ma Windowsi all ka seda ketast.
GetDataBack näeb nüüd ka, aga taastates ütleb "I/O Error 'Bad address mark' reading sector 0, 64, 2048, 2112 jne.. Peaaegu 20 sektorit ütleb nii ette, ja siis ütleb et ei leia NTFS süsteemi.
Proovin nüüd teiste tarkvaradega ka.
Partitsioonide suurused on Disk Managemendi all näha.
EDIT:
GetDataBack ei leia siis failisüsteemi.
Stellar Phoenix ei leia faile.
Active Partition Recovery Toolkit ei alusta skännimisega.
EaseUS Partition Recovery ei leia faile.
Proovin hiljem GPartedi ja PartitionMagicuga ka..
Märt.
Märt.
sõnum 29.05.2013 04:44:58 vasta tsitaadiga
RAW recovery ka ei leia? Getdatabackil vähemalt 4 eri taastamisvarianti.
sõnum 29.05.2013 06:49:06 vasta tsitaadiga
I/O Errori korral tuleks ketas kõigepealt ikkagi USB kaudu ühendada "välikettana". icon_wink.gif
Selle I/O vea korral, otse arvutisse ühendatuna, on väga tihti nii, et ketast loetakse nii valesti, et mingeid andmeid kätte enam ei saa.
Rajareits
Rajareits
sõnum 29.05.2013 17:27:02 vasta tsitaadiga
Märt., proovisin ainult default settingutega. Proovin hiljem veel.
tahanteada, ehk siis peaks miski USB ülemineku ostma?
sõnum 29.05.2013 21:06:41 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Saad laenata ehk. Viljandist ei tea, aga Tallinnas mõni AHV annab kindlasti.
Samas on minul risti vastupidine kogemus - USB adapteriga peab ketas ikka rohkem korras olema kui otse arvuti külge ühendatuna - erandiks on muidugi PATA kettad, mida ei saa masina töö ajal ühendada. PATA ketastel oli küll USB adapter abiks, kui BIOS ketta leidmisel kokku jooksis, aga Windows hiljem ühendades omaks võttis. SATA aga võib ka hiljem külge torgata ja seal ei anna USB adapter eriti mingit eelist, on isegi kapriissem.
toivos
toivos
sõnum 30.05.2013 08:12:25 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
[Samas on minul risti vastupidine kogemus - USB adapteriga peab ketas ikka rohkem korras olema kui otse arvuti külge ühendatuna - erandiks on muidugi PATA kettad, mida ei saa masina töö ajal ühendada.
Katkised kettad käituvad otse chipseti kontrolleri otsas tõesti paremini. Muuseas ka PATA kettaid saab töö ajal külge ühendada. Ise olen teinud nii Pentium II aegadest saati.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Mnator
sõnum 30.05.2013 08:19:48 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Jah, omal vastutusel seda ühendamist võib teha aga liiga propageerida algajatele ei tasu. Pisike vääratus ja võib midagi läbi kärsata.
Rajareits
Rajareits
sõnum 30.05.2013 10:25:46 vasta tsitaadiga
SurfData
SurfData
sõnum 30.05.2013 12:45:32 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
toivos kirjutas:
Dogbert kirjutas:
PATA kettaid saab jah hot swappida. Mulle õpetati selle külge ja lahti plugimist 9 aastat tagasi, et mis järjekorras ja kuidas teha ning toimis ilusti icon_razz1.gif
sõnum 30.05.2013 12:59:25 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Tean, et tegelikult saab - mul oli pikka aega koduses ja tööarvutis kettasahtel ja käisin sahtliga kodu ja töö vahet. Mälupulgad olid siis kallid (või polnud olemaski), välised kettaboksid kas olematud või väga kallid. Enamasti õnnestus masina töö ajal nii lahti- kui külgeühendamine - enne lahtiühendamist oli muidugi soovitatav partitsioonid lahti mountida ja ketas disable'da (windowsi puhul device managerist). Ei tea kui palju sadu kordi ühendatud sedasi.
Vahel viskas sahtli ATA channeli PIO modesse, siis sai ka sellele tehtud disable, siis uninstall ja install - ja pääses jälle restardita. icon_lol.gif
Muide - keegi ei õpetanud (pigem oli veeb täis hoiatusi, et PATA kettaid ei tohi masina töö ajal ühendada ei kokku, ei lahku), ise sai ikka õige järje peale tasapisi mõne katse ja eksitusega, et mida vaja teha enne lahtiühendamist ja mida siis kui miski jukerdama hakkab. Et ei peaks restartima iga kord.
SurfData
SurfData
sõnum 30.05.2013 13:16:46 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
toivos kirjutas:
eks tegelikult on asi väga lihtne.
PATA külge ühendamine:
1) kõigepealt ühenda data kaabel
2) ühenda voolu kaabel
3) device manageris refresh kui kohe nähtavale ei tule (optional)
PATA lahti ühendamine:
1) device manageris kettale uninstall (99% inimesi seda ei tee ja siis ongi hädad käes)
2) ühenda lahti voolu kaabel (sest pöörlevalt kettalt data kaabli ära võtmine pole just kõige targem tegu eriti PATA puhul)
3) ühenda lahti data kaabel
sõnum 30.05.2013 13:55:49 vasta tsitaadiga
1) a) mountvol x: /d
(kus x on kettatähis)
b) device manageris kettale disable
edasi jätkub sinu punktist 2 või kui on tegemist sahtliga, siis käib 2 ja 3 korraga. Saab jupp maad kiiremini kui uninstallides.
Lisaks võib lahtimountimata partitsioonil mõni fail kasutuses olla, siis nõuab uninstall windowsi restarti.
Sama väike muutus siis ka ühendamise puhul:
3) a) device manageris refresh, kui kohe nähtavale ei tule
b) enable
4) mountvol x: VolumeName
Lahti- ja külgemountimiseks on soovitav batch faili salvestada need mountvol käsud, siis saab ühe klõpsuga (ja volumename-i ei suuda nagunii normaalne inimene meeles pidada)
