corvette
15.09.2003 12:34:32
Epox 8RDA+ rev2.1 ei tunne Radeon 9700 kaarti ära??? |
Sain Ordist oma Epox 8RDA+ rev 1.1 ära vahetatud rev 2.1 vastu, kuid kui arvuti sisse lülitad ei võta monitor pilti ette. Vahetasin videokaarti(gf4 mx440) ja woilaa, pilt ees. Kuid kui jälle Radeoni sisse panen ei tule pilt ette. Hiljem proovisin sõbra emaplaadil(EP 8RDA+ rev1.1) oma Radeoni ning kõik oli korras.
Milles probleem???
Muide see "Port Debug LED" näitab 2b "Post Code", kuid manualis on selle tähendus Reserved...Oskab keegi aidata???
PLEASE
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
kempi
15.09.2003 12:43:07
OT: See radeon 9700 on reserved
Kuid kas emaplaadi BIOSe uuendamine aitab? (kuigi kahtlen)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
corvette
15.09.2003 12:44:47
| kempi kirjutas: |
Kuid kas emaplaadi BIOSe uuendamine aitab? (kuigi kahtlen) |
Peaks proovima. Kuid siiski kahtlane jah, plaat niigi uus ja puha
48 |
kempi
15.09.2003 12:47:06
| corvette kirjutas: |
| kempi kirjutas: |
...plaat niigi uus ja puha... |
Ise arvan ka sedasi. Kuid google 'isse võiks pilgu visata - ehk annab see mingeid vastuseid mujalt foorumitest.
33 |
kempi
33 |
corvette
15.09.2003 13:12:07
tnx! juba soran neis. tundub, et asi oli juba aasta alguses rev1.1 emaplaatides
48 |
kempi
15.09.2003 13:19:15
tnx! juba soran neis. tundub, et asi oli juba aasta alguses rev1.1 emaplaatides  |
Tundub jah nii olema! Kuid kui sul oli see rev.1.1, siis ju töötas
33 |
corvette
15.09.2003 13:29:38
Just! Ma ei saa aru miks siis rev 2.1-ga ei tööta
teen nüüd BIOSi update ära, eks näis mis saab...
48 |
corvette
15.09.2003 16:57:04
Ei aitanud
Aitab küll see, kui BIOSist onchip 1394 - disable panen, aga seda ainult seniks kuni jälle clear cmos'i teen , siis ei võta jälle pilti ette ja hakka jälle videokaarti vahetama(ja säti siis veel CPU paika) ja siis saab pildi ette ning lõpuks on kõik see üks suur nu**
Kas keegi siis ei ole sellise probleemiga kokku puutunud?
48 |
pl1600
15.09.2003 16:59:43
a huvitav miks sul vaja kogu aeg clearcmosi teha
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
corvette
15.09.2003 17:05:33
| pl1600 kirjutas: |
| a huvitav miks sul vaja kogu aeg clearcmosi teha |
Ega tegelt kogu aeg ei lähe jah! Kuid mõni kord ikka. Ja kust sa siis võtad teist(nvidia) videokaarti, et kõik üles boodiks?
Ja siis kui ma selle onchip 1394 disable panen siis ma jällegi ei saa kasutada firewiret
Please, GOD, help me
48 |
XYZ
15.09.2003 17:10:43
| pl1600 kirjutas: |
Please, GOD, help me  |
Minu arust tasuks saata tootjafirmale e-mail, eriliselt hea vastus tootjalt oleks siis uus bios versioon, mis radeoni ära tunneb...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
corvette
15.09.2003 18:12:39
Saatsin Neile Epoximeestele e-posti, ehk lasevadki uue ja parema BIOSi välja, mis tunneks Radeone ilusti
Vaatasin muide ka teisi välismaa saite ja foorumeid. Sealsetes teemades oli kaa selliseid probleeme ja kohe kõvasti, kuid isegi sealt ei osanud keegi aidata ega paremat nõu anda
48 |
suur13
15.09.2003 19:39:48
Endal RDA3+ ja ATI AIW Radeon 8500.
