TnHV
23.03.2013 22:05:56
Ekraanil No-Signal pärast termopasta vahetust |
Pärast Core 2 Duo E8400 termopasta vahetust ei taha eriti hästi enam töötada, kogu kast läheb korraga tööle, vendid täisvõimsusel, aga pilti ei tule ette.
Siis vahetasin uuesti termopasta ära kuna äkki läks midagi prose alla vms, pärast seda töötas arvuti ilusti mingi tunda aega, siis freezis jälle, tegin resa ja jälle ei taha pilti ette visata, kuigi kõik asjad lähevad ilusti tööle. (no signal vms)
Weird or what.
Aju lihtsalt enam ei võta .
_________________ “If you do tomorrow what you did today, you will get tomorrow what you got today.” -Benjamin Franklin |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
45 |
kaspar16
24.03.2013 04:21:59
No ju siis jusjil on ikka valekohapeal seda pastat veel
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
TnHV
24.03.2013 08:22:12
kaspar16 kirjutas: |
No ju siis jusjil on ikka valekohapeal seda pastat veel |
Ei tahaks eriti uskuda, kuna pärast uuesti ja põhjalikult pasta vahetust töötas arvuti tund aega (või natuke peale) väga ilusti ja siis ekreen freezis ja hakas uuesti see jama peale. Nojah, võin 3ndat korda ka veel proovida.
45 |
AllanK20
24.03.2013 09:15:38
kas vendi juhe sai tagasi ühendatud - tundub nagu kuumeneks üle
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
TnHV
24.03.2013 10:59:37
AllanK20 kirjutas: |
kas vendi juhe sai tagasi ühendatud - tundub nagu kuumeneks üle |
Vendi juhe ilusti sees jah , vent käib jube kiiresti muidu, palju kiiremini ja valjemalt kui varem kui arvuti korras oli, "aga pilti pole".
Ja kui ma korraks sain arvutisse sisse logitud enne, panin uuesti arvuti esipaneeli vendi järgi emaplaadile ja täpselt freezis siis kohe, ja jälle polnud pilti. :/
Edit/: Emaplaadi temp. on kõrgem kui prose oma nüüd, prose 38C ja MB 39C, , is that suppose to happen... (sain ekraani tööle, kui eemaldasin midagi MB küljest (DVD-Rom), vent käib ikka irmsast, aja küsimus kui jälle freezib.
45 |
puer
24.03.2013 11:48:09
Kas Biosist ka midagi muutsid, vendi kiirusi vms?
Jälgi temperatuure (nt RealTemp). Kas 40C juures on stabiilne ja mis juhtub kui masin koorust saab (nt prime95)
47 |
TnHV
24.03.2013 14:11:13
puer kirjutas: |
Jälgi temperatuure (nt RealTemp). Kas 40C juures on stabiilne ja mis juhtub kui masin koorust saab (nt prime95) |
Hatkel pole arvuti freezind päris tükk aega, pärast kui võtsin DVD romi ja ühe vendi järelt ära , vent käib ikka muidu natsa tugevasti.
Tempid on suht korras, seisab 38C juures, ei kõigu.
Bioses muutsin ainult Rami asju (voltaget panin juurde jne), võtsin natsa CPU volte ka alla. Resettisin paar korda, muud vist ei midagi.
Edit/: Koormasin natsa ja pani 30min hiljem kokku
45 |
puer
24.03.2013 14:45:45
Taasta süsteemi stabiilsus: default volt jms ja tee uus prime95 test.
Kui riistavara korras siis hakka alles klokkima
47 |
TnHV
24.03.2013 14:49:47
puer kirjutas: |
Kui riistavara korras siis hakka alles klokkima  |
Tegelen tulevase nädala lõpus edasi, kuna tuleb varsti ühika poole liikuma hakata .
45 |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
TnHV
24.03.2013 19:02:26
laurx kirjutas: |
said käima?
termopastat mäkerdasid sõrmega kuskile prose pinide vahele. pintsel või hambahari abiks. mul on ka nii olnud. |
Hetkel isegi töötab, vaid vent käib kõvasti ja mõned üksikud kokkujooksmised, proovin järgmine nädalavahetus siis äkki aitab socketi puhastus, kuna endaarust on prose kiibistik korras/puhas
45 |
721 |
TnHV
24.03.2013 22:30:38
laurx kirjutas: |
panid jahutuse pahasti peale ja nüüd on kuum ja undab. |
Ei usu, kuna temp. kõigub prosel 38 ja 39 vahel.
45 |
