uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  kuvatav pilt horisontaalselt nihkes (Club3D 6950) märgi kõik teemad loetuks
TOH
sõnum 05.03.2013 15:50:13 kuvatav pilt horisontaalselt nihkes (Club3D 6950) vasta tsitaadiga
Tervist,
Kas keegi võiks öelda mis on pildil oleva anomaalia põhjuseks.
Ilmub see täiesti lambist, ning arvuti jääb täiesti toimima
A) kaablit olen vahetanud (nähtavasti ei ole kaabli probleem)
B) monitorele resa teinud (default reset, power on/power off ei aita)
C) erinevaid porte proovinud (vidoekaardil erinevaid DVI porte proovinud)
D) print screenil on kõik nii nagu peab
nii et nähtavasti kas videokaart või driverid...
Kaob pärast restarti või näiteks sleepi.
videokaart iseenesest on u aasta vana http://www.club-3d.com/index.php/products/reader.en/product/radeon-hd-6950.html
viimati muutis TOH 08.03.2013 19:51:21, muudetud 1 kord
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 05.03.2013 15:53:09 vasta tsitaadiga
Pakuks rohkem monitori enda realaotus skeemi kala.
Teist monitori pole proovida?
Või teist signaaliallikat monitorile (läppar vms)?
TOH
sõnum 05.03.2013 16:15:09 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Tänan vastamast, üritan lähiajal hankida teise monitori, raske on katsetada, kuna see anomaalia esineb u kord kahe nädala jooksul.
Kas pakutud realaotus skeem ei peaks lahenema, kui monitor välja lülitada, voolu võrgust eemaldada ja tagasi tööle panna, praegusel juhul jääb (aitab restart või sleep jne).
See paneb uskuma et tegu on videokaardiga, samas arvuti toimib edasi nagu midagi poleks juhtunud.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 05.03.2013 16:20:47 vasta tsitaadiga
ot, kui peale arvuti restarti kaob, siis on ikka mingi video/draiveri kala...
TOH
sõnum 05.03.2013 16:45:12 vasta tsitaadiga
no ja jälle, seekord on vasak (reaalselt parem pool) nähtavalt jooneline, arvuti töötab edasi, hiir liigub, muusika mängib, proged käivituvad jne (sleep hetkeks aitas):
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 05.03.2013 16:59:04 vasta tsitaadiga
Aga proovi graafikadrivereid uuendada/vahetada/reinstallida. thumbs_up.gif
Dijital
Dijital
sõnum 05.03.2013 18:15:35 vasta tsitaadiga
Ka teist kaablit võid proovida.
TOH
sõnum 05.03.2013 22:00:59 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Nagu ma esimeses postis kirjutasin, olen juba proovinud.
Dijital
Dijital
sõnum 06.03.2013 09:52:21 vasta tsitaadiga
Pagan, see jäi märkamata :/
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.03.2013 13:48:02 vasta tsitaadiga
Selline pilt on lähenev tõenäoliselt lähenev kaardi surm
Proovi kas Furmark'i elab üle.
TOH
sõnum 06.03.2013 19:10:17 vasta tsitaadiga
Panin peale plaadil kaasa tulnud Catalysti, lasin furmarki igasugustes asendites (full screen, erinevad AAd, jne) toimis nagu peab
On veel mõningasi ettepanekuid? Vaatasin just et garantii kehtib veits üle kahe nädala veel.
built in test (15 min):
sõnum 06.03.2013 19:19:21 vasta tsitaadiga
See on pigem monitori probleem.
Üks variant - paranda monitori jahutust, näiteks paned ventilaatori monitorile tagaküljelt peale uhama. Ja vaata, kas annab efekti.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.03.2013 19:36:41 vasta tsitaadiga
tahanteada, lugeda oskad?
Miks siis Arvuti restart asja likvideerib, mitte monitori mõneks ajaks välja lülitamine?
Kui uute draivudega sama teeb, siis peab kaardil mingi kala olema.
Teine vidin mida proovida: OCCT ja sealt PSU test.
TOH
sõnum 06.03.2013 20:26:50 vasta tsitaadiga
No einveis,
Hetkel on situatsioon selline et pilt muutis korduvalt positsiooni, vahepeal kuvati verstikaalseid siniseid jooni jne, lõpuks heli luupi ja kinni ta kiiluski, ei aidanud muu kui toitepolikk välja, kuna esipaneeli nupud ei andnud mingit tulemust.
Tuleb garantiisse viia, kuna see asi tundub hullemaks minevat.
viimati muutis TOH 06.03.2013 23:09:25, muudetud 1 kord
NekoRobin
sõnum 06.03.2013 21:58:16 vasta tsitaadiga
Mul oli lampi sama, võtsin juhtme korraks välja ja panin tagasi sisse ja siis oli vist fixitud icon_biggrin.gif või aitas restart. Üks neist igastahes ja seda probleemi pole enam olnud.
M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
TOH
sõnum 06.03.2013 23:07:47 vasta tsitaadiga
NekoRobin kirjutas:
Mul on see asi vahelduva eduga võibolla kuu-kaks olnud, ei mäletagi täpselt kuna esimest korda midagi sarnast nägin. Viimasel ajal on ägestanud (loe: muutunud häirivaks). Mis juhtmest sa räägid ... toitest? See sai täna põhimõtteliselt nn toiteploki nupust välja võetud = sama mis juhe tagant. Praegu on umbes kolm tundi koormuse all olnud viimasest jamast, kus aitas vaid "juhe tagant". Anomaaliad pole ptüi-ptüi esinenud.
Loll ongi troubleshuutida, kui nähtus esineb täiesti lampi, ehk mingi kindel asi seda justkui esile ei kutsu ning eelnevatel päevadel on pikki perioode koormuse all probleemivabalt toimunud.
monitor, driverid, kaabel - võiks öelda et välistatud.
Ootaks enne garantiid veel mõnda konkreetset soovitust, sama kogemuse kirjeldust. Kardan et ORDI ütleb "Ei saanud probleemi laboris taastoota, ning kogu lugu", nagu mul varem ammu-ammu aega tagasi näiteks toiteplokiga oli, kolm korda pidin käima, ennem kui "neil kah tööle ei läinud".
