uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Heli üle vol 90% hakkab hakkima märgi kõik teemad loetuks
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 17.03.2013 14:36:47 Heli üle vol 90% hakkab hakkima vasta tsitaadiga
Tervist.
Selline veider probleem, et kui windowsi alt heli keerata üle 90% hakkab kõiksugune madalama otsa heli justkui hakkima. Nagu lagg tuleks sisse ja räigelt närvidele käib.
Milles probleem olla võib?
Asus All-In-One desktop arvuti
Win7 64bit
Realtek driverid peal 6.0.1.6733
Seadme ID - VEN_10EC&DEV_0887
Windows installib automaatselt 5 erinevat High Definition Audio Device seadet millest üks nagu aktiveeritud.
Kõik driverid seoses heliga ning soft maha võetud, win update leiab ise midagi külge aga ei aita miski.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Wiltz
sõnum 18.03.2013 00:45:07 vasta tsitaadiga
aga miks seda on vaja üle 90% keerata?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 18.03.2013 00:51:26 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
OMG - kui ei taha/ei oska aidata siis ära kobise.
Ootaks võimalike lahendusi. Kõrvaklappidega toimib kõik nii nagu peab.
Kas asi võib olla driverites/softis või pigem ikka riistvaraline?
Äsja garantiist tulnud masin emaplaadi surmaga. Enne seda toimis kõik nii nagu vaja.
Wiltz
sõnum 18.03.2013 02:56:06 vasta tsitaadiga
Cheetah
Cheetah
sõnum 18.03.2013 04:08:17 vasta tsitaadiga
Kui kõrvaklappidega korras, siis äkki viga kõlarites?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Wiltz
sõnum 18.03.2013 12:59:29 vasta tsitaadiga
mingi odav helikaart hakkabki moonutama kui üritada sellest viimast võtta, seal ei ole midag imestada. imestada võib aga selle üle, miks imepõhjusel küll on vaja sealt nimelt üle 90% üldse välja pigistada? see ei anna helirõhus nagunii mitte midagi, isegi kui väljund jääks täiesti puhtaks siis niipalju kui mina neid asju näinud ja testinud olen jääb selline erinevus vaevu aimatavaks.
kirjeldus "lag tuleb sisse" on muidugi täiesti mittemidagi ütlev.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 18.03.2013 15:43:16 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Olen nõus, et reaalselt polegi vaja seda 100% peale kruttida AGA asi peab töötama ka selliselt.
von Wu
von Wu
sõnum 18.03.2013 16:01:20 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Aga proovi. Draiverite uuendamine/uuesti paigaldamine on vea otsimises kõige lihtsam osa.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
ihvike
sõnum 18.03.2013 16:22:23 vasta tsitaadiga
Kui klappidega on 100% ok, siis peaks olema ju üsna loogiline järeldada, et probleem on kõlarite poolel ja helikaart ei puutu asjasse. Tõenäoliselt kõlarite sisendaste ei kannata helikaardi täisvõimsusel signaali välja, või õigemini, ei ole projekteeritud nii tugeva signaali jaoks. Tagajärjeks on koledad moonutused, kusjuures kõlaritel valitud helitugevusest sõltumatult. Lahendus on helikaardi volüüm jätta sinna paika, kus moonutusi veel ei ole.
Teine võimalik variant on see, et kõlari lõppaste moonutab, sellisel juhul peaks moonutus kõlari enda volüümi maha keerates ära kaduma.
Mis kõlarid kasutusel on?
EDIT: Kas jutt on arvuti enda sisseehitatud kõlaritest? Sel juhul on nii, et kui enne oli korras ja peale garantiiremonti ei ole enam korras, siis tuleb paraku sinna remonti tagasi minna, kui see probleem piisavalt häriv on.
Wiltz
sõnum 18.03.2013 17:18:59 vasta tsitaadiga
mõnikord lihtsalt tuleb teha ratsionaalne otsus, et kas lihtsalt selle "peab töötama" pärast on üldse mõtet aega raisata icon_smile.gif
...kolmas variant on see, et tegelikult klappidega ka asi p'sk, aga sellest lihtsalt ei saada nii hästi aru icon_wink.gif muul juhul jah, ei ole asi ilmselgelt mitte helikaardis, vaid milleski muus.
