uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kuskil arvutis on mul 120 kraadi kuuma???? märgi kõik teemad loetuks
kabu-kabu
sõnum 06.03.2013 16:36:04 kuskil arvutis on mul 120 kraadi kuuma???? vasta tsitaadiga
Tere,
Ei osanud kuhugi mujale kirjutada, aga omal on mõistus otsas. Arvutis istub Corsair H80i jahutus ja sellega kaasa tulnud Corsair Link v2 soft. ning see näitab mulle sellist pilti (panin pildi lisaks), et drive temp 2 on üle 110 kraadi, samuti speedfan mille ma panin kõrvale käima, kuid speedfan näitab et CPU põleks. Kas kellegi oleks ideid kuidas uurida, kus see "tulekahju" on?
Parimat,
Alar
Manus
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 06.03.2013 16:49:02 vasta tsitaadiga
Corsairi huiavinka väidab, et kõvaketta temperatuur (või juhul kui sul on temperatuurianduriga optiline seade, siis võimalik, et ka selle) temperatuur on 116.
Katsu käega, kui ville ei tule, siis paneb sensor või soft segast.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
kabu-kabu
sõnum 06.03.2013 16:55:29 vasta tsitaadiga
no drive 1 on mul samsungi SSD ja drive 2 on WD Black series 2TB ja mõlemad on sama kraadiga käega katsudes... täielik müstika. seda speedfanni asja ma ei usu niikuinii sest bioses on mu CPU 37 kraadi olnud koguaeg ja 128 pealt 37 peale poole minutiga ei jahtu (mis mul biossi ronimiseks kulub) icon_biggrin.gif
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 06.03.2013 17:01:21 vasta tsitaadiga
Ei ole ju müstika.
kabu-kabu
sõnum 06.03.2013 17:05:09 vasta tsitaadiga
nii jõudsin programmini sensorview. ja see näitab mulle et kiip W83627DHG annab yhel juhul kraadiks 127 ja teisel juhul 255 kraadi sooja celsiuse järgi (nagu kuradi praeahi) icon_biggrin.gif ok seega sensor paneb segast. kuidas mul õnnestuks see sensor kinni keerata, et ta enam oma vigast infot ei jagaks? või tuleks moboga garantiisse minna (eeldusel, et see kiip mobol on)?
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 06.03.2013 17:16:31 vasta tsitaadiga
kabu-kabu kirjutas:
Sensori kinnikeeramine on keeruline teema. Pane parem programm kinni, mis sensorilt infot saab. Või sul peab kogu aeg silme ees olema, mis süsteemi temperatuur on?
P.S. mul isiklikult on nt. miskised windows desktop gadgetid, mis mulle mu videokaardi ja protsessori temperatuure näitavad. (All cpu meter ja gpu monitor)
kabu-kabu
sõnum 06.03.2013 17:21:38 vasta tsitaadiga
ei otseselt ei pea mul ees olema mis temp kuskil on, aga see krdi corsairi huinamuina vilgutab korpuse sees oma LEDi lillalt kuna see temperatuuriinfo naeruväärselt kõrge on. muu mind ei segagi.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 06.03.2013 17:26:17 vasta tsitaadiga
kabu-kabu kirjutas:
Kui seda kuskilt optionide alt kinni keerata ei saa, siis pane jupp musta isoleerteipi ledile ette.
sõnum 08.03.2013 13:49:27 vasta tsitaadiga
Kirud küll Speedfani, aga Speedfan on üks neist vähestest programmidest, kus peaaegu kõike on võimalik seadistada - sealhulgas maandamata, ilma sensorita sisendite (= absurdseid numbreid näitavad "sensorid") näitude näitamist välja lülitada ja valetavatele näitudele parandusi lisada (positiivseid või negatiivseid).
Speedfan nimetab sensoreid üsna suvaliselt, ilmselt selle järgi, kuidas need mõnel teisel masinal organiseeritud on. Sinu asi on sinna õiged nimed külge riputada ja otsustada, kas neid üldse on mõtet vaadata. Ta näitab kõiki kontrolleri poolt jälgimist võimaldavaid näite, olenemata sellest, kas kontrolleril on selle sisendi otsa tegelikult sensor paigaldatud või on see "õhku rippuma" jäetud.
Mingit aimu sensorite tegelikust asukohast võid saada mitme erineva tarkvara kasutamisel - alustada võiks AIDA64-st ja appi võtta ka kõik need, mida juba proovinud oled (sest ükski neist pole 100% kindel - sensorite paigutusele ei ole kehtestatud mingit üldist kehtivat standardit) - ja kui siis selle kokkuvõtte järgi Speedfani ära seadistad, siis on sul olemas just selline näitude kogu, millega sa ise rahule jääd.
