uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem Epoxi emme ja XP2500+ -ga märgi kõik teemad loetuks
Oobik
sõnum 13.09.2003 21:19:43 Probleem Epoxi emme ja XP2500+ -ga vasta tsitaadiga
Sai endale EpoX EP-8RDA3 (nForce2, Dual DDR) ostet ja barton 2500 peale pandud, esimese hoobiga emme prose ei tuvastanud, näitas, et mingi xp1100 Mhz.
Tegin biosile uuenduse ja ikka sama jama, siis keerasin lihtsalt FSB 200 ja kordaja 10 peale(jookseb nüüd 2000mhz peal).
Vot, kui nüüd tegin 3DMark201SE testi, siis see näitas, et mul üldse duron prose on (punkte oli küll rohkem, kui ma masina 2800+ peale jooksma panin, , , aga no ikkagi).
Ma olen nõutu, kuidas panna emme proset ära tundma?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Troll
Troll
sõnum 13.09.2003 23:59:51 vasta tsitaadiga
Tõmba endale AIDA32 ja vaata, mida see prose kohta ütleb, nii default kui ka klokitult.
One
sõnum 14.09.2003 00:02:45 Re: Probleem Epoxi emme ja XP2500+ -ga vasta tsitaadiga
Oobik kirjutas:
PC mark näitabki seda proset duronina!
Oobik
sõnum 14.09.2003 09:25:36 vasta tsitaadiga
Aga samas, kas ema ei peaks ise seda proset ja mälu automaatselt ära tundma ja seadistama?
"CPU Type AMD Athlon XP-A, 2000 MHz (5 x 400) 2600+"
ja teises kohas
"CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 2800+"
Scart
Scart
sõnum 14.09.2003 10:53:33 vasta tsitaadiga
biossi viimane versioon on kindel nõudmine, muidu võib panni lakkuda. küpsise ja prose pani tööle ainult kõige viimane biossi versioon, kahjuks ei mäleta numbrit, kuna ei olnud fläshija.
Nu
Nu
sõnum 14.09.2003 10:59:06 vasta tsitaadiga
uuel emaplaadil puhul esmakäivitusel on FSB automaatselt 100
ja kuna sul kordaja on 11 (2500+) siis loomulikult ta näitas sulle 1100mhz
Ja mul 3Dmark ja PCmark nätiasid üldse unknown prose tüübiks kui oma eelmisi
prosesid üle2GHz klokkisin.
Sellepärast ei tasu muretseda ja pead vaevata, et miks õiget nime ei näita.
Kui sa just tahad, et oleks 2500 siis pane fsb 166 peale ja korras.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Oobik
sõnum 14.09.2003 14:16:57 vasta tsitaadiga
Paistab, et ma nii ongi, jätsin prose omale siis 200x10 peale jooksma (proovisin, jookseb ka 200x11 normaalselt) ja mälu taiminguteks panin 6.3.3.2,5 (mingi samsungi pc3200). Paistab ilusti töötavat.
tomson
tomson
sõnum 15.09.2003 22:05:35 vasta tsitaadiga
Ostsin uue emaplaadi ning oli saranane probleem. Asi nimelt selles emaplaadil puudus auto-detection üldse. Olid ainult variandid User Define ning pre-set kiirused alates 1500+ kuni 2800+. Alguses näitaski Athlon(tm) XP 1500+. Panin õige kiiruse ning asi korras.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
