uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem: arvuti ei kuva normaalselt pilti. märgi kõik teemad loetuks
Maaartin
sõnum 05.03.2013 23:58:17 Probleem: arvuti ei kuva normaalselt pilti. vasta tsitaadiga
Nii, alustan siis sellest, et mingi aeg nagu töötas arvuti täiesti normaalselt, siis hakkas viskama et "Display driver has stopped responding and has recovered." , samal ajal läks pilt mustaks ja tuli ette tagasi, kiilus korra kinni, tuli tagasi. Siis mõtlesin, et pole pikemat aega formatit teinud, et äkki teeks ära. Tegin siis formati ära, lasin kõik asjad peale jne ja siis päev töötas normaalselt ja tuli jälle sama asi. Mingi aeg tegin arvutile restardi ja siis tabas sihuke üllatus, et biosi screen on nagu mingi täpiline ja seal on suvalised tähed kohati jne. Restarti aga lõpuni viia ei jõudnudki, hakkas viskama blue screeni. Safe modega läksin sisse ja tõmbasin vanemad graafikakaardi driverid ja lasin peal olevad maha. Installisin safe modes siis selle vanema driveri, mis tõmbasin, ja ikka sama jama, et blue screen. Siis tõmbasin veidikene veel vanema ja sellega joppas, arvuti läks käima normal modega aga selline probleem on, et resolutsioon on 800x600 ja muuta ei saa. Device manager näitab, et nvidia geforce 9800GT on seal nagu olemas aga error code 43 ja ei tööta sellepärast vist. Kuskilt ma avastasin, et arvuti graafika jookseb nagu mingi VGASAVE peal. Olen otsinud tunde netist lahendust, kuskilt ei leia. Kirjutanud kõik oma probleemid ühe kaupa ja otsinud - ikka ei leia. Ehk teab keegi, milles asi võib olla? Arvuti on mingi 3 aastat vana. Vista 32-bit OPsüsteem. Üldse tundub kõik kuidagi piiratud olevat hetkel, arvutit ei saa näiteks sleepi peale panna, nupp on lihtsalt hall ehk ei saa peale vajutada.
TEEMA VÕIB LUKKU PANNA, LAHENDUS LEITUD.
viimati muutis Maaartin 07.03.2013 08:51:54, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.03.2013 00:15:14 vasta tsitaadiga
Reballing
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Maaartin
sõnum 06.03.2013 00:35:28 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Reballing
Vabanda, kuid ei saa aru mida see tähendab?
Edit:
Okei uurisin veidi mis see endast kujutab, aga ei mõista, kas seda suudab siis teha isegi arvuti riistvara koha pealt täielik võhik nagu mina? Või on kergem variant lihtsalt jalutada poodi ja osta uus kaart? Väga ei julge lihtsalt kaarti ostma minna, äkki võib juhtuda, et viga hoopiski kuskil mujal?
trip
trip
sõnum 06.03.2013 01:11:13 vasta tsitaadiga
ahjutamise teema https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=449908&highlight=
pigem aga osta midagi töötavat, ärifoorumis https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=3 üpris palju pakkumisi
Maaartin
sõnum 06.03.2013 07:33:26 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
Proovin lähiajal laenutatud kaarti.
kalvis
sõnum 06.03.2013 12:09:43 vasta tsitaadiga
Ainus kindel lahendus, et windowsi tarkvaras pole miskit katki ja on tegu riistvaralise veaga, on vaja windowsile teha clean install. Kui peale clean installe on ikka veateateid täis siis on viga riistvaras.
Maaartin
sõnum 07.03.2013 08:50:29 vasta tsitaadiga
Probleem lahendatud. Graafikakaart oli omadega läbi lihtsalt, 3 aastat töötas juba. Võib teema lukku panna. Aitäh vastuste eest!
