uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Crossfire märgi kõik teemad loetuks
10.10.10
10.10.10
sõnum 27.05.2013 19:42:27 Crossfire vasta tsitaadiga
Tekkis küsimus, kas saab panna kokku CF-isse Samad kaardid (6870-id , kuid üks on 1GB ja teine 2GB?)
Tean et sama perekonna omad saavad kokku panna, niiöelda 6850 ja 6870 või siis 5830 ja 5850 ja 5870.
Aga mis juhtub mäluga? ... 1gb ja 2gb? CF on 3GB? või 2GB?
reints
reints
sõnum 27.05.2013 19:51:59 vasta tsitaadiga
Ikka saab kokku panna kokku. Peaks ikka saama 3gb
Aga mõlemast kaardist sa 100% kätte ei saa
traks
sõnum 27.05.2013 19:53:59 vasta tsitaadiga
reaalselt kasutatav ainult 1GB ikka. Väiksema järgi.
10.10.10
10.10.10
sõnum 27.05.2013 20:09:33 vasta tsitaadiga
Google järgi on 1 slott master niiöelda, ja teise läheb see mis teisena töötab.. 2gb esimesse ja 1gb teise? ... googleist ei leia ka kedagi kes oleks 1gb ja 2gb proovind koos.
traks
sõnum 27.05.2013 20:25:19 vasta tsitaadiga
võin kogemusest öelda, et see CrossFire sul mingit head kogemust ei jäta. Reaalne tuntav FPS on kohati madalam kui üheainsa kaardiga. Müstika, ma tean. Aga AMD multi-gpu lahendused on ikka päris valusalt halvad.
http://techreport.com/review/21516/inside-the-second-a-new-look-at-game-benchmarking
reints
reints
sõnum 27.05.2013 20:27:11 vasta tsitaadiga
Ma proovisin SLI-d ja ei jäänud ka üldse rahule.
Ma ei saa aru milleks üldse selline sitt süstem leiutatud on kui reaalset kasu 100% ei saa icon_rolleyes.gif
10.10.10
10.10.10
sõnum 27.05.2013 20:36:15 vasta tsitaadiga
traks, Miks nii kohe?
Olen googeldades ülevaateid ja värke lugenud, ning tabelites annab CF ikka jõudlust (fps-i) kobedalt. Näiteks kui kaart üksi toodab keskmiselt 40fps siis CF on samadel kaardidel samas mängus 70fps...
traks
sõnum 27.05.2013 20:43:37 vasta tsitaadiga
jah, aga probleem ongi selles, et FPS ei ole mingi näitaja selles konfiguratsioonis, sest sama FPS numbri juures TUNDUB CrossFire konfiguratsioon hoopis vähem sujuvam: kaadrite renderdusaeg erineb nii massiivselt, et mäng tundub väga ebaühtlane ja hakkiv.
Ma astusin sinna ämbrisse 5850+5870, 5830+5850, 5970+5870 ja kõigi nende kombinatsioonidega + veel Tri-Fire's.
Ja nüüd alles selle aasta algusest ülevaatesaidid lõpuks avastasid, et jah, CrossFire pole päris korras.
Sellest see Tech Reporti artikkel räägib ja nüüd kõik teised ülevaatesaidid ka kasutavad FPS asemel muid mõõdikuid - vahelejäetud ja ebaühtlaste kaadrite arv võetakse maha ja saadakse n-ö reaalsem kasutajakogemus.
Alla 60 FPS kaadrisagedusega on Crossfire-ga igatahes võimatu mängida. Tundub nagu üksiku kaardi 25 FPS.
10.10.10
10.10.10
sõnum 27.05.2013 21:12:38 vasta tsitaadiga
Eks näis, plaanis igatahes ära proovida.
E: Sa muidu proovisid samade kaardidega ka või pidevalt erinevad mudelid?
E2: Niipalju kui ma hetkel jõudsin lugeda seda teemat, siis see oleneb vägagi palju kasutatavatest kaardidest - mängust - vaatajast endast.
Eks näis. Kui võimalus tekib ja leian samasuguse teise kaardi CF siis proovin ära kindlasti.
Lehys
Lehys
sõnum 28.05.2013 04:56:01 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Mis sellel SLI-l viga on?
reints
reints
sõnum 28.05.2013 07:26:10 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser
sõnum 28.05.2013 10:46:14 vasta tsitaadiga
1) CF korrektseks toimimiseks on vaja mängudele tuge, spetsiaalsed profiilid tuleb tõmmata (CAP)
2) AMD-l on töös draiver, mis lubab märgatavalt vähendada CF frame timingu probleeme. Paraku baseerub too (hetkel vist alfa vm staadiumis) olev tüürel vanemal versioonil, seega uuemate mängude optimisatsioonid seal puuduvad, aga vähemalt näitab, et probleemiga tegeletakse icon_wink.gif
PS! Pole ise CF/SLI-ga reaalselt kokku puutunud, esimest punkti võite vajadusel täpsustada-parandada. icon_rolleyes.gif
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Lehys
Lehys
sõnum 28.05.2013 14:56:27 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Ega iga mäng SLI-d ei toetagi,minul on sli-ga ootused igastahes täitunuid,Fps on jõuliselt tõusnud nendel mängudel mis muidugi SLI-d toetab.
Ilmselt jäis sul SLI-enable ette linnuke tegemata icon_biggrin.gif niisama spekuleerin icon_wink.gif
Arvan et AMD crossfire vajab sama moodi tuge
reints
reints
sõnum 03.06.2013 14:12:37 vasta tsitaadiga
Ei jäänud
