Rajareits
28.05.2013 11:57:57
HDD ütles üles, mis nüüd saab? |
Tere!
Mingi aeg ammu, kuu või rohkemgi, ei läinud arvuti enam tööle. Vana hea FIXMBR aitas, ja kõik oli nagu jälle korras. Oleks pidanud uurima, et miks nii juhtus, aga läks seekord nii.
Nüüd hiljuti juhtus sama häda. Aga nüüd ei tahtnud arvuti enam ketast leida. BIOSis on kõik olemas, aga Windows Recovery või System Repair Disk vahest nägi ketast, vahest mitte. Korraks sain arvuti isegi tööle, aga seda ainult üheks õhtuks. Sain vahepeal Check Diski ka teha, aga seis ikkagi üsna lootusetu.
Proovisin ketast ühte teise masinasse ka, aga seal ta end näole ei andnud. Proovin varsti ühes veel, aga väga lootusi ei hellitaks.
Mis juhtus? Ja kas andmeid ka sealt kätte oleks saada võimalik?
Tänud ette!
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Mnator
28.05.2013 12:22:04
Kõige välimise raja riknemine võib viidata mitmele asjale. Mingi pahavara tegutses; kontroller jukerdas; kaabel kord andis ühendust ja kord mitte; temperatuurid vahepeal liiga kõrged jne. Teises masinas on nüüdseks juba peatõrkeks riknenud MBR.
Kui sul veab ja sisemised rajad pole liiga rikkis, siis taastavad enamus siin kettafoorumis läbi aegade ülesloetletud andmetaastusprogrammid kõik su info, pead vaid muidugi tulemuse suunama täiesti uuele ja korras kettale.... Aga kui väga oluliste andmetega tegemist, siis võib-olla on kindlam mõne kogenuma abi paluda.
NAIRI2
28.05.2013 12:22:34
Re: HDD ütles üles, mis nüüd saab? |
| Rajareits kirjutas: |
| BIOSis on kõik olemas |
See annab lootust.
1. Mis ketas? IDE? SATA? 2,5? 3,5?
2. Ketas sellest masinast välja teise korras masinasse.
3. Sellel teisel korras masinal peaks olema vaba HDD ruumi, kuhu sinu kallid andmed kopeerida. Op süsteemi pole vaja, see rohkem segab.
4. Selle masina buudid üles näiteks UBCD või mingi teise LIVECD abil.
5. Kui võimalik, siis kopeerid oma kalli info haigelt kettalt tervemale.
6. Peale seda võid hakata katsetama igasugu teisi ja kolmandaid parandamise ja taastamise softe.
Edu!
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Rajareits
28.05.2013 13:58:17
Mnator, taastamisega olen ise ka tegelenud, ei ole üldse keeruline. Aga kuna ma enam ketast ei näe, siis ei oska ligi minna.
NAIRI2, läppari ketas, SATA 2.5"
Aga tänud, proovin. Viimati mäletan, siis Ubuntu ei lasknud andmeid kirjutada. Mida kasutama peaksin?
69 |
Mnator
28.05.2013 14:28:04
| Taastusprogrammidele piisab kui bios näeb ketast.
Rajareits
28.05.2013 14:40:40
Mnator, GetDataBack ei näita ketast.
On miskeid ägedamaid programme ka?
69 |
Mnator
28.05.2013 14:44:32
| Nad kõik on siit foorumist läbi käinud ja tegelikult küllaltki sama suutlikusega. Ainus mis ma olen täheldanud, et mõni neist "eelistab" ühte rauakooslust ja teine teist. Alati tasub mitut proovida, kui juba töö ette on võetud.
NAIRI2
28.05.2013 14:47:50
Mina vaataks, kas gparted või partitionmagic näevad miskit. MBR jamab ikkagi?
34 |
Rajareits
28.05.2013 22:23:12
Mis iganes nüüd juhtus, näen ma Windowsi all ka seda ketast.
GetDataBack näeb nüüd ka, aga taastates ütleb "I/O Error 'Bad address mark' reading sector 0, 64, 2048, 2112 jne.. Peaaegu 20 sektorit ütleb nii ette, ja siis ütleb et ei leia NTFS süsteemi.
Ketas on muidugi NTFS..
Proovin nüüd teiste tarkvaradega ka.
Partitsioonide suurused on Disk Managemendi all näha.
EDIT:
GetDataBack ei leia siis failisüsteemi.
Stellar Phoenix ei leia faile.
Active Partition Recovery Toolkit ei alusta skännimisega.
EaseUS Partition Recovery ei leia faile.
Proovin hiljem GPartedi ja PartitionMagicuga ka..
69 |
Märt.
29.05.2013 04:44:58
RAW recovery ka ei leia? Getdatabackil vähemalt 4 eri taastamisvarianti.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
29.05.2013 06:49:06
I/O Errori korral tuleks ketas kõigepealt ikkagi USB kaudu ühendada "välikettana".
Selle I/O vea korral, otse arvutisse ühendatuna, on väga tihti nii, et ketast loetakse nii valesti, et mingeid andmeid kätte enam ei saa.
211 |
Rajareits
29.05.2013 17:27:02
Märt., proovisin ainult default settingutega. Proovin hiljem veel.
tahanteada, ehk siis peaks miski USB ülemineku ostma?
