uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ekraanil No-Signal pärast termopasta vahetust märgi kõik teemad loetuks
TnHV
TnHV
sõnum 23.03.2013 22:05:56 Ekraanil No-Signal pärast termopasta vahetust vasta tsitaadiga
Pärast Core 2 Duo E8400 termopasta vahetust ei taha eriti hästi enam töötada, kogu kast läheb korraga tööle, vendid täisvõimsusel, aga pilti ei tule ette.
Siis vahetasin uuesti termopasta ära kuna äkki läks midagi prose alla vms, pärast seda töötas arvuti ilusti mingi tunda aega, siis freezis jälle, tegin resa ja jälle ei taha pilti ette visata, kuigi kõik asjad lähevad ilusti tööle. (no signal vms)
Weird or what.
Aju lihtsalt enam ei võta icon_biggrin.gif.
“If you do tomorrow what you did today, you will get tomorrow what you got today.” -Benjamin Franklin
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
kaspar16
kaspar16
sõnum 24.03.2013 04:21:59 vasta tsitaadiga
No ju siis jusjil on ikka valekohapeal seda pastat veel
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
TnHV
TnHV
sõnum 24.03.2013 08:22:12 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
Ei tahaks eriti uskuda, kuna pärast uuesti ja põhjalikult pasta vahetust töötas arvuti tund aega (või natuke peale) väga ilusti ja siis ekreen freezis ja hakas uuesti see jama peale. Nojah, võin 3ndat korda ka veel proovida. icon_biggrin.gif
AllanK20
AllanK20
sõnum 24.03.2013 09:15:38 vasta tsitaadiga
kas vendi juhe sai tagasi ühendatud - tundub nagu kuumeneks üle
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
TnHV
TnHV
sõnum 24.03.2013 10:59:37 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
Vendi juhe ilusti sees jah icon_smile.gif, vent käib jube kiiresti muidu, palju kiiremini ja valjemalt kui varem kui arvuti korras oli, "aga pilti pole".
Ja kui ma korraks sain arvutisse sisse logitud enne, panin uuesti arvuti esipaneeli vendi järgi emaplaadile ja täpselt freezis siis kohe, ja jälle polnud pilti. :/
Edit/: Emaplaadi temp. on kõrgem kui prose oma nüüd, prose 38C ja MB 39C, icon_biggrin.gif, is that suppose to happen... (sain ekraani tööle, kui eemaldasin midagi MB küljest (DVD-Rom), vent käib ikka irmsast, aja küsimus kui jälle freezib.
puer
puer
sõnum 24.03.2013 11:48:09 vasta tsitaadiga
Kas Biosist ka midagi muutsid, vendi kiirusi vms?
Jälgi temperatuure (nt RealTemp). Kas 40C juures on stabiilne ja mis juhtub kui masin koorust saab (nt prime95)
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
TnHV
TnHV
sõnum 24.03.2013 14:11:13 vasta tsitaadiga
puer kirjutas:
Hatkel pole arvuti freezind päris tükk aega, pärast kui võtsin DVD romi ja ühe vendi järelt ära icon_biggrin.gif, vent käib ikka muidu natsa tugevasti.
Tempid on suht korras, seisab 38C juures, ei kõigu.
Bioses muutsin ainult Rami asju (voltaget panin juurde jne), võtsin natsa CPU volte ka alla. Resettisin paar korda, muud vist ei midagi.
Edit/: Koormasin natsa ja pani 30min hiljem kokku icon_biggrin.gif
puer
puer
sõnum 24.03.2013 14:45:45 vasta tsitaadiga
Taasta süsteemi stabiilsus: default volt jms ja tee uus prime95 test.
TnHV
TnHV
sõnum 24.03.2013 14:49:47 vasta tsitaadiga
puer kirjutas:
Tegelen tulevase nädala lõpus edasi, kuna tuleb varsti ühika poole liikuma hakata icon_biggrin.gif.
sõnum 24.03.2013 17:36:30 vasta tsitaadiga
said käima?
termopastat mäkerdasid sõrmega kuskile prose pinide vahele. pintsel või hambahari abiks. mul on ka nii olnud.
TnHV
TnHV
sõnum 24.03.2013 19:02:26 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
said käima?
Hetkel isegi töötab, vaid vent käib kõvasti ja mõned üksikud kokkujooksmised, proovin järgmine nädalavahetus siis äkki aitab socketi puhastus, kuna endaarust on prose kiibistik korras/puhas icon_biggrin.gif
sõnum 24.03.2013 19:57:33 vasta tsitaadiga
panid jahutuse pahasti peale ja nüüd on kuum ja undab.
TnHV
TnHV
sõnum 24.03.2013 22:30:38 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei usu, kuna temp. kõigub prosel 38 ja 39 vahel.
