praegune kellaaeg 18.11.2026 16:27:01
Marxx20
06.03.2013 15:17:20
ID kaardi tarkvara täielik eemaldamine |
Kas keegi oskab aidata mind id kaardi tarkvara täieliku eemaldamisega?
Kuna eelnevad versioonid olid MS conf manageriga installatud, siis nende kohta enam jälgi pole. Täna üritasin manuaalselt paigaldada viimast id kaardi tarkvara ja soft kukkus karjuma, et anna mulle ette viimaste installikate asukohad. Manuaalselt tegin siis uuesti vastavad kaustad ja otsisin vastavad versioonid ülesse. Selle peale id kaardi soft veidi rahunes ja siis korraga kukkus hädaldama, et sama või uuem tarkvara on juba all olemas. Viimaks sain veel veateate järjekorra numbriga 2753.
Selline asi ajas kopsu üle maksa. Tegin vastavad uninstall liigutused käsitsi st. kustutasin failid ära käsitsi ning samamoodi tegin registri tühjaks.
Lootuse peale, et elu on ilus proovisin uuesti manuaalselt installata viimast id kaardi softi. Sain jälle vastu näppe, ikka samade vigadega.
Nüüd siis olen lõhkise küna ees: arvuti on,kaart on, id kaardi lugeja on, aga vot soft tööle ei lähe.
Kas kellelgi on kogemusi sarnaste juhtumitega ning mismoodi te selle probleemi lahendasite?
_________________ Don't be so open minded, your brains will fall out |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Marxx20
06.03.2013 16:57:18
See MS fix it andis minule igatahes errorit, ei saa avada.
Sinu teine link - sattusin sinna ka, proovisin nii üht kui teist pidid, lõppes ikka selle tulemusega mida sinu antud link kirjeldas.
Teenused olid välja lükatud.
Proovisin arvuti enda admin kontoga, kui ka oma domeeni adminniga mõlemaga sama. Proovisin ka Run as käsuga.
Hetkel läheb sel arvutil uus OS peale - seega ei saa seda Orca asja proovida aga jätan selle meelde. Tänud
Proovin mingi hetk mõnes teises masinas sama viga korrata ja eks siis paistab mis juhtub.
Seniks tänud
pesanet
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
sukelduja
04.07.2016 15:35:43
Re: ID kaardi tarkvara täielik eemaldamine |
| Marxx20 kirjutas: |
Kas kellelgi on kogemusi sarnaste juhtumitega ning mismoodi te selle probleemi lahendasite? |
Kukkusin hiljuti sama mure otsa. Miskipärast üritas pakk installida 64-bitises keskkonnas 32-bitist EID-Updaterit. /layout võtmega saab kõik MSI-d lahti pakkida ja kui ükshaaval installida, siis läks läbi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
delef
04.07.2016 15:50:14
| sukelduja kirjutas: |
| Marxx20 kirjutas: |
Kukkusin hiljuti sama mure otsa. Miskipärast üritas pakk installida 64-bitises keskkonnas 32-bitist EID-Updaterit. /layout võtmega saab kõik MSI-d lahti pakkida ja kui ükshaaval installida, siis läks läbi. |
Kas arvuti oli domeenis?
125 |
sukelduja
05.07.2016 07:55:51
| delef kirjutas: |
| Marxx20 kirjutas: |
Kas arvuti oli domeenis? |
Ei vaadanud.
25 |
