uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Lauatennise laud märgi kõik teemad loetuks
k-d.k
sõnum 28.02.2013 18:17:22 Lauatennise laud vasta tsitaadiga
Tekkinud siis huvi eelnimetatud spordiala vastu. Sai siis internetis veidi uuritud ja alla 200€ lauatennise lauda saada pole võimalik ning nii suur harrastaja ei ole et nii palju raha magama panna.
Mõtlesin siis et laud ise kui selline ei tohikski nii raske olla, näiteks suvel valmis teha, kuid tekkisid mõned küsimused.
1. Kui teha puidust, siis mis asja ma katteks peaks peale panema?
2. Kuidas teha lauale jalad
Kõik sellega seonduvad mõtted ning ideed on soojalt teretulnud icon_smile.gif
pwn13
pwn13
sõnum 02.03.2013 13:30:12 vasta tsitaadiga
Kunagi noorem olin ja ise tegin, siis miskit katet küll ei pannud, lihtsalt ühtlaselt sile pind peab olema. Mäletan, et vineer ei põrgatanud palli eriti hästi, vb jäi veits õhku kohati. Jalgateks kasutasin mingit suurt lauda icon_redface.gif
pWn
painkillah
painkillah
sõnum 02.03.2013 13:40:24 vasta tsitaadiga
Statsionaarse laua tegemine pole just teab mis raketiteadus. lähed soetad omale mdf plaati/saepuruplaati, kuna ühte suurt tükki on kindlasti tülikas transportida, siis ostad kaks tükki, lõikad mõõtudesse, kui ebatasasusi pole ja väga kõverad ka pole, siis lükkad õige värvi selga (google räägib värvide kohta sedasi http://www.ehow.com/facts_5103743_kind-used-ping-pong-tables.html ). Katet kui riiet vms ei panda.
Jalad võid ju teha kitsastest prussidest (kinnitad metallnurkade+kruvidega), pruss väheke stabiilsem ka kui mingeid suvalisi pulki alla toppida.
Võrgu kinnituse võid ise leiutada puidu või mingi tugevama traadiga, mida päris käte vahel ära ei vääna.
Ametlikud mõõdud on siin http://en.wikipedia.org/wiki/File:Table_Tennis_Table_Blue.svg
pwn13
pwn13
sõnum 02.03.2013 13:41:19 vasta tsitaadiga
Just, saepuruplaadist oli endalgi tehtud. See ilmselt parim lahendus. thumbs_up.gif
pWn
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 02.03.2013 13:41:40 vasta tsitaadiga
pole ka vineeril häda midafi, kuid paks vineer maksab puitkiudplaadist märksa rohkem.
puitkiudplaati on võimalik osta ka lamineerituna, kuid kui ise tahad teha, siis pead kindlasti enne värvimist ära pahteldama, sest see pind ei ole siiski pisipalli jaoks piisavalt sile ning värviga seda siledaks ei kata
painkillah
painkillah
sõnum 02.03.2013 15:03:12 vasta tsitaadiga
MDF peaks ju piisavalt sile olema, või ei? saepuruplaat on üpris ebatasane tavaliselt, aga odavam kah vast.
pwn13
pwn13
sõnum 02.03.2013 15:16:09 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Ma kasutasin vanu kapi uksi icon_biggrin.gificon_biggrin.gif lakitud ja siledad.
pWn
namstoop
namstoop
sõnum 02.03.2013 17:12:43 vasta tsitaadiga
Vanasti sai neid saepuruplaadist ikka tehtud jah thumbs_up.gif Ainuke viga oli, et kui niiskust said, oli tuksis kah.
verba volant, scripta manent
k-d.k
sõnum 02.03.2013 21:27:54 vasta tsitaadiga
Tänud, san veidi mõtlemisainet küll.
Ise mõtlesin ka et saepuruplaat + midagi peale et sile oleks, aga mdf tundub huvitav mõte, ise selle peale ei tulnudki icon_smile.gif
Kuid kui ära värvida tekib küsimus kui sile ta siiski jääb, sest lugesin et pind peab olema ideaalselt sile.
Samuti on küsimus et kas jalad all püsivad kui plaat väga paks ei ole, sest kruve läbi laua nagu lasta ei tahaks
Miskit moodi saaks niiskuse eest ka kaitsta?
SunBear
SunBear
sõnum 02.03.2013 21:30:08 vasta tsitaadiga
ka-la kirjutas:
Marsi lähimasse Baupoodi ja otsi seda tumepruuni plaati, millest pmst igal ehitusel erinevad saalungid kokku klopsitud on. Nimi ei karga praegu pähe.
Kruvid võid pealtpoolt plaati rahulikult sisse kruttida. Lase pea paar milli sügavamale ja tõmba mingi suva pahtliga siledaks. Pärast paar korda peene paberiga ka.
Hakatuseks ja harjutuseks on piisavalt sile.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 02.03.2013 21:35:27 vasta tsitaadiga
ka-la kirjutas:
siledaks saadki pahteldamise ja lihvimisega.
k-d.k
sõnum 02.03.2013 21:42:58 vasta tsitaadiga
Kui paksu plaati vaadata?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 02.03.2013 22:44:24 vasta tsitaadiga
mida paksem, seda stabiilsem. alla 2cm pead tegema alla raami, et materjal kiiva ei vajuks.
