Dave20
12.04.2013 20:18:31
Arvuti lülitab ise sisse/välja |
Mure selline, et arvuti lülitab ise sisse kui tahab ja välja kui tahab. Nupust ei lähe enam üldse tööle. Kui mingi aeg lihtsalt juhe seinas, siis hakkab ise suvalisel momendil tööle, töötab mingi 5min max ja lülitab jälle välja jne.
Mis võib kaktki olla?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
karukas
12.04.2013 20:25:00
Re: Arvuti lülitab ise sisse/välja |
| Dave20 kirjutas: |
Mis võib kaktki olla? |
Arvuti on katki.
No kui nüüd pisut normaalsemalt vastata, siis juhul kui riistvara tükke ei ole vahetatud(mis antud olukorra tingiks) saab süüdistada emaplaati, PSU`d või mälumooduleid.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Pailaps
12.04.2013 20:38:36
Panustan toitele. Testida oleks arvutit vaja.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Dave20
12.04.2013 21:46:25
| Pailaps kirjutas: |
| Panustan toitele. Testida oleks arvutit vaja. |
Kardan ise ka tegelikut, et toitekas, aga kus oleks kõige mõistlikum arvutit testida ja parandada seda ei tea.Suht vana pann ka juba.
25 |
Pailaps
12.04.2013 23:11:03
| Dave20 kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Kardan ise ka tegelikut, et toitekas, aga kus oleks kõige mõistlikum arvutit testida ja parandada seda ei tea.Suht vana pann ka juba. |
Aga tee teema töövahendusfoorumisse siinsamas. Mõni tallinnlane ikka aitab. Ise kahjuks tartumaal.
52 |
arm2004
12.04.2013 23:30:52
ilmselt jah toide mis vastavalt tujule pin-e lühistab. kõige lihtsam viis testimiseks - kisu kõik toiteplokist väljuvad juhtmed (s.t emaplaadilt, kõvakettalt jne) välja ja kuula kas toide (täpsemalt selle vent) hakkab ka omatahtsi tööle. kui ei hakka, siis viga emaplaadis.
_________________ nooope! |
97 |
Dave20
12.04.2013 23:45:07
| arm2004 kirjutas: |
| ilmselt jah toide mis vastavalt tujule pin-e lühistab. kõige lihtsam viis testimiseks - kisu kõik toiteplokist väljuvad juhtmed (s.t emaplaadilt, kõvakettalt jne) välja ja kuula kas toide (täpsemalt selle vent) hakkab ka omatahtsi tööle. kui ei hakka, siis viga emaplaadis. |
Kas siis kui kõik juhtmed välja kistud, peab toitekas hakkama normaalselt tööle või ei pea üldse tööle hakkama?
25 |
arm2004
13.04.2013 00:09:08
| Dave20 kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Kas siis kui kõik juhtmed välja kistud, peab toitekas hakkama normaalselt tööle või ei pea üldse tööle hakkama? |
kui kõik tarbijad tagant võetud, siis toide ei tohiks käima minna. aga vaata, et voolujuhe toitesse ikka jookseks ja ära toidet ennast lülitist välja lülita
kui kõik tarbijad tagant võetud, siis sinul on võimalus toidet sisse lülitada ainult teatud pin-e lühistades. ühesõnaga kui sa ise traadijuppe kuskile ei topi, siis töökorras toide ise tööle ei hakka, ka pekstes mitte.
97 |
Kalle
15.04.2013 16:27:17
| Miks toide just pekkis peab olema ? Alusta sellest, et katki võib olla sinu kirjelduse järgi hoopis lüliti ise korpuse peal. Ühenda emaplaadil lüliti pinnide küljest 2 juhet lahti ning vaata kas siis kah ise sisse lülitub või ainult neid 2-te pinni lühistades.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dave20
15.04.2013 22:35:31
Lüliti tundub, et on korras. Kui arvuti vooluvõrgus, siis mingi 10 minutit ei toimu midagi ja siis lülitab ise sisse, mingi 3 minutit töötab ja lülitab välja. Vahepeal nagu koguks voolu.
Ps. Sisse ei saa lülitist lülitada, aga välja saab.
25 |
Kalle
16.04.2013 08:25:53
| Dave20 kirjutas: |
Ps. Sisse ei saa lülitist lülitada, aga välja saab. |
Ühendasid poweri ja reset lülitid mõlemad ikka emaplaadi küljest lahti ?
