Wippo
28.02.2013 11:21:51
GeForce GTX 560 Driver |
Mul selline probleem et ma ei ole viimaseid GeForce drivereid saanud installida sest Graphics Driveri install failib. Kõik muud õnnestuvad hästi. Pärast EAga rääkimist tuli välja et ilmselt see driveri jama tekitas mul BattleField3 crashi:
DirectX function "GetDeviceRemovedReason" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG: Device hung due to badly formed commands.. GPU: "NVIDIA GeForce GTX 560", Driver: 31090
Mul on tunne et see sama driveri jama on tekitanud paljudes mängudes crashe. Kui selle saaks parandatud siis oleks ehk korras.
Samuti panin tähele et BF3e mängides läheb mu stock fani speed 3000RPMni välja. Eile oli max 2600 aga täna nagu rohkem. SpeedFanil on mu Fan1 speed pandud 100%. Idle olekus on GPU temp 34 aga BF3e mängides kuskil 56 vms. Ei ole üldse oma case ise avanud, Ordis lasin paar päeva tagasi tolmupuhastuse teha, garantiiga sain tasuta. Kas peaksin mingeid Fan'e juurde muretsema, kuidagi õhuvoolu parandama või BIOSis midagi tegema? Arvuti füüsilise poole pealt olen suhteliselt võhik.
EDIT: Unustasin lisada, et vahest on GTX560el tulnud see error:
Display driver has stopped responding and has recovered
Display driver NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 310.90 stopped responding and has successfully recovered.
Täna toimus see koos eelnevalt mainitud DirectX erroriga.
_________________ Wippz |
1dumbpcuser
28.02.2013 11:31:36
Mis toiteplokk kasutusel on? Võib-olla ei saa see oma tööga hakkama
Mis Windows?
Oled proovinud praegust draiverit uninstallida ja siis uut peale installida?
Ise soovitaks järgmist- uninstalli draiver, tee arvutile restart, las Windows installib automaatselt draiveri, tõmba FurMark ja jooksuta seda 10-15min. NB! See programm koormab (pigem piinab) videokaarti ja seeläbi toiteplokki ning on väike oht, et eeskätt toide võib läbi minna, videokaart peaks temperatuuri läve ületades ennast ise "tagasi tõmbama"
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Wippo
28.02.2013 13:06:57
Ma ei tea mis toiteplokk Kust seda vaadata? Mul Windows 7 Ultimate 64bit. Olen proovinud uninstallida aga kui lähen Uninstall a program ja valin Nvidia Driveri ja siis vajutan Uninstall siis midagi ei juhtu. ma võin uuesti üritada. Proovin sinu lahendust.
EDIT: Lasin Windowsil otsida uut driverit ise ja ta installis mingi vana 295.73 driveri. Äkki tema arvates sobib see paremini :-/ Teen FurMarki ära peale resa
Lasin 10min FurMarki. Kõik korras.
1dumbpcuser
28.02.2013 13:22:57
Huvitav, Windows ise minu teada vanemat uuema peale ei installi, ju said uuema uninstallitud...
Eks proovi nüüd uuesti BF3 ja räägi tulemustest
97 |
Wippo
28.02.2013 13:29:30
Proovisin, 15 minuti jooksul 3 crashi. Proovisin tõmmata 295.73 ise aga see failed. Kui ta failib siis Windows otsib ise driveri ja installib selle. Temal õnnestub millegipärast. Control Paneli Add/Remove Programs all on mul Nvidia Graphics Driver 310.90 aga kui vajutan uninstall siis midagi ei juhtu Kas mingit muud võimalust selle driveri uninstallimiseks ei ole?
1dumbpcuser
97 |
Taavi©
28.02.2013 13:37:04
Keera korpus lahti ja vaata mis toide on, ilmselt asi selles.
6 :: |
328 |
Wippo
28.02.2013 13:47:23
@1dumbpcuser Device Manageris saab driverit updateda, device disableda ja driver uninstallida aga kui uninstallin siis ta ütleb: Warning: You are about to uninstall this device from your system. See uninstallib vist graafikakaardi üldse vms?
