praegune kellaaeg 08.08.2026 01:02:38
tonis12
17.04.2013 14:18:01
miks interneti ühendus nii toimib ? |
| Internet tuleb mulle üle wifi. Enamasti on kõik korras ja kõik töötab normaalselt. Wifi vastuvõtuks on paneelantenn ja bullet, sealt lan kaabliga läheb linksys ruuterisse ja sealt siis juba klientideni. vahest aga kaob internet ära ja ruutimine ja pingimine ei anna mingeid tulemusi. Kuid skype töötab ! Tahtsingi küsida, mis kanaleid see skype kasutab, et brausida ei saa aga skypel pole häda miskit?
17.04.2013 14:23:18
skype on p2p?
mul on kodus printserver pandud miskise wifiruuteri külge mis on client modesse tööle pandud ja sellel ka ikka tuleb ette mingeid anomaaliaid + printimine on ülimalt aeglane.
vedasin juhtme ja asi toimub valguskiirusel. ilmselt saaks wifi ka stabiilseks kui viitsiks mängida pikalt ja tuvastada probleem. enamasti igasugused "automaatsätted" on need mis probleeme tekitavad, võimalusel pane kõik käsitsi paika.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
siinus
17.04.2013 14:25:19
Võimalik, et DNS kaob tagant ära.
Proovi tol hetkel kasutada google'i DNS'e (8.8.8.8, 8.8.4.4)
_________________ suck less | no slop grenade
viimati muutis siinus 17.04.2013 14:25:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Dijital
17.04.2013 14:25:42
Brausimine käib üldiselt läbi DNS'i ja kui DNS kokku jookseb, siis netisurf ei toimi, kuna ei teata, millise konkreetse IP pealt peaks seda domeeni sisu kuvatama. Kui aga teada mingi konkreetse veebilehe IP'd, siis saad proovida, kas sedasi asi toimib, kui asi jälle umbe jookseb. (Näiteks www.neti.ee - 195.50.209.244)
See on suht tavaline, et brausimine ei tööta aga näiteks P2P, IP jmt kanalid funksivad edasi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