K&K
K&K
sõnum 03.03.2013 22:11:03 vasta tsitaadiga
Soovitaks ka saepuruplaate, eriti seda rohelist põrandaplaati, mis immutatud millegagi ( värv ka juba õigemapoolne). See natuke ilmastikukindlam, lisaks pinnad siledad. Üks pool tundub olevat lausa mingi kattega, äkki nätieks vahatatud.
villu70
villu70
sõnum 04.03.2013 07:24:48 vasta tsitaadiga
olles ise 10+ aastat plaaditehases töötanud siis ma ei soovita saepuruplaati.... vähemalt mitte pärnus tehtud. palli põrkamine pole õige icon_exclaim.gif
parim lahendus vast vineer ja puidust diagonaalid+ramm alla ehitada. jalgadeks keevita ise peenematest torudest kronstein valmis.
k-d.k
sõnum 04.03.2013 14:00:02 vasta tsitaadiga
võtas-uxu kirjutas:
Kuidas selle soovitatud "pruuni plaadiga" on? Olen siin mõtisklenud ja vist tean missugune see on ja väike tükk olemas ka, tundub ideaalne vastava töö jaoks.
Kardan et vineeri peal ka see põrge õige pole kui üleni tugevat raami all ei ole.
Mõõtudest rääkides: hetkel mängin koolis ja olen üsna kndel et seal ei ole täismöödus laud. Arvate et väiksematel pole mõtet?
Praegu toimub mäng sellisel siis: http://www.joolausa.com/Tables/Excellent-Table
abizi
sõnum 23.06.2013 16:10:26 vasta tsitaadiga
Võimalik võita Pinksikeskus 100-eurone kinkekaart, kui osaled Facebooki kampaanias. Rohkem infot leiad siit: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=469787856449397&set=a.416288938465956.94585.413240048770845&type=1&theater
Caspar08
sõnum 24.06.2013 22:29:47 vasta tsitaadiga
abizi kirjutas:
1)Esita veel juunikuu jooksul meie e-poe kaudu tellimus, mille väärtus on vähemalt 30 eurot. Mida suurem on Sinu tellimuse summa, seda suurem ka võiduvõimalus. Näiteks, kui tellimuse summa on 60 eurot, osaleb loosimises Sinu poolt 2 kupongi; kui 90 eurot, siis 3 kupongi, jne.
... icon_rolleyes.gif inimene üritas niigi säästlikult läbi ajada, 30 euro eest loteriid mängida pole just kuigi tark tegu soovitada, või mis?
EDIT: ontopic - http://www.instructables.com/id/DIY-Ping-Pong-Table/step5/Optional-Bracket/
Ehk annab ideid juurde.
abizi
sõnum 25.06.2013 23:51:13 vasta tsitaadiga
Caspar08 kirjutas:
abizi kirjutas:
Kriitika tuleb alati kasuks, ent me ei olegi siinkohal nö 30 euro eest "pileteid loteriile" müünud, vaid inimene saab selle eest osta lauatenniseks kõike vajalikku edaspidiseks ning peale kauba ka võimaluse võita kinkekaardi.
mygger
sõnum 23.08.2013 14:47:24 vasta tsitaadiga
http://v-kadastik.planet.ee/Albumid/Lauatennise%20laud/index.html#
namstoop
namstoop
sõnum 23.08.2013 15:09:42 vasta tsitaadiga
mygger, thumbs_up.gif krt oleks ruumi kuhugi panna teeks ise ka. Nooruses sai pinksi ikka usinalt toksitud.
DVDRW
DVDRW
sõnum 23.08.2013 15:35:50 vasta tsitaadiga
Võtsin hiljuti ühe Jyskist. 175€ eest lauda küll. MDF plaadist ja kergesti kokkukäiv, saab üksi mängida jne.
Arvutasin, et ~sama hind tuleb isetehes sh tööaega arvestades.
painkillah
painkillah
sõnum 23.08.2013 22:52:56 vasta tsitaadiga
Odavad teisaldatavad lauad (need mis käivad mingi süsteemiga keskele kokku) on ikka täis prostad. Noortekeskusesse sai üks soetatud - alusraami torud olid paari kuuga kõverad ja poldid puruks. Mõistlikum on vast ise ehitada mingi pool-teisaldatav laud, jääb see igavene hiina praagi remontimine ära.
korsten
sõnum 23.08.2013 23:21:34 vasta tsitaadiga
Kui mõtlete filmi-vineeri siis see on suht kallis. 1,5 cm paksune 4,5 ruudune plaat maksab julgelt üle 50 € (kui huvi on siis võin arve üles otsida).
Pinnakatteks võiks mingi kõva matt värv olla, see leevendab pehmest pidust/pahtlist tingutud valepõrkeid.
Kui tahad eemaldatavaid jalgu siis teed raami jalgadest ja krutid laua külge vinklid kinnituseks.
Ja üldiselt kogu see käkerdamine-mäkerdamine, materjalid ja transport kokku läheb ikkagi suhtkoht kalliks.
Ma ei oska kui usaldusväärne ostukoht on aga:
http://www.spordimaailm.eu/index.php?page=shop.browse&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=3
Noortekeskuses kasutatakse neid laudu suht tihti ka "mittesihtotstarbeliselt).
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
painkillah
painkillah
sõnum 24.08.2013 03:41:54 vasta tsitaadiga
Eks noored müttavad jah, aga selle laua toruraamistik läks puhtalt kokku-lahtipanemise ja liigutamise peale juba nahka. Ülikehva kvaliteet lihtsalt.
