Xaltotun
05.07.2013 22:54:52
Emaplaadi vahetus |
Probleem selles, et äike lõi Ga-Z68 läbi ja tellisin endale nüüd Ga-Z77. Kas emaplaadi vahetusega tuleb ketas formattida?
Tegu oli SSD chasega "intel rapid storage technology" ?
Ja kui lihtsalt HDD teise masinasse panna kas saab asjad kätte?
_________________ You no longer bear the burden of prophecy.
You have achieved your destiny.
You are free... |
kpihus
05.07.2013 23:59:23
Re: Emaplaadi vahetus |
| Xaltotun kirjutas: |
Ja kui lihtsalt HDD teise masinasse panna kas saab asjad kätte? |
Teoreetiliselt ei peaks, aga praktikas läheb windows tihtipeale uuest rauast nii hämmingusse, et asi lõppeb BSOD'ga. Edasi on juba sinu valik, kas kulutad kaks päeva draiverite jama lahti harutamisele, või kaks tundi windowsi installile. Uuesti aktiveerima pead windowsi nagunii.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
06.07.2013 08:31:12
kui emaplaadi kiip on sarnane sellega, mis sees oli, ei pruugi psodi saada. XP ga sai katsetatud päris tihti, w7 / w8 ga pole selles vallas katseid pidanud tegema.
andmed saad vast kätte küll kui teise masinasse ühendad oma ketta. kui just mingit krüptot polnud.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Xaltotun
06.07.2013 19:43:19
Tänud, nüüd tean vähemalt mis ees ootab.
You are free... |
raku16
07.07.2013 09:37:01
Siin just mingiaeg oli sarnane teema. Päris paljud võtsid sõna ja ütlesid, et Windows 7'ga polnud mingit probleemi. Algselt laadis üles ilma driveriteta ja pärast üleslaadimist pani enamus ise külge ja töötas ilusti.
Windows XP puhul on kindlasti asi keerukam aga vaevalt sa SSDga kasutad XP'd.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Xaltotun
08.07.2013 08:19:48
Tänud veelkord, jah win 7 on.
You are free... |
722 |
tax2
10.07.2013 13:36:12
Mina tõstsin endal sisuliselt HDD-d uude arvutisse ümber, kuna läksin LGA1156-lt 1155-le ja i3 esimeselt generatsioonilt Sandy i7-le, siis sai ka PSU ja kast välja vahetatud. Win7 ei tahtnud isegi uuesti aktiveerimist saada, sikutas endale uued draiverid peale ja töötab.
_________________ Peale tehingut palun alati tagasisidet hinnanguna, soovitavalt positiivsena.
Enne negatiivset tagasisidet saada PS, leiame tekkinud probleemile lahenduse. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
alotupits
10.07.2013 23:47:34
| Tere, ei hakknud selle küsimuse jaoks uut teemat tegema, mul praegu on emaplaat LGA775 aga kui ma tahaks seda vahetada siis kas sinna sobiksid kõik teised emaplaadid?
kpihus
11.07.2013 00:25:03
| alotupits kirjutas: |
| Tere, ei hakknud selle küsimuse jaoks uut teemat tegema, mul praegu on emaplaat LGA775 aga kui ma tahaks seda vahetada siis kas sinna sobiksid kõik teised emaplaadid? |
Jah sobivad. Seda muidugi eldusel, et protsessori ja mälud ka ära vahetad. Kui neid jubinaid vahetada ei soovi, siis on vastuseks, et kõik ei sobi.
P.S Mida paremni formuleerida küsimus, seda kvaliteetsemad tulevad vastused.
25 |
alotupits
11.07.2013 13:29:04
| okei, aitäh.
722 |
Xaltotun
16.07.2013 14:36:49
Plaat siis käes ja vahetus tehtud...
Kohe kui kokkusain sättisin Bios-s ära , nagu teisel intel rapid storage tehnoligy-ga oli (raid-0).
Lasin ylesse kõik draiverid puudu, möllas ise nats tahtis resrtarti, kuna usb ei töötanud sai nupust.
Järgmine kord, video ja usb juba olemas, tegi veel updated ja uus restart.
Siis pidin ise osad emaplaadi driverid juurde panema ja osasid uuendama ja asi jonksus.
SSD chase töötab ilusti nagu ennegi, kõik asjad alles...
You are free... |
