uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Printeri jagamine koduvõrgus märgi kõik teemad loetuks
radok
sõnum 06.03.2013 21:59:30 Printeri jagamine koduvõrgus vasta tsitaadiga
Tervist!
Mul on kodus üks lauaarvuti, millel OS Windows 7 Ultimate 64-bit ja sülearvuti, millel OS Windows Vista 32-bit.
Printer asub lauaarvuti taga, ühendatuna LPT porti. Printeriks endaks on Samsung ML-2250. Praegu käidakse sülearvutiga teises toas, et see siis läbi USB printeriga ühendada ja vajalikud asjad välja printida. Nüüd tahan võimalust üle võrgu printerit jagada.
Varem, kui oli teine lauaarvuti, kus OS Win XP Professional, toimis asi laitmatult. Mingisuguseid draivereid kasutama ei pidanud.
Praegusel juhul asi ei tööta. Mõlemal arvutil on Network and Sharing Center'i all ->Advanced sharing settings all kõik lubatud, kasutusel on 128-bit encryption. Olen proovinud kõik valikud läbi enda arvates, ei tööta. Parooli all ka midagi ei ole.
Kui paluda sülearvutil võrgust printerit otsida (Add printer) leiab ta selle üles, aga ära ühendada ei suuda.
Milles viga? Sülearvutil või PC'l on vaja täiendavad driverid alla laadida? Millised?
Error mis ma saan:
http://www.upload.ee/image/3125774/printer.jpg
trip
trip
sõnum 06.03.2013 22:54:38 vasta tsitaadiga
http://www.samsung.com/ee/support/model/ML-2250/SEE-downloads?downloadName=DR
sülearvutile tõmba lehelt universaalne prindidraiver, käivita exe, vali "install"-"custom install"-"wired/network printer", programm peab siis ise leida võrguprinteri ja installida vajalikud draiverid.
radok
sõnum 08.03.2013 14:42:50 vasta tsitaadiga
Kui paluda nendel prindidariveritel see printer leida, siis seda ei leita. Küll aga on printer nähtav Control Panel-Printers-Add printer all.
Mida teha?
Mnator
sõnum 08.03.2013 15:32:26 vasta tsitaadiga
Seal mingi topeltklõps või hiire parempoolse nupuga tulev valikuke võimaldas kah printeri ära installida............
Tihver
sõnum 08.03.2013 15:34:14 vasta tsitaadiga
Ma võin pakkuda 10EUR`ga Trendnet print serverit LPT printeri jaoks. Saad printeri lauaarvutist sõltumatuks.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
radok
sõnum 08.03.2013 15:49:33 vasta tsitaadiga
Mnator, kus ma selle klõpsu teen?
Tihver, milline? Kui palju need tavaliselt maksavad?
trip
trip
sõnum 08.03.2013 15:50:22 vasta tsitaadiga
siis käivita exe fail ja vali "extract", tee uus kaust nt "2250" kas töölaual või c kettal ja lase kopeerida faile sinna.
lisa printeri, kui ilmub aken sama tekstiga mis su pildil "... if you want to search the proper driver click ok " - vajuta ok, siis vali "Browse for driver software
on your computer" ja sealt navigeeri kaustale c:\2250\PRINTER\UPD_PCL\ kus asub installimiseks vajalik .inf fail
seejärel vajuta "next".
Mnator
sõnum 08.03.2013 15:52:06 vasta tsitaadiga
radok, ise eespool kirjutasid, et näed seda printerit - mis valikut sul siis on???? Ikka selle sama oma printeri nime peal....
Kas sinul sedasi tööle hakkab, ei tea. Pead proovima.
radok
sõnum 08.03.2013 16:35:46 vasta tsitaadiga
Ei hakka üle võrgu tööle, läbi USB töötab laitmatult.
Kui teha nii nagu trip kirjeldas, saan vastuseks errori sisuga: Windows cannot locate a suitable printer driver.
