-vodafone-
17.03.2013 14:36:47
Heli üle vol 90% hakkab hakkima |
Tervist.
Selline veider probleem, et kui windowsi alt heli keerata üle 90% hakkab kõiksugune madalama otsa heli justkui hakkima. Nagu lagg tuleks sisse ja räigelt närvidele käib.
Milles probleem olla võib?
Asus All-In-One desktop arvuti
Win7 64bit
Realtek driverid peal 6.0.1.6733
Seadme ID - VEN_10EC&DEV_0887
Windows installib automaatselt 5 erinevat High Definition Audio Device seadet millest üks nagu aktiveeritud.
Kõik driverid seoses heliga ning soft maha võetud, win update leiab ise midagi külge aga ei aita miski.
217 |
Wiltz
18.03.2013 00:45:07
aga miks seda on vaja üle 90% keerata?
9 :: |
226 |
-vodafone-
18.03.2013 00:51:26
| Wiltz kirjutas: |
| aga miks seda on vaja üle 90% keerata? |
OMG - kui ei taha/ei oska aidata siis ära kobise.
Ootaks võimalike lahendusi. Kõrvaklappidega toimib kõik nii nagu peab.
Kas asi võib olla driverites/softis või pigem ikka riistvaraline?
Äsja garantiist tulnud masin emaplaadi surmaga. Enne seda toimis kõik nii nagu vaja.
217 |
Wiltz
18.03.2013 02:56:06
lollakas
9 :: |
226 |
Cheetah
18.03.2013 04:08:17
| Kui kõrvaklappidega korras, siis äkki viga kõlarites?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
Wiltz
18.03.2013 12:59:29
mingi odav helikaart hakkabki moonutama kui üritada sellest viimast võtta, seal ei ole midag imestada. imestada võib aga selle üle, miks imepõhjusel küll on vaja sealt nimelt üle 90% üldse välja pigistada? see ei anna helirõhus nagunii mitte midagi, isegi kui väljund jääks täiesti puhtaks siis niipalju kui mina neid asju näinud ja testinud olen jääb selline erinevus vaevu aimatavaks.
kirjeldus "lag tuleb sisse" on muidugi täiesti mittemidagi ütlev.
9 :: |
226 |
-vodafone-
18.03.2013 15:43:16
| Wiltz kirjutas: |
kirjeldus "lag tuleb sisse" on muidugi täiesti mittemidagi ütlev. |
Olen nõus, et reaalselt polegi vaja seda 100% peale kruttida AGA asi peab töötama ka selliselt.
217 |
von Wu
18.03.2013 16:01:20
| -vodafone- kirjutas: |
| Kas asi võib olla driverites/softis või pigem ikka riistvaraline? |
Aga proovi. Draiverite uuendamine/uuesti paigaldamine on vea otsimises kõige lihtsam osa.
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
ihvike
18.03.2013 16:22:23
Kui klappidega on 100% ok, siis peaks olema ju üsna loogiline järeldada, et probleem on kõlarite poolel ja helikaart ei puutu asjasse. Tõenäoliselt kõlarite sisendaste ei kannata helikaardi täisvõimsusel signaali välja, või õigemini, ei ole projekteeritud nii tugeva signaali jaoks. Tagajärjeks on koledad moonutused, kusjuures kõlaritel valitud helitugevusest sõltumatult. Lahendus on helikaardi volüüm jätta sinna paika, kus moonutusi veel ei ole.
Teine võimalik variant on see, et kõlari lõppaste moonutab, sellisel juhul peaks moonutus kõlari enda volüümi maha keerates ära kaduma.
Mis kõlarid kasutusel on?
EDIT: Kas jutt on arvuti enda sisseehitatud kõlaritest? Sel juhul on nii, et kui enne oli korras ja peale garantiiremonti ei ole enam korras, siis tuleb paraku sinna remonti tagasi minna, kui see probleem piisavalt häriv on.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Wiltz
18.03.2013 17:18:59
mõnikord lihtsalt tuleb teha ratsionaalne otsus, et kas lihtsalt selle "peab töötama" pärast on üldse mõtet aega raisata
...kolmas variant on see, et tegelikult klappidega ka asi p'sk, aga sellest lihtsalt ei saada nii hästi aru muul juhul jah, ei ole asi ilmselgelt mitte helikaardis, vaid milleski muus.
9 :: |
226 |
