praegune kellaaeg 30.06.2026 01:08:44
Maaartin
06.03.2013 00:58:17
Probleem: arvuti ei kuva normaalselt pilti. |
Nii, alustan siis sellest, et mingi aeg nagu töötas arvuti täiesti normaalselt, siis hakkas viskama et "Display driver has stopped responding and has recovered." , samal ajal läks pilt mustaks ja tuli ette tagasi, kiilus korra kinni, tuli tagasi. Siis mõtlesin, et pole pikemat aega formatit teinud, et äkki teeks ära. Tegin siis formati ära, lasin kõik asjad peale jne ja siis päev töötas normaalselt ja tuli jälle sama asi. Mingi aeg tegin arvutile restardi ja siis tabas sihuke üllatus, et biosi screen on nagu mingi täpiline ja seal on suvalised tähed kohati jne. Restarti aga lõpuni viia ei jõudnudki, hakkas viskama blue screeni. Safe modega läksin sisse ja tõmbasin vanemad graafikakaardi driverid ja lasin peal olevad maha. Installisin safe modes siis selle vanema driveri, mis tõmbasin, ja ikka sama jama, et blue screen. Siis tõmbasin veidikene veel vanema ja sellega joppas, arvuti läks käima normal modega aga selline probleem on, et resolutsioon on 800x600 ja muuta ei saa. Device manager näitab, et nvidia geforce 9800GT on seal nagu olemas aga error code 43 ja ei tööta sellepärast vist. Kuskilt ma avastasin, et arvuti graafika jookseb nagu mingi VGASAVE peal. Olen otsinud tunde netist lahendust, kuskilt ei leia. Kirjutanud kõik oma probleemid ühe kaupa ja otsinud - ikka ei leia. Ehk teab keegi, milles asi võib olla? Arvuti on mingi 3 aastat vana. Vista 32-bit OPsüsteem. Üldse tundub kõik kuidagi piiratud olevat hetkel, arvutit ei saa näiteks sleepi peale panna, nupp on lihtsalt hall ehk ei saa peale vajutada.
TEEMA VÕIB LUKKU PANNA, LAHENDUS LEITUD.
viimati muutis Maaartin 07.03.2013 09:51:54, muudetud 1 kord |
The_Boss
06.03.2013 01:15:14
Reballing
284 |
Maaartin
06.03.2013 01:35:28
| The_Boss kirjutas: |
| Reballing |
Vabanda, kuid ei saa aru mida see tähendab?
Edit:
Okei uurisin veidi mis see endast kujutab, aga ei mõista, kas seda suudab siis teha isegi arvuti riistvara koha pealt täielik võhik nagu mina? Või on kergem variant lihtsalt jalutada poodi ja osta uus kaart? Väga ei julge lihtsalt kaarti ostma minna, äkki võib juhtuda, et viga hoopiski kuskil mujal?
trip
303 |
Maaartin
06.03.2013 08:33:26
Proovin lähiajal laenutatud kaarti.
kalvis
06.03.2013 13:09:43
| Ainus kindel lahendus, et windowsi tarkvaras pole miskit katki ja on tegu riistvaralise veaga, on vaja windowsile teha clean install. Kui peale clean installe on ikka veateateid täis siis on viga riistvaras.
Maaartin
07.03.2013 09:50:29
| Probleem lahendatud. Graafikakaart oli omadega läbi lihtsalt, 3 aastat töötas juba. Võib teema lukku panna. Aitäh vastuste eest!
