uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti lülitab ise sisse/välja märgi kõik teemad loetuks
Dave20
sõnum 12.04.2013 19:18:31 Arvuti lülitab ise sisse/välja vasta tsitaadiga
Mure selline, et arvuti lülitab ise sisse kui tahab ja välja kui tahab. Nupust ei lähe enam üldse tööle. Kui mingi aeg lihtsalt juhe seinas, siis hakkab ise suvalisel momendil tööle, töötab mingi 5min max ja lülitab jälle välja jne.
Mis võib kaktki olla?
karukas
karukas
sõnum 12.04.2013 19:25:00 Re: Arvuti lülitab ise sisse/välja vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Arvuti on katki.
No kui nüüd pisut normaalsemalt vastata, siis juhul kui riistvara tükke ei ole vahetatud(mis antud olukorra tingiks) saab süüdistada emaplaati, PSU`d või mälumooduleid.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Pailaps
sõnum 12.04.2013 19:38:36 vasta tsitaadiga
Panustan toitele. Testida oleks arvutit vaja.
Dave20
sõnum 12.04.2013 20:46:25 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Kardan ise ka tegelikut, et toitekas, aga kus oleks kõige mõistlikum arvutit testida ja parandada seda ei tea.Suht vana pann ka juba.
Pailaps
sõnum 12.04.2013 22:11:03 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Aga tee teema töövahendusfoorumisse siinsamas. Mõni tallinnlane ikka aitab. Ise kahjuks tartumaal.
arm2004
arm2004
sõnum 12.04.2013 22:30:52 vasta tsitaadiga
ilmselt jah toide mis vastavalt tujule pin-e lühistab. kõige lihtsam viis testimiseks - kisu kõik toiteplokist väljuvad juhtmed (s.t emaplaadilt, kõvakettalt jne) välja ja kuula kas toide (täpsemalt selle vent) hakkab ka omatahtsi tööle. kui ei hakka, siis viga emaplaadis.
nooope!
Dave20
sõnum 12.04.2013 22:45:07 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Kas siis kui kõik juhtmed välja kistud, peab toitekas hakkama normaalselt tööle või ei pea üldse tööle hakkama?
arm2004
arm2004
sõnum 12.04.2013 23:09:08 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
arm2004 kirjutas:
kui kõik tarbijad tagant võetud, siis toide ei tohiks käima minna. aga vaata, et voolujuhe toitesse ikka jookseks ja ära toidet ennast lülitist välja lülita icon_smile.gif
kui kõik tarbijad tagant võetud, siis sinul on võimalus toidet sisse lülitada ainult teatud pin-e lühistades. ühesõnaga kui sa ise traadijuppe kuskile ei topi, siis töökorras toide ise tööle ei hakka, ka pekstes mitte.
nooope!
Kalle
sõnum 15.04.2013 15:27:17 vasta tsitaadiga
Miks toide just pekkis peab olema ? Alusta sellest, et katki võib olla sinu kirjelduse järgi hoopis lüliti ise korpuse peal. Ühenda emaplaadil lüliti pinnide küljest 2 juhet lahti ning vaata kas siis kah ise sisse lülitub või ainult neid 2-te pinni lühistades.
Dave20
sõnum 15.04.2013 21:35:31 vasta tsitaadiga
Lüliti tundub, et on korras. Kui arvuti vooluvõrgus, siis mingi 10 minutit ei toimu midagi ja siis lülitab ise sisse, mingi 3 minutit töötab ja lülitab välja. Vahepeal nagu koguks voolu.
Ps. Sisse ei saa lülitist lülitada, aga välja saab.
Kalle
sõnum 16.04.2013 07:25:53 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Ühendasid poweri ja reset lülitid mõlemad ikka emaplaadi küljest lahti ?
