radok
06.03.2013 21:59:30
Printeri jagamine koduvõrgus |
Tervist!
Mul on kodus üks lauaarvuti, millel OS Windows 7 Ultimate 64-bit ja sülearvuti, millel OS Windows Vista 32-bit.
Printer asub lauaarvuti taga, ühendatuna LPT porti. Printeriks endaks on Samsung ML-2250. Praegu käidakse sülearvutiga teises toas, et see siis läbi USB printeriga ühendada ja vajalikud asjad välja printida. Nüüd tahan võimalust üle võrgu printerit jagada.
Varem, kui oli teine lauaarvuti, kus OS Win XP Professional, toimis asi laitmatult. Mingisuguseid draivereid kasutama ei pidanud.
Praegusel juhul asi ei tööta. Mõlemal arvutil on Network and Sharing Center'i all ->Advanced sharing settings all kõik lubatud, kasutusel on 128-bit encryption. Olen proovinud kõik valikud läbi enda arvates, ei tööta. Parooli all ka midagi ei ole.
Kui paluda sülearvutil võrgust printerit otsida (Add printer) leiab ta selle üles, aga ära ühendada ei suuda.
Milles viga? Sülearvutil või PC'l on vaja täiendavad driverid alla laadida? Millised?
Error mis ma saan:
http://www.upload.ee/image/3125774/printer.jpg
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
trip
303 |
radok
08.03.2013 14:42:50
Kui paluda nendel prindidariveritel see printer leida, siis seda ei leita. Küll aga on printer nähtav Control Panel-Printers-Add printer all.
Mida teha?
26 |
Mnator
08.03.2013 15:32:26
| Seal mingi topeltklõps või hiire parempoolse nupuga tulev valikuke võimaldas kah printeri ära installida............
Tihver
08.03.2013 15:34:14
Ma võin pakkuda 10EUR`ga Trendnet print serverit LPT printeri jaoks. Saad printeri lauaarvutist sõltumatuks.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
radok
08.03.2013 15:49:33
Mnator, kus ma selle klõpsu teen?
Tihver, milline? Kui palju need tavaliselt maksavad?
26 |
trip
08.03.2013 15:50:22
siis käivita exe fail ja vali "extract", tee uus kaust nt "2250" kas töölaual või c kettal ja lase kopeerida faile sinna.
lisa printeri, kui ilmub aken sama tekstiga mis su pildil "... if you want to search the proper driver click ok " - vajuta ok, siis vali "Browse for driver software
on your computer" ja sealt navigeeri kaustale c:\2250\PRINTER\UPD_PCL\ kus asub installimiseks vajalik .inf fail
seejärel vajuta "next".
303 |
Mnator
08.03.2013 15:52:06
radok, ise eespool kirjutasid, et näed seda printerit - mis valikut sul siis on???? Ikka selle sama oma printeri nime peal....
Kas sinul sedasi tööle hakkab, ei tea. Pead proovima.
radok
08.03.2013 16:35:46
Ei hakka üle võrgu tööle, läbi USB töötab laitmatult.
Kui teha nii nagu trip kirjeldas, saan vastuseks errori sisuga: Windows cannot locate a suitable printer driver.
Mnator, ei tööta.
26 |
trip
08.03.2013 18:47:09
oukei, univesaalne siis ei sobi miskip'rast.
võta siis lehelt Win Vista/2008/Win7 prindidraiver, kas PS, pcl6 või gdi, käivita exe -> save files in folder, vali kaust, siis "next" ja siis vali cancel/exit setup.
add printer-> "search for proper driver" vajalik inf siis \ML-2250\Printer\PCL\Vista kaustas, kui win on 64 bitine siis \ML-2250\Printer\PCL\Vista_64
303 |
08.03.2013 23:03:51
w7 masinas tuleb oma võrk seadistada "work" iks. homegroupis saab minumeelest jagada ainult 7 = 7.. ise koinisin ka kunagi seda teemat - oli vaja XP masinale 7 alt printer jagada. XP on lapsemäng hilisemaga võrreldes.
kas see printer ilmus \\masin\printer alt nähtavaks? siis saad talle need draiverid jah külge anda nii nagu eelpool juhendatud. kui printerit näha pole, pole selle draiveriga ka midagi peale hakata. vista masin ei näe teda lihtsalt.
tihvri pakutud printserver on hea asi. kas see samsa on tal support listis ka olemas? mingil hetkel pidin ühe trendneti printserveriga nikerdama ja see oli kah paras tükk nikerdamist - masinatesse tuli mingi soft installida, mis selle "printserveriga" siis suhtles. HP jetdirect on selle koha pealt ikka super asi..
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
radok
09.03.2013 21:12:48
Aitas selline asi nagu ML-2250_Win7_GDI. Aitäh, trip.
Sellega muutus printer, mis on lauaarvuti taha ühendatud, sülearvutis nähtavaks. Kõik nagu toimiks, aga kui tahta printida ei toimu jälle midagi:
http://www.upload.ee/image/3134143/PRINTER.jpg
Muutsin ka võrgu work'iks.
26 |
trip
10.03.2013 09:30:43
kas vista ps/pcl draiveri ei lase installida ?
303 |
radok
10.03.2013 19:33:47
| Ei, ei lase. Äkki peab lauaarvutile, mille taga printer on, midagi peale panema?
26 |
722 |
trip
10.03.2013 22:37:11
no on üks variant veel olemas.
vaja siis printer otse sülearvutiga ühendada ja draiver installida, soovitan ps/pcl, gdi on viimane asi mida tohib kasutada.
proovida, kas printer töötab ja laseb trükkida sülearvutist.
printer ühendada lauaarvutiga, sülearvutis avada "devices and printers"->parem klõps hiirega "ml-2250series on koduarvuti" peal ja rippmenüüst valida printer properties.
tab "advanced", rippmenüüst "driver" valida driver, mis oli installitud viimasel katsel-> apply, proovida testleht välja lasta.
303 |
722 |
radok
26 |
