Oobik
13.09.2003 20:19:43
Probleem Epoxi emme ja XP2500+ -ga |
Sai endale EpoX EP-8RDA3 (nForce2, Dual DDR) ostet ja barton 2500 peale pandud, esimese hoobiga emme prose ei tuvastanud, näitas, et mingi xp1100 Mhz.
Tegin biosile uuenduse ja ikka sama jama, siis keerasin lihtsalt FSB 200 ja kordaja 10 peale(jookseb nüüd 2000mhz peal).
Vot, kui nüüd tegin 3DMark201SE testi, siis see näitas, et mul üldse duron prose on (punkte oli küll rohkem, kui ma masina 2800+ peale jooksma panin, , , aga no ikkagi).
Ma olen nõutu, kuidas panna emme proset ära tundma?
(ning muidugi sama jama mäludega)
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Troll
13.09.2003 22:59:51
Tõmba endale AIDA32 ja vaata, mida see prose kohta ütleb, nii default kui ka klokitult.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
One
13.09.2003 23:02:45
Re: Probleem Epoxi emme ja XP2500+ -ga |
| Oobik kirjutas: |
(ning muidugi sama jama mäludega)  |
PC mark näitabki seda proset duronina!
prose täpsest nimest saad ju aimu stepingu järgi
mobo saad selle prose tundma 11x166 klokkidega
728 |
Oobik
14.09.2003 08:25:36
Aga samas, kas ema ei peaks ise seda proset ja mälu automaatselt ära tundma ja seadistama?
"CPU Type AMD Athlon XP-A, 2000 MHz (5 x 400) 2600+"
ja teises kohas
"CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 2800+"
72 |
Scart
14.09.2003 09:53:33
| biossi viimane versioon on kindel nõudmine, muidu võib panni lakkuda. küpsise ja prose pani tööle ainult kõige viimane biossi versioon, kahjuks ei mäleta numbrit, kuna ei olnud fläshija.
101 |
Nu
14.09.2003 09:59:06
uuel emaplaadil puhul esmakäivitusel on FSB automaatselt 100
ja kuna sul kordaja on 11 (2500+) siis loomulikult ta näitas sulle 1100mhz
Ja mul 3Dmark ja PCmark nätiasid üldse unknown prose tüübiks kui oma eelmisi
prosesid üle2GHz klokkisin.
Sellepärast ei tasu muretseda ja pead vaevata, et miks õiget nime ei näita.
Kui sa just tahad, et oleks 2500 siis pane fsb 166 peale ja korras.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Oobik
14.09.2003 13:16:57
| Paistab, et ma nii ongi, jätsin prose omale siis 200x10 peale jooksma (proovisin, jookseb ka 200x11 normaalselt) ja mälu taiminguteks panin 6.3.3.2,5 (mingi samsungi pc3200). Paistab ilusti töötavat.
72 |
tomson
15.09.2003 21:05:35
| Ostsin uue emaplaadi ning oli saranane probleem. Asi nimelt selles emaplaadil puudus auto-detection üldse. Olid ainult variandid User Define ning pre-set kiirused alates 1500+ kuni 2800+. Alguses näitaski Athlon(tm) XP 1500+. Panin õige kiiruse ning asi korras.
28 |