Mu oma kaamera käitub üle FireWire kenasti,
aga sõbra kaamera tahaühendamisel teeb masin
plaksti külma restardi
Mis ja kuidas täpselt, pole viicinud uurida.
Mingi kamm neil selle FireWirega aga on...
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
corvette
15.09.2003 21:59:48
FireWire'ga või siis ATI'ga!
Kõige huvitavam on see, et neil need probleemid juba ilmnesid rev1.1-del ja ikkagi siiamaani pole saanud seda ära parandada. Tõesti häbi!
Mulle tundub, et probleem lähtub siiki rohkem ATi kaartide läbi. Eks nVIDIA ikka oma plaatidele neid ATi bugisid panebki. Ei tea küll mida nad sellega võidavad? Et inimesed rohkem nVIDIA kaarte ostaksid? Vaevalt, inimesed ostavad lihtsalt siis rohkem VIA plaate
Loodan et see nii ikka ei ole, ehk siiski asi Epoxi enda kitkuda
48 |
Nu
16.09.2003 06:31:15
Kõige huvitavam on see, et neil need probleemid juba ilmnesid rev1.1-del ja ikkagi siiamaani pole saanud seda ära parandada. Tõesti häbi! |
see on tõesti imelik, kui probleem juba ammust ajast teada aga midagi ettevõetud pole.
Umbes nagu WXP's kus 3D rakendustes paneb 60Hz sageduseks kui oled kaardi värskelt
installinud. tulevad uued draiverid mul kõik Hz paika panndud vastavate (mitte MS) utiliitidega ja peale draiverite update on jälle 60Hz
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
predator
16.09.2003 08:34:41
| Huvitav kas see kala on ainult Epox 8RDA+ emmedel või esineb seda ka teiste tootjate analoogsetel emmedel, nagu näiteks ABit NF7-S(L).
154 |
DigeBeni
16.09.2003 11:13:38
| predator kirjutas: |
| Huvitav kas see kala on ainult Epox 8RDA+ emmedel või esineb seda ka teiste tootjate analoogsetel emmedel, nagu näiteks ABit NF7-S(L). |
... minuteada pole, endal S versioon ja olen mõned SL'id kokku ladunud, küll mitte 9700, aga 9100, 9500, 9600 baasil ja pole midagi sellelaadset täheldanud ...
163 |
raits008
16.09.2003 11:20:41
| Tähendab et mul on mõlemad emmed olnud.Abit on siiamaani.Rda+ andis töölepingu üles.Sai vahetatud abiti vastu.Video on mul ati radeon 9700 nonpro flashitud pro bios ja töötab 340/315.Mul pole isiklikult probleeme olnud kummagi plaadiga.Mis firma radeon sul on.Endal hercules.Võibolla on videokaardi firmas asi.Või videoka bioses.Sest mul pole default bios vaid modidtud.Ma prooviks erinevate firmade videokaid.Saab vähemalt vea teada.Kas on viga videos või millegis muus.Samas tuli meelde et mis toitekas sul on palju watte ja mis firma.Ähmaselt meenub mingi kala toitega ja radeon 9700
corvette
16.09.2003 12:19:41
Probleem seni teada ainult nforce plaatidega, minul hetkel Epoxi firmaga, kuid räägitakse, et ka Abit puhas sellest pole.
Proovisin oma sõbra emaplaati, täpselt sama mudel rev2.1 ja puha, ja kõik töötas laitmatult.
Muide, kirjutasin EpoxTech support'ile e-posti, vastuse sain...:
"Jah me oleme nõus, et meil selline probleem esineb paljudel Epox 8RDA+ uute rev2.1 emaplaatidega, varsti tuleb uus bios, mis lahendab selle mure. Niikauaks soovitame kasutada vanemat biosi", mis nad mulle ka saatsid Varsti proovin ka selle BIOSi ära
May The Force Be With Me
48 |
corvette
16.09.2003 16:59:16
Ähh! Siiamaani ei ole ükski BIOS aidanud. tuleb vist see uus bios ära oodata...a ei tea kah, kui kaua sellega läheb siis ehk üldse lähen ja vahetan emaplaadi ära
48 |