@Taavi© Ok, vaatan.
Taavi©
28.02.2013 13:49:13
Tegid ikka clean nstalli ?
6 :: |
328 |
1dumbpcuser
28.02.2013 13:51:53
| Wippo kirjutas: |
Ei-ei, videokaart ei kao kuhugi, lihtsalt draiveri uninstallib
| Taavi© kirjutas: |
| Keera korpus lahti ja vaata mis toide on, ilmselt asi selles. |
10 minti FurMarki elas ju üle
O: AM5 ITX emaplaat
viimati muutis 1dumbpcuser 28.02.2013 13:52:28, muudetud 1 kord |
97 |
Wippo
28.02.2013 13:56:55
@Taavi© Proovisin mõlemat(clean ja express), mõlemaga failis.
@1dumbpcuser No seda küll, ta jääb sinna aga vb arvuti ei kasuta seda enam? Kas peaksin proovima sealt uninstallida? Ei ole veel korpust lahti teinud.
Taavi©
28.02.2013 13:59:29
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Wippo kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
10 minti FurMarki elas ju üle  |
Seda küll, aga mängus on gpu +cpu max koormusel, furmargis aint gpu, sellepärast arvangi, et toite puudulikus..
viimati muutis Taavi© 28.02.2013 13:59:52, muudetud 1 kord |
6 :: |
328 |
1dumbpcuser
97 |
Wippo
28.02.2013 17:43:59
Uninstallisin sealt, tegin resa, Windows installis driveri ja nõudis resa, tegin resa ning nüüd driver olemas. Proovin BF3e
EDIT: Mängisin 2h BF3e, sai ilusasti mängitud, ei tulnud enam errorit, ju siis parandas ära
Aah
28.02.2013 18:51:14
| Geforce 560gtx/ti viskab selle errori tänu draiverite kalale (Display driver has stopped responding and has recovered ) Ise istusin sellepärast päris pikalt vanade draiverite otsas. Lõpuks mingist versioonist sain sellest lahti. Toitekaga pole siin mingist pistmist.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Taavi©
28.02.2013 19:00:56
Hea, et olukord lahenduse sai, draiveri jamad pole lihtsalt nvidia leeris kuigi tihedased, endal olnud nii 560 kui ka ti variant, polnud bf3mega mingit jampsi.
6 :: |
328 |
Wippo
01.03.2013 10:57:08
| Aah kirjutas: |
| Geforce 560gtx/ti viskab selle errori tänu draiverite kalale (Display driver has stopped responding and has recovered ) Ise istusin sellepärast päris pikalt vanade draiverite otsas. Lõpuks mingist versioonist sain sellest lahti. Toitekaga pole siin mingist pistmist. |
mis draiveritega seda ei olnud? mul ka selle pärast BF3 error -.- vahest saad 3h mängida järjest ja vahest 3min. Täiesti suvakas error, ei teagi kuidas parandada :S
Imelik just see et kui installin driverit siis ta ei saa graphics driverit installitud, ütleb et failed. Ma arvan et seda põhjustab see Nvidia Graphics Driver mis mul Programs listis istub ja mida ma ei saa uninstallida.
Aah
02.03.2013 12:18:53
| Wippo, 285.x vist töötas ideaalselt. Peale nende hakkas seda jama viskama. 300.x versioonidega töötas nii 560gtx kui ka Ti versioon koralikult.
21 |
Wippo
02.03.2013 13:54:35
Selle install failib mul ka, ilmselt reinstallin Windowsi. nkn alguses kui installisin Windowsi unustasin teha D ketta
Aah
03.03.2013 10:12:39
| Wippo kirjutas: |
| Ma arvan et seda põhjustab see Nvidia Graphics Driver mis mul Programs listis istub ja mida ma ei saa uninstallida. |
Kunagi ammu kustutasin selliseid asju ära tuneupiga. Valisid listist programmi ja eemaldasid selle nime. Ülejäänud sai käsitsi ära kustutada.
21 |
