k-d.k
28.02.2013 18:17:22
Lauatennise laud |
Tekkinud siis huvi eelnimetatud spordiala vastu. Sai siis internetis veidi uuritud ja alla 200€ lauatennise lauda saada pole võimalik ning nii suur harrastaja ei ole et nii palju raha magama panna.
Mõtlesin siis et laud ise kui selline ei tohikski nii raske olla, näiteks suvel valmis teha, kuid tekkisid mõned küsimused.
1. Kui teha puidust, siis mis asja ma katteks peaks peale panema?
2. Kuidas teha lauale jalad
Kõik sellega seonduvad mõtted ning ideed on soojalt teretulnud
pwn13
02.03.2013 13:30:12
Kunagi noorem olin ja ise tegin, siis miskit katet küll ei pannud, lihtsalt ühtlaselt sile pind peab olema. Mäletan, et vineer ei põrgatanud palli eriti hästi, vb jäi veits õhku kohati. Jalgateks kasutasin mingit suurt lauda
_________________ pWn |
painkillah
02.03.2013 13:40:24
Statsionaarse laua tegemine pole just teab mis raketiteadus. lähed soetad omale mdf plaati/saepuruplaati, kuna ühte suurt tükki on kindlasti tülikas transportida, siis ostad kaks tükki, lõikad mõõtudesse, kui ebatasasusi pole ja väga kõverad ka pole, siis lükkad õige värvi selga (google räägib värvide kohta sedasi http://www.ehow.com/facts_5103743_kind-used-ping-pong-tables.html ). Katet kui riiet vms ei panda.
Jalad võid ju teha kitsastest prussidest (kinnitad metallnurkade+kruvidega), pruss väheke stabiilsem ka kui mingeid suvalisi pulki alla toppida.
Võrgu kinnituse võid ise leiutada puidu või mingi tugevama traadiga, mida päris käte vahel ära ei vääna.
Ametlikud mõõdud on siin http://en.wikipedia.org/wiki/File:Table_Tennis_Table_Blue.svg
pwn13
02.03.2013 13:41:19
Just, saepuruplaadist oli endalgi tehtud. See ilmselt parim lahendus.
kännuämmelg
02.03.2013 13:41:40
pole ka vineeril häda midafi, kuid paks vineer maksab puitkiudplaadist märksa rohkem.
puitkiudplaati on võimalik osta ka lamineerituna, kuid kui ise tahad teha, siis pead kindlasti enne värvimist ära pahteldama, sest see pind ei ole siiski pisipalli jaoks piisavalt sile ning värviga seda siledaks ei kata
painkillah
02.03.2013 15:03:12
MDF peaks ju piisavalt sile olema, või ei? saepuruplaat on üpris ebatasane tavaliselt, aga odavam kah vast.
pwn13
02.03.2013 15:16:09
| painkillah kirjutas: |
| MDF peaks ju piisavalt sile olema, või ei? saepuruplaat on üpris ebatasane tavaliselt, aga odavam kah vast. |
Ma kasutasin vanu kapi uksi  lakitud ja siledad.
namstoop
02.03.2013 17:12:43
Vanasti sai neid saepuruplaadist ikka tehtud jah Ainuke viga oli, et kui niiskust said, oli tuksis kah.
k-d.k
02.03.2013 21:27:54
Tänud, san veidi mõtlemisainet küll.
Ise mõtlesin ka et saepuruplaat + midagi peale et sile oleks, aga mdf tundub huvitav mõte, ise selle peale ei tulnudki
Kuid kui ära värvida tekib küsimus kui sile ta siiski jääb, sest lugesin et pind peab olema ideaalselt sile.
Samuti on küsimus et kas jalad all püsivad kui plaat väga paks ei ole, sest kruve läbi laua nagu lasta ei tahaks
Miskit moodi saaks niiskuse eest ka kaitsta?
SunBear
02.03.2013 21:30:08
| ka-la kirjutas: |
Samuti on küsimus et kas jalad all püsivad kui plaat väga paks ei ole, sest kruve läbi laua nagu lasta ei tahaks |
Marsi lähimasse Baupoodi ja otsi seda tumepruuni plaati, millest pmst igal ehitusel erinevad saalungid kokku klopsitud on. Nimi ei karga praegu pähe.
Kruvid võid pealtpoolt plaati rahulikult sisse kruttida. Lase pea paar milli sügavamale ja tõmba mingi suva pahtliga siledaks. Pärast paar korda peene paberiga ka.
Hakatuseks ja harjutuseks on piisavalt sile.
kännuämmelg
02.03.2013 21:35:27
| ka-la kirjutas: |
Kuid kui ära värvida tekib küsimus kui sile ta siiski jääb, sest lugesin et pind peab olema ideaalselt sile. |
siledaks saadki pahteldamise ja lihvimisega.
k-d.k
02.03.2013 21:42:58
| Kui paksu plaati vaadata?
kännuämmelg
02.03.2013 22:44:24
| mida paksem, seda stabiilsem. alla 2cm pead tegema alla raami, et materjal kiiva ei vajuks.