Mnator, ei tööta.
trip
trip
sõnum 08.03.2013 18:47:09 vasta tsitaadiga
oukei, univesaalne siis ei sobi miskip'rast.
võta siis lehelt Win Vista/2008/Win7 prindidraiver, kas PS, pcl6 või gdi, käivita exe -> save files in folder, vali kaust, siis "next" ja siis vali cancel/exit setup.
add printer-> "search for proper driver" vajalik inf siis \ML-2250\Printer\PCL\Vista kaustas, kui win on 64 bitine siis \ML-2250\Printer\PCL\Vista_64
sõnum 08.03.2013 23:03:51 vasta tsitaadiga
w7 masinas tuleb oma võrk seadistada "work" iks. homegroupis saab minumeelest jagada ainult 7 = 7.. ise koinisin ka kunagi seda teemat - oli vaja XP masinale 7 alt printer jagada. XP on lapsemäng hilisemaga võrreldes.
kas see printer ilmus \\masin\printer alt nähtavaks? siis saad talle need draiverid jah külge anda nii nagu eelpool juhendatud. kui printerit näha pole, pole selle draiveriga ka midagi peale hakata. vista masin ei näe teda lihtsalt.
tihvri pakutud printserver on hea asi. kas see samsa on tal support listis ka olemas? mingil hetkel pidin ühe trendneti printserveriga nikerdama ja see oli kah paras tükk nikerdamist - masinatesse tuli mingi soft installida, mis selle "printserveriga" siis suhtles. HP jetdirect on selle koha pealt ikka super asi..
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
radok
sõnum 09.03.2013 21:12:48 vasta tsitaadiga
Aitas selline asi nagu ML-2250_Win7_GDI. Aitäh, trip.
Sellega muutus printer, mis on lauaarvuti taha ühendatud, sülearvutis nähtavaks. Kõik nagu toimiks, aga kui tahta printida ei toimu jälle midagi:
http://www.upload.ee/image/3134143/PRINTER.jpg
Muutsin ka võrgu work'iks.
trip
trip
sõnum 10.03.2013 09:30:43 vasta tsitaadiga
kas vista ps/pcl draiveri ei lase installida ?
radok
sõnum 10.03.2013 19:33:47 vasta tsitaadiga
Ei, ei lase. Äkki peab lauaarvutile, mille taga printer on, midagi peale panema?
sõnum 10.03.2013 20:03:08 vasta tsitaadiga
seal ei ole küsimus draiveris vaid selles, mismoodi sinna juurde lastakse.
trip
trip
sõnum 10.03.2013 22:37:11 vasta tsitaadiga
no on üks variant veel olemas.
vaja siis printer otse sülearvutiga ühendada ja draiver installida, soovitan ps/pcl, gdi on viimane asi mida tohib kasutada.
proovida, kas printer töötab ja laseb trükkida sülearvutist.
printer ühendada lauaarvutiga, sülearvutis avada "devices and printers"->parem klõps hiirega "ml-2250series on koduarvuti" peal ja rippmenüüst valida printer properties.
tab "advanced", rippmenüüst "driver" valida driver, mis oli installitud viimasel katsel-> apply, proovida testleht välja lasta.
sõnum 10.03.2013 22:42:24 vasta tsitaadiga
http://www.howtogeek.com/howto/9040/how-to-share-files-and-printers-between-windows-7-and-vista/
seda juttu oled vaadanud?
kui \\masinanimi\printer näha on, saad talle sealt ju valida, kas annad talle mingi "uue" tarkvara või mitte. sinu puhul võib "konksuks" olla ka see, et 1 on 64bit ja teine 32 bit.. ma pole pidanud siiamaale 64bit alt 32 bitile jagama..
radok
sõnum 11.03.2013 21:56:40 vasta tsitaadiga
Aega võttis, aga asja sai - lahendasin probleemi ära.
Põhjus seisneb selles, et mõlemal OS'il peavad olema ühed ja samad printeri draiverid. Vt siit - http://www.upload.ee/image/3140459/printer-lahendus.jpg
