brixxx
18.05.2012 14:51:17
Tasuta veebilehe disainimise programm |
On plaanis hakata täna veebilehte tegema, aga enne olen ainult disaininud notepad 2 ccs-ga, aga tean, et veebilehe disainimiseks kasutatakse pigem programme.
Kas keegi oskab soovitada head tasuta veebilehe disainimise programmi?
Vermon
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
brixxx
18.05.2012 18:47:41
| Kas keegi võiks konkreetsemat programmi soovitada?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.05.2012 18:50:26
| Joomla?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
kussu
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
punktiir
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
brixxx
19.05.2012 00:18:24
Ma natuke olen seda kasutanud ja ausalt öeldes ei meeldi üldse see programm, ei saa seal üldse blokke kustutada. Aga ilmselt tuleb selle programmiga leppida, kuigi hetkel on küll selline tunne kasutaks jälle notepad 2 ja kujundaks ise veebilehte.
Sellel veebilehel ei saa ma, kuidagi ennast registeeritud.
Ma mõtlesin rohkem sellist tasuta veebilehe disainime programmi, kus pead ise kujundama, mitte et võtab juba valmis kujundatud veebilehe.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.05.2012 06:07:58
Parim tasuta kodulehe kujundamise programm on aju ning selle teostavad 10 sõrme.
Lisaks, ainult HTMLis kirjutatud kodulehed on ajalugu ...
19 |
brixxx
19.05.2012 12:27:59
| LiivaneLord kirjutas: |
Lisaks, ainult HTMLis kirjutatud kodulehed on ajalugu ... |
Seda ma tean, ilmselt pean php (või kasutan javat, tahaks seda rohkem õppida) ja javascripti ka kasutama, javascripti küll eriti ei oska, aga üldisemad asjad leiab ka netist. Ma loobusin neist programmidest ja hakkasin jälle notepad2 kasutama ja w3schools lehelt kasutasin css3 õpetusi ning hetkel on peaaegu esimese lehe kujundus valmis. Peaks uurima, kas eclipsel ei ole mingit veebilehe tegemise programmi, mälu järgi php oma vist oli. Esimese lehe tegin wix programmi abil, siis ei teadnud html-st midagi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.05.2012 17:18:07
Mina avastasin hiljaaegu, et suurepärane programm veebilehtede kirjutamiseks on Sublime text 2. Saab funktsioone ahendada, taanded on võimalik korrastada kogu tekstile, otsing teeb kastid ümber kõikidele vastetele ja kusjuures on tunduvalt mugavamaks tehtud leitud vastete muutmine/kopeerimine. Kui kasutad, siis saad aru.
Ainus miinus on see, et programmi seadistamiseks peab üldseadistusest kopeerima vajalikud read enda seadistusele ning vastavalt muutma. Ning kui unustad ridade lõppu koma (kopeerimise tulemusena), siis programm ei käivitu ja loobib errorit. Siis tuleb seadistusfail läbi Exploreri üles otsida ja koma eemaldada ning siis käivitub.
Vaikimisi FTP võimalus pole, aga selle jaoks on palju pluginaid, kus mina kasutan SFTP-d. Kuna see on kellegi poolt tasuliseks tehtud, siis mõnikord viskab teate, et peaksin selle ostma, aga õnneks on seda suht harva.
Osaliselt suurepäraselt tehtud, osaliselt jällegi algeline, aga kui seadistatud, siis mugav ...
19 |
CommandsRef
14 |
vipu
20.05.2012 19:35:29
| CommandsRef kirjutas: |
Adobe Dreamveawer
Tõmbad prooviversiooni alla ja kujundad 30 päeva nii et maa on must. |
ega ikka ei ole küll nii. 30 päeva võid programmiga tutvuda, mitte sellega tööd teha.
CommandsRef
20.05.2012 21:19:29
| vipu kirjutas: |
Adobe Dreamveawer
ega ikka ei ole küll nii. 30 päeva võid programmiga tutvuda, mitte sellega tööd teha. |
Mismoodi see tutvumine peaks käima kui mitte midagi ei tee? Autoga ka ei saa eriti tutvuda kui kilomeetreid ei läbi.
Mul on kuri tunne, et ta ei teegi sellega tööd - ta teeb seda lehte tasuta. Täiesti isiklik arvamus, mis võib valeks osutuda.
14 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.05.2012 21:20:52
| Sel juhul tuleks defineerida "töö" tähendus.
19 |
punktiir
21.05.2012 02:36:26
2.1 Limited Use.
2.1.1 The Software, or portions of the Software, may allow installation and use without a serial number. ... Further, you may install and use such non-serialized Software on any number of Computers for demonstration, evaluation, and training purposes only and only if any Output Files or other materials produced through such use are used only for internal, non-commercial, and non-production purposes." |
38 |
neros
24.05.2012 09:14:13
Lihtsalt sportlikust huvist küsiks, et kes kontrollima tuleb, et sa tööd ei tee sellega? Senikaua kuni sa mingi firma ei ole kes prestiižikatele klientidele lehti ei tee pole mingit vahet kas sa hangid Dreamweaveri ametlikust poest või piraadivabriku punktist.
That. Lisaks Dreamweaverile on veel Expression Web (või oli see Blend?) ning kui ükskord ka backendiga tegelema hakkad, kirjutad ilmselt samas IDE's kus loogikat kribad, ka disaini.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Veebidokto
26.03.2013 18:11:31
selline algeline jah wix. Kui tahad alt cc ära võtta siis muutub ta tasuliseks, muidu tasuta. Aga osta domeen ning tee wordpress peale. Neil on kõige suurem ja parem kommuun ning kõige enam plugine millega saad vastavalt vajadusele lehe ära kujundada
_________________ veebilehe tegemine |
Rometl6
01.06.2013 16:45:05
Kui kellelgi on sama küsimus või teema algatajat veel huvitab, siis koodi kirjutamiseks on hea tasuta programm Crimson Editor.
Kujundamiseks sobib Photoshop või Gimp.
1dumbpcuser
01.06.2013 21:43:41
| Rometl6 kirjutas: |
Kujundamiseks sobib Photoshop või Gimp. |
Uusim versioon aastatst 2008
Notepad++ selleks otstarbeks
_________________ M: |
97 |
Rometl6
01.06.2013 23:49:56
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Rometl6 kirjutas: |
Notepad++ selleks otstarbeks  |
On neid uuendusi hädasti vaja? Ma olen seda programmi ka proovinud, kuid eelistan Crimsonit.
Uuem versioon on Emerald Editor, kuid see küsib administraatori õiguseid iga kord kui faili avad.