69 |
29.05.2013 21:06:41
tahanteada, ehk siis peaks miski USB ülemineku ostma? |
Saad laenata ehk. Viljandist ei tea, aga Tallinnas mõni AHV annab kindlasti.
Samas on minul risti vastupidine kogemus - USB adapteriga peab ketas ikka rohkem korras olema kui otse arvuti külge ühendatuna - erandiks on muidugi PATA kettad, mida ei saa masina töö ajal ühendada. PATA ketastel oli küll USB adapter abiks, kui BIOS ketta leidmisel kokku jooksis, aga Windows hiljem ühendades omaks võttis. SATA aga võib ka hiljem külge torgata ja seal ei anna USB adapter eriti mingit eelist, on isegi kapriissem.
toivos
30.05.2013 08:12:25
| Dogbert kirjutas: |
| [Samas on minul risti vastupidine kogemus - USB adapteriga peab ketas ikka rohkem korras olema kui otse arvuti külge ühendatuna - erandiks on muidugi PATA kettad, mida ei saa masina töö ajal ühendada. |
Katkised kettad käituvad otse chipseti kontrolleri otsas tõesti paremini. Muuseas ka PATA kettaid saab töö ajal külge ühendada. Ise olen teinud nii Pentium II aegadest saati.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
Mnator
30.05.2013 08:19:48
| toivos kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Katkised kettad käituvad otse chipseti kontrolleri otsas tõesti paremini. Muuseas ka PATA kettaid saab töö ajal külge ühendada. Ise olen teinud nii Pentium II aegadest saati. |
Jah, omal vastutusel seda ühendamist võib teha aga liiga propageerida algajatele ei tasu. Pisike vääratus ja võib midagi läbi kärsata.
Rajareits
30.05.2013 10:25:46
Siis proovin emme küljes edasi..
69 |
SurfData
30.05.2013 12:45:32
| Mnator kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Jah, omal vastutusel seda ühendamist võib teha aga liiga propageerida algajatele ei tasu. Pisike vääratus ja võib midagi läbi kärsata. |
PATA kettaid saab jah hot swappida. Mulle õpetati selle külge ja lahti plugimist 9 aastat tagasi, et mis järjekorras ja kuidas teha ning toimis ilusti
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
30.05.2013 12:59:25
| toivos kirjutas: |
Tean, et tegelikult saab - mul oli pikka aega koduses ja tööarvutis kettasahtel ja käisin sahtliga kodu ja töö vahet. Mälupulgad olid siis kallid (või polnud olemaski), välised kettaboksid kas olematud või väga kallid. Enamasti õnnestus masina töö ajal nii lahti- kui külgeühendamine - enne lahtiühendamist oli muidugi soovitatav partitsioonid lahti mountida ja ketas disable'da (windowsi puhul device managerist). Ei tea kui palju sadu kordi ühendatud sedasi.
Vahel viskas sahtli ATA channeli PIO modesse, siis sai ka sellele tehtud disable, siis uninstall ja install - ja pääses jälle restardita.
Muide - keegi ei õpetanud (pigem oli veeb täis hoiatusi, et PATA kettaid ei tohi masina töö ajal ühendada ei kokku, ei lahku), ise sai ikka õige järje peale tasapisi mõne katse ja eksitusega, et mida vaja teha enne lahtiühendamist ja mida siis kui miski jukerdama hakkab. Et ei peaks restartima iga kord.
SurfData
30.05.2013 13:16:46
| Dogbert kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
Muide - keegi ei õpetanud (pigem oli veeb täis hoiatusi, et PATA kettaid ei tohi masina töö ajal ühendada ei kokku, ei lahku), ise sai ikka õige järje peale tasapisi mõne katse ja eksitusega, et mida vaja teha enne lahtiühendamist ja mida siis kui miski jukerdama hakkab. Et ei peaks restartima iga kord. |
eks tegelikult on asi väga lihtne.
PATA külge ühendamine:
1) kõigepealt ühenda data kaabel
2) ühenda voolu kaabel
3) device manageris refresh kui kohe nähtavale ei tule (optional)
PATA lahti ühendamine:
1) device manageris kettale uninstall (99% inimesi seda ei tee ja siis ongi hädad käes)
2) ühenda lahti voolu kaabel (sest pöörlevalt kettalt data kaabli ära võtmine pole just kõige targem tegu eriti PATA puhul)
3) ühenda lahti data kaabel
simple as that
74 |
30.05.2013 13:55:49
1) a) mountvol x: /d
(kus x on kettatähis)
b) device manageris kettale disable
edasi jätkub sinu punktist 2 või kui on tegemist sahtliga, siis käib 2 ja 3 korraga. Saab jupp maad kiiremini kui uninstallides.
Lisaks võib lahtimountimata partitsioonil mõni fail kasutuses olla, siis nõuab uninstall windowsi restarti.
Sama väike muutus siis ka ühendamise puhul:
3) a) device manageris refresh, kui kohe nähtavale ei tule
b) enable
4) mountvol x: VolumeName
Lahti- ja külgemountimiseks on soovitav batch faili salvestada need mountvol käsud, siis saab ühe klõpsuga (ja volumename-i ei suuda nagunii normaalne inimene meeles pidada)
