uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaadi vahetus märgi kõik teemad loetuks
Xaltotun
Xaltotun
sõnum 05.07.2013 22:54:52 Emaplaadi vahetus vasta tsitaadiga
Probleem selles, et äike lõi Ga-Z68 läbi ja tellisin endale nüüd Ga-Z77. Kas emaplaadi vahetusega tuleb ketas formattida?
Tegu oli SSD chasega "intel rapid storage technology" ?
Ja kui lihtsalt HDD teise masinasse panna kas saab asjad kätte?
You no longer bear the burden of prophecy.
You have achieved your destiny.
You are free...
kpihus
kpihus
sõnum 05.07.2013 23:59:23 Re: Emaplaadi vahetus vasta tsitaadiga
Xaltotun kirjutas:
Teoreetiliselt ei peaks, aga praktikas läheb windows tihtipeale uuest rauast nii hämmingusse, et asi lõppeb BSOD'ga. Edasi on juba sinu valik, kas kulutad kaks päeva draiverite jama lahti harutamisele, või kaks tundi windowsi installile. Uuesti aktiveerima pead windowsi nagunii.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
sõnum 06.07.2013 08:31:12 vasta tsitaadiga
kui emaplaadi kiip on sarnane sellega, mis sees oli, ei pruugi psodi saada. XP ga sai katsetatud päris tihti, w7 / w8 ga pole selles vallas katseid pidanud tegema.
andmed saad vast kätte küll kui teise masinasse ühendad oma ketta. kui just mingit krüptot polnud.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
Xaltotun
Xaltotun
sõnum 06.07.2013 19:43:19 vasta tsitaadiga
Tänud, nüüd tean vähemalt mis ees ootab.
You are free...
raku16
sõnum 07.07.2013 09:37:01 vasta tsitaadiga
Siin just mingiaeg oli sarnane teema. Päris paljud võtsid sõna ja ütlesid, et Windows 7'ga polnud mingit probleemi. Algselt laadis üles ilma driveriteta ja pärast üleslaadimist pani enamus ise külge ja töötas ilusti.
Windows XP puhul on kindlasti asi keerukam aga vaevalt sa SSDga kasutad XP'd.
Xaltotun
Xaltotun
sõnum 08.07.2013 08:19:48 vasta tsitaadiga
Tänud veelkord, jah win 7 on.
You are free...
sõnum 08.07.2013 11:04:47 vasta tsitaadiga
eks sa anna teada, mis saab kui vahetama hakkad reaalselt.
tax2
sõnum 10.07.2013 13:36:12 vasta tsitaadiga
Mina tõstsin endal sisuliselt HDD-d uude arvutisse ümber, kuna läksin LGA1156-lt 1155-le ja i3 esimeselt generatsioonilt Sandy i7-le, siis sai ka PSU ja kast välja vahetatud. Win7 ei tahtnud isegi uuesti aktiveerimist saada, sikutas endale uued draiverid peale ja töötab.
Peale tehingut palun alati tagasisidet hinnanguna, soovitavalt positiivsena.
Enne negatiivset tagasisidet saada PS, leiame tekkinud probleemile lahenduse.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
alotupits
sõnum 10.07.2013 23:47:34 vasta tsitaadiga
Tere, ei hakknud selle küsimuse jaoks uut teemat tegema, mul praegu on emaplaat LGA775 aga kui ma tahaks seda vahetada siis kas sinna sobiksid kõik teised emaplaadid?
kpihus
kpihus
sõnum 11.07.2013 00:25:03 vasta tsitaadiga
alotupits kirjutas:
Jah sobivad. Seda muidugi eldusel, et protsessori ja mälud ka ära vahetad. Kui neid jubinaid vahetada ei soovi, siis on vastuseks, et kõik ei sobi.
P.S Mida paremni formuleerida küsimus, seda kvaliteetsemad tulevad vastused.
alotupits
sõnum 11.07.2013 13:29:04 vasta tsitaadiga
okei, aitäh.
sõnum 11.07.2013 22:25:29 vasta tsitaadiga
inteli kiibistigul installitud ketast amd le väga ei tõsta. probleeme võib tekkida sata/ AHCi kontrolleriga.
Xaltotun
Xaltotun
sõnum 16.07.2013 14:36:49 vasta tsitaadiga
Plaat siis käes ja vahetus tehtud...
Kohe kui kokkusain sättisin Bios-s ära , nagu teisel intel rapid storage tehnoligy-ga oli (raid-0).
Lasin ylesse kõik draiverid puudu, möllas ise nats tahtis resrtarti, kuna usb ei töötanud sai nupust.
Järgmine kord, video ja usb juba olemas, tegi veel updated ja uus restart.
Siis pidin ise osad emaplaadi driverid juurde panema ja osasid uuendama ja asi jonksus.
SSD chase töötab ilusti nagu ennegi, kõik asjad alles...
You are free...