K&K
03.03.2013 22:11:03
| Soovitaks ka saepuruplaate, eriti seda rohelist põrandaplaati, mis immutatud millegagi ( värv ka juba õigemapoolne). See natuke ilmastikukindlam, lisaks pinnad siledad. Üks pool tundub olevat lausa mingi kattega, äkki nätieks vahatatud.
villu70
04.03.2013 07:24:48
olles ise 10+ aastat plaaditehases töötanud siis ma ei soovita saepuruplaati.... vähemalt mitte pärnus tehtud. palli põrkamine pole õige
parim lahendus vast vineer ja puidust diagonaalid+ramm alla ehitada. jalgadeks keevita ise peenematest torudest kronstein valmis.
k-d.k
04.03.2013 14:00:02
| võtas-uxu kirjutas: |
parim lahendus vast vineer ja puidust diagonaalid+ramm alla ehitada. jalgadeks keevita ise peenematest torudest kronstein valmis. |
Kuidas selle soovitatud "pruuni plaadiga" on? Olen siin mõtisklenud ja vist tean missugune see on ja väike tükk olemas ka, tundub ideaalne vastava töö jaoks.
Kardan et vineeri peal ka see põrge õige pole kui üleni tugevat raami all ei ole.
Mõõtudest rääkides: hetkel mängin koolis ja olen üsna kndel et seal ei ole täismöödus laud. Arvate et väiksematel pole mõtet?
Praegu toimub mäng sellisel siis: http://www.joolausa.com/Tables/Excellent-Table
abizi
Caspar08
24.06.2013 22:29:47
1)Esita veel juunikuu jooksul meie e-poe kaudu tellimus, mille väärtus on vähemalt 30 eurot. Mida suurem on Sinu tellimuse summa, seda suurem ka võiduvõimalus. Näiteks, kui tellimuse summa on 60 eurot, osaleb loosimises Sinu poolt 2 kupongi; kui 90 eurot, siis 3 kupongi, jne.
... inimene üritas niigi säästlikult läbi ajada, 30 euro eest loteriid mängida pole just kuigi tark tegu soovitada, või mis?
EDIT: ontopic - http://www.instructables.com/id/DIY-Ping-Pong-Table/step5/Optional-Bracket/
Ehk annab ideid juurde.
abizi
25.06.2013 23:51:13
| Caspar08 kirjutas: |
Ehk annab ideid juurde. |
Kriitika tuleb alati kasuks, ent me ei olegi siinkohal nö 30 euro eest "pileteid loteriile" müünud, vaid inimene saab selle eest osta lauatenniseks kõike vajalikku edaspidiseks ning peale kauba ka võimaluse võita kinkekaardi.
mygger
namstoop
23.08.2013 15:09:42
mygger, krt oleks ruumi kuhugi panna teeks ise ka. Nooruses sai pinksi ikka usinalt toksitud.
DVDRW
23.08.2013 15:35:50
Võtsin hiljuti ühe Jyskist. 175€ eest lauda küll. MDF plaadist ja kergesti kokkukäiv, saab üksi mängida jne.
Arvutasin, et ~sama hind tuleb isetehes sh tööaega arvestades.
painkillah
23.08.2013 22:52:56
Odavad teisaldatavad lauad (need mis käivad mingi süsteemiga keskele kokku) on ikka täis prostad. Noortekeskusesse sai üks soetatud - alusraami torud olid paari kuuga kõverad ja poldid puruks. Mõistlikum on vast ise ehitada mingi pool-teisaldatav laud, jääb see igavene hiina praagi remontimine ära.
korsten
23.08.2013 23:21:34
Kui mõtlete filmi-vineeri siis see on suht kallis. 1,5 cm paksune 4,5 ruudune plaat maksab julgelt üle 50 € (kui huvi on siis võin arve üles otsida).
Pinnakatteks võiks mingi kõva matt värv olla, see leevendab pehmest pidust/pahtlist tingutud valepõrkeid.
Kui tahad eemaldatavaid jalgu siis teed raami jalgadest ja krutid laua külge vinklid kinnituseks.
Ja üldiselt kogu see käkerdamine-mäkerdamine, materjalid ja transport kokku läheb ikkagi suhtkoht kalliks.
Ma ei oska kui usaldusväärne ostukoht on aga:
http://www.spordimaailm.eu/index.php?page=shop.browse&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=3
Noortekeskuses kasutatakse neid laudu suht tihti ka "mittesihtotstarbeliselt).
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
painkillah
24.08.2013 03:41:54
Eks noored müttavad jah, aga selle laua toruraamistik läks puhtalt kokku-lahtipanemise ja liigutamise peale juba nahka. Ülikehva kvaliteet lihtsalt.
