uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kas ühendasin õigesti? märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 14.09.2003 18:48:28 kas ühendasin õigesti? vasta tsitaadiga
panin kõvaetta ja cd-rw ühe juhtme taha(primary) (kõvaketas master ja cd-rw slave) ja cd-romi panin teise juhtme otsa (secondary) masteriks..
kas selline süsteem on jura?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Bad Sector
sõnum 14.09.2003 18:49:43 vasta tsitaadiga
kui ta sul ilusti töötab (DMA läheb peale jne), siis pole ju probleemi...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
solution
solution
sõnum 14.09.2003 18:50:15 vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
kuidas teada saada, et DMA töötab?(mis see on üldse icon_redface.gif )
Bad Sector
sõnum 14.09.2003 18:52:16 vasta tsitaadiga
vaata device managerist IDE ATA/ATAPI Controllers
kui kusagil on PIO mode, siis pane DMA if available... ja vaata kas asi läheb peale
Tegelikult ei ole vast mingit takistust, miks ta ei peaks peale minema...
Igal juhul kui nii CD-ROM kui CD-RW töötavad normallselt (s.h saab näiteks plaate on-the-fly kõrvetada ilma probleemideta), siis on kõik ok...
sant
sõnum 14.09.2003 18:57:09 vasta tsitaadiga
Parem oleks kui sul on hdd-d ühe ide juhtme taga;ja cd rom-d teise ide juhtme taga.Saab võib olla natuke rohkem performantsit.
Aga nii nagu on pole ka paha,mul oli vanasti ka samamoodi ühendatud;nagu sul praegu; 8)
solution
solution
sõnum 14.09.2003 19:02:29 vasta tsitaadiga
polegi selliseid asju seal...
ja oleks veel paar küssat, mis mul seal other devicedes on? icon_confused.gif
Bad Sector
sõnum 14.09.2003 19:03:41 vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
on ju... pane primary IDE Channel ja Secondary IDE Channel properties icon_wink.gif
nood other devices tundub olevat seotud mingite puuduolevate (helikaardi?) draiveritega
solution
solution
sõnum 14.09.2003 19:06:51 vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
mõlemas on DMA if available..
DoS
DoS
sõnum 14.09.2003 19:14:21 vasta tsitaadiga
ja mis mode'ide peal on?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
solution
solution
sõnum 14.09.2003 20:22:52 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Multi-WORD DMA mode2
DoS
DoS
sõnum 14.09.2003 20:27:46 vasta tsitaadiga
mõlemad?
üldiselt kui mingeid probleeme ei tule ette ja performance ka korralik on, siis pole ju midagi halvasti
suurpealik
suurpealik
sõnum 14.09.2003 21:57:02 vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
DoS kirjutas:
See ju kole aeglane, mis kaabli otsas nad sul istuvad ja mis emaplaati sa kasutad. Kas sul on 80 sooneline ATA 100 kaabel?
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
oliyx
sõnum 14.09.2003 23:01:11 vasta tsitaadiga
no siin peaks ikka kõigepealt alustama chipseti draiveritega (saad ka vajaliku bus controlleri). installi need peale ja sul ka puudu mingi audioga seonduv device. pärast majanda dma-ga edasi.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
LordVader
LordVader
sõnum 15.09.2003 00:07:18 vasta tsitaadiga
CD-d ja muud ATAPI seadmed peavad olema IDE-ketastest eraldi kanalis, kuna voivad
hakata yksteist segama pisut teistsuguse interface tottu.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 6 :: 11
oliyx
sõnum 15.09.2003 01:11:24 vasta tsitaadiga
LordVader kirjutas:
teoreetiliselt küll. praktikas aga ei märka sa erilist vahet, kui masin ilusti konfis on.
