-vodafone-
01.03.2013 12:05:54
ESX´i 5.1 ja vaja suuremat vmdk kui 2Tb |
Probleem järgnev, et ESX´i laseb datastoraget küll teha 8Tb aga oleks vaja see 8Tb kasutada korraga ka ühe windowsi videoserveri jaoks.
Paraku on vmdk limiit 2Tb ning ta ei lase suuremat tekitada.
Kas kellelgi on kogemusi antud probleemiga ning oskab suunata lahenduseni?
01.03.2013 13:42:46
-vodafone-, 2 varianti: kasutad opsysi poolset mitme ketta liitmist (lood 4 vmdk'd) või lükkad kettad kasti/süsteemi, mis need kettad opsysile ise ühena välja näitab.
2 TB - 512B on aga vmdk mahupiir ja sellest sa üle ei saa.
mahno
01.03.2013 14:34:48
| Microsoft soovitaks hyper-v 2012 ja vhdx formaadi peale kolida - seal on max kettasuurus 64TB.
-vodafone-
01.03.2013 14:40:49
Krt küll
Egas vist midagi kui teisi variante pole tuleb ühte nendest kasutada.
mahno
01.03.2013 17:42:20
Kui sa windowsi virtuaalmasinaid kasutad ja sul on ESXi all, siis tasub kindlasti 2012 serveriga tutvust teha. Windowsi puhul annab MS sulle litsentsimise osas eelise, Samuti võimaldab nii tasuta kui tasulises versioonis masinaid kolida elusast peast ühe hosti pealt teisele, hoida masinast replicat jne, - ilma kõigeks selleks SANi omamata, mis ESX puhul ainult raske raha eest tuleb.
Muidu, windowsi all sa ei pea otseselt üldse vhdx-i tegema - võtad ketta hosti peal offlinesse ja guesti külge kui passthrough diski.
Aga oled sa kindel, et niisugune tohutu kettalahmakas hea mõte on? Kõik operatsioonid sellise kettaga on jubedamat sorti PITA ja ettevõtmine. Äkki saad selle ketta ära tükeldada ja kasvõi lõpuks ühise juurika peale erinevatesse kataloogidesse mountida?
01.03.2013 19:13:29
| Passthrough'd saab ka VMWare'i all teha, aga ei pakkunud seda välja, kuna siis jääb kena virtualisatsiooniosa vahelt ära.
Spezz
01.03.2013 22:22:23
| Kas mitte blokisuurusega ei andnud 2TB limiidist üle minna?
01.03.2013 23:00:18
| Spezz, datastore'i saad jah teha 64 TB'se, aga VMDK'd mitte.
Andrus Luht
itimees.ee
-vodafone-
02.03.2013 03:50:30
| Spezz kirjutas: |
| Kas mitte blokisuurusega ei andnud 2TB limiidist üle minna? |
Ühte blokisuurese tutoriali sai näpitud, kuid nagu mikk36 vihjas, see abi ei toonud.
Saaksid natukene lähemalt sellest rääkida? Oled ise kasutanud seda varianti?
Andrus Luht
itimees.ee
02.03.2013 13:44:20
| Andrus Luht, antud leht räägib VMFS'i pinna suurendamisest nende abil, kuidas need VMDK'dega seotud on?
Andrus Luht
itimees.ee
02.03.2013 14:46:29
| Andrus Luht, VMFS'i suuruse piir on niikuinii ju 64 TB juba ja probleemiga kasutajal ei olnud selle 8 TB VMFS'i saavutamine mureks, kui ta juba VMDK mureni oli jõudnud?
Andrus Luht
itimees.ee
mahno
06.03.2013 11:21:50
| mikk, terviklahendust meile keegi ei näita, seega ei tea, kas virtualisatsiooni osa seal vahel on hea või halb. Masin jookseb ju ka passthrough diskidega ikka virtuaalse (generaliseeritud) raua peal. Ainus mida sa kaotad, on snapshottide tegemise võimaluse andmekettal (süsteemi paned ju ikka vhd/vmdk peale). Kuna me ei tea, kas see 8TB tuleb kohalike ketaste array pealt või kuskilt SANist, siis ma ei oska hea/halb terminites kaasa rääkida.
06.03.2013 12:38:34
| Eks jah küsimusi on palju ja kõiki andmeid pole teada, kasvõi seda, et kas need kettad üldse samas masinas asuvad.
