uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID kaardi tarkvara täielik eemaldamine märgi kõik teemad loetuks
Marxx20
Marxx20
sõnum 06.03.2013 15:17:20 ID kaardi tarkvara täielik eemaldamine vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab aidata mind id kaardi tarkvara täieliku eemaldamisega?
Kuna eelnevad versioonid olid MS conf manageriga installatud, siis nende kohta enam jälgi pole. Täna üritasin manuaalselt paigaldada viimast id kaardi tarkvara ja soft kukkus karjuma, et anna mulle ette viimaste installikate asukohad. Manuaalselt tegin siis uuesti vastavad kaustad ja otsisin vastavad versioonid ülesse. Selle peale id kaardi soft veidi rahunes ja siis korraga kukkus hädaldama, et sama või uuem tarkvara on juba all olemas. Viimaks sain veel veateate järjekorra numbriga 2753.
Selline asi ajas kopsu üle maksa. Tegin vastavad uninstall liigutused käsitsi st. kustutasin failid ära käsitsi ning samamoodi tegin registri tühjaks.
Lootuse peale, et elu on ilus proovisin uuesti manuaalselt installata viimast id kaardi softi. Sain jälle vastu näppe, ikka samade vigadega.
Nüüd siis olen lõhkise küna ees: arvuti on,kaart on, id kaardi lugeja on, aga vot soft tööle ei lähe.
Kas kellelgi on kogemusi sarnaste juhtumitega ning mismoodi te selle probleemi lahendasite?
Don't be so open minded, your brains will fall out
A.S.
sõnum 06.03.2013 16:45:05 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/mats/program_install_and_uninstall icon_question.gif
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7522217
Või siis on selline asi, nagu Orca, asub näiteks http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/hh852363 sees. Kolmanda osapoole oma on näiteks http://www.pantaray.com/msi_super_orca.html. Sellega saab .msi installikaid niiviisi muuta, et installimisel installer mitte midagi ei kontrolli ega targuta.
Tarkvaraga seotud teenused on välja lülitatud? http://www.id.ee/index.php?id=34057
On sul arvuti taga ikka piisavalt õigusi? Sa ilmselt ise arvad küll, et on, aga kas tegelikult ka on?
"Run as administrator" ikka kasutad installimisel?
Marxx20
Marxx20
sõnum 06.03.2013 16:57:18 vasta tsitaadiga
See MS fix it andis minule igatahes errorit, ei saa avada.
Sinu teine link - sattusin sinna ka, proovisin nii üht kui teist pidid, lõppes ikka selle tulemusega mida sinu antud link kirjeldas.
Teenused olid välja lükatud.
Proovisin arvuti enda admin kontoga, kui ka oma domeeni adminniga mõlemaga sama. Proovisin ka Run as käsuga.
Hetkel läheb sel arvutil uus OS peale - seega ei saa seda Orca asja proovida aga jätan selle meelde. Tänud beer_yum.gif
Proovin mingi hetk mõnes teises masinas sama viga korrata ja eks siis paistab mis juhtub.
pesanet
pesanet
sõnum 18.05.2013 16:42:23 vasta tsitaadiga
Mainin ära, sama vea puhul mul aitas programmi maha võtta
http://support.microsoft.com/mats/Program_Install_and_Uninstall/
sukelduja
sukelduja
sõnum 04.07.2016 15:35:43 Re: ID kaardi tarkvara täielik eemaldamine vasta tsitaadiga
Marxx20 kirjutas:
Kukkusin hiljuti sama mure otsa. Miskipärast üritas pakk installida 64-bitises keskkonnas 32-bitist EID-Updaterit. /layout võtmega saab kõik MSI-d lahti pakkida ja kui ükshaaval installida, siis läks läbi.
delef
sõnum 04.07.2016 15:50:14 Re: ID kaardi tarkvara täielik eemaldamine vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Marxx20 kirjutas:
Kas arvuti oli domeenis?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 125
sukelduja
sukelduja
sõnum 05.07.2016 07:55:51 Re: ID kaardi tarkvara täielik eemaldamine vasta tsitaadiga
delef kirjutas:
sukelduja kirjutas:
Marxx20 kirjutas:
Ei vaadanud.
