solution
14.09.2003 17:48:28
kas ühendasin õigesti? |
panin kõvaetta ja cd-rw ühe juhtme taha(primary) (kõvaketas master ja cd-rw slave) ja cd-romi panin teise juhtme otsa (secondary) masteriks..
kas selline süsteem on jura?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Bad Sector
14.09.2003 17:49:43
| kui ta sul ilusti töötab (DMA läheb peale jne), siis pole ju probleemi...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
solution
14.09.2003 17:50:15
| Bad Sector kirjutas: |
| kui ta sul ilusti töötab (DMA läheb peale jne), siis pole ju probleemi... |
kuidas teada saada, et DMA töötab?(mis see on üldse )
41 |
Bad Sector
14.09.2003 17:52:16
ouch...
vaata device managerist IDE ATA/ATAPI Controllers
kui kusagil on PIO mode, siis pane DMA if available... ja vaata kas asi läheb peale
Tegelikult ei ole vast mingit takistust, miks ta ei peaks peale minema...
Igal juhul kui nii CD-ROM kui CD-RW töötavad normallselt (s.h saab näiteks plaate on-the-fly kõrvetada ilma probleemideta), siis on kõik ok...
25 |
sant
14.09.2003 17:57:09
Parem oleks kui sul on hdd-d ühe ide juhtme taga;ja cd rom-d teise ide juhtme taga.Saab võib olla natuke rohkem performantsit.
Aga nii nagu on pole ka paha,mul oli vanasti ka samamoodi ühendatud;nagu sul praegu; 8)
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
solution
14.09.2003 18:02:29
ouch...
Igal juhul kui nii CD-ROM kui CD-RW töötavad normallselt (s.h saab näiteks plaate on-the-fly kõrvetada ilma probleemideta), siis on kõik ok... |
polegi selliseid asju seal...
ja oleks veel paar küssat, mis mul seal other devicedes on?
41 |
Bad Sector
14.09.2003 18:03:41
| FunkyZone kirjutas: |
on ju... pane primary IDE Channel ja Secondary IDE Channel properties
nood other devices tundub olevat seotud mingite puuduolevate (helikaardi?) draiveritega
25 |
solution
14.09.2003 18:06:51
nood other devices tundub olevat seotud mingite puuduolevate (helikaardi?) draiveritega |
mõlemas on DMA if available..
41 |
DoS
14.09.2003 18:14:21
| ja mis mode'ide peal on?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
solution
14.09.2003 19:22:52
| DoS kirjutas: |
| ja mis mode'ide peal on? |
Multi-WORD DMA mode2
41 |
DoS
14.09.2003 19:27:46
mõlemad?
üldiselt kui mingeid probleeme ei tule ette ja performance ka korralik on, siis pole ju midagi halvasti
47 |
suurpealik
14.09.2003 20:57:02
| DoS kirjutas: |
Multi-WORD DMA mode2 |
See ju kole aeglane, mis kaabli otsas nad sul istuvad ja mis emaplaati sa kasutad. Kas sul on 80 sooneline ATA 100 kaabel?
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
oliyx
14.09.2003 22:01:11
| no siin peaks ikka kõigepealt alustama chipseti draiveritega (saad ka vajaliku bus controlleri). installi need peale ja sul ka puudu mingi audioga seonduv device. pärast majanda dma-ga edasi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
LordVader
14.09.2003 23:07:18
CD-d ja muud ATAPI seadmed peavad olema IDE-ketastest eraldi kanalis, kuna voivad
hakata yksteist segama pisut teistsuguse interface tottu.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
6 :: |
6 :: |
oliyx
15.09.2003 00:11:24
| LordVader kirjutas: |
hakata yksteist segama pisut teistsuguse interface tottu. |
teoreetiliselt küll. praktikas aga ei märka sa erilist vahet, kui masin ilusti konfis on.
