uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  jpg. faili teksti redigeerimine märgi kõik teemad loetuks
tiit26
sõnum 21.02.2013 11:03:53 jpg. faili teksti redigeerimine vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab soovitada programmi, millega redigeerida jpg. formaadis faili. Tegemist toote etiketiga, millel oleks vaja muuta ingliskeelne tekst eestikeelseks. Proovisin win 7 all olevat Painti, midagi saab teha, aga probleem on see, et osa ingliskeelset teksti jääb ka alles ja siis pean rihtima silma järgi, et rida saaks õige koha peale. Teine probleem, punasel taustal kiri, kui kustutan teksti, kustutan ka punase värvi. Ja kolmas probleem, fontide valiku võimalus on väike.
Soovitage mõnda lihtsat programmi, millega saaks asja tehtud.
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 289
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 21.02.2013 12:27:09 Re: jpg. faili teksti redigeerimine vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
Parim programm on see, mida oskad kasutada. Suvaline pilditöötlusproge, kasvõi PAINT või GIMP (kui oskad kihtidega mässata).
Olemasoleva teksti asendad taustaga ja siis tausta peale lisad uue teksti.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
fucs
sõnum 21.02.2013 12:47:16 vasta tsitaadiga
Paint ongi kõige lihtsam ja robustsem. Õigeid töövõtteid ja lahendusi kasutades võib saada ka rahuldava tulemuse.
Photoshop`i see muidugi ei asenda mitte. Seal käib asi kiirelt.
Võta oma jpeg paintis lahti ja kõigepealt lõika välja algne inglisekeelne tekst.
Siis täida välja lõigatud ala uuesti taustavärviga. Oleneb siis eksole sellest inglisekeelse teksti taustast, milline see on.
Kas kasutad värvituvastus tööriista, klikkides sellega kusagil alles jäänud vanal kirja taustal ja valades siis väljalõigatud ala värviga täis,
või lõikad võimalikult suure ala olemasolevast tekstitaustast välja (ctrl+C) ja kleebid tükkidena väljalõigatud alale (ctrl+V).
Viimane on piinarikas tegevus, kui väljalõikeks on kasutada ainult väike osa tekstita originaaltaustast.
Kui kleebitud tükkide omavahel kõrvuti asetsevad alad (üleminekud ühelt kleebitavalt tükilt teisele) jäävad liiga nähtavad, siis
võib kasutada kas lõigatud tükkide üle ühe peegeldamist (horisontaalset ja vertikaalset ümberpööramist), või siis lõigata
taustast välja mitte kandiline tükk vaid ebamäärase kujuga tükke ja kleepida need ülemineku kohtadesse läbipaistva taustaga (transparent).
Edasi, kui taust valmis, teed vajaliku teksti, vajaliku suurusega, puhtal (tühjal) valge taustaga Painti lehel, lõikad selle teksti sealt puhta
taustaga painti dokumendist välja ja kleebid läbipaistva taustaga (transparent) oma teise jpeg pildifaili. Siis saad seda teksti tõsta kuhu
tahad ja äärmisel juhul ka suurendada või vähendada (kuigi viimane tegevus halvendab märgatavalt kleebitava teksti kvaliteeti ja pole soovitav).
Paintis on see jama, et ei saa teksti suvaliselt pöörata (saab 90, 180 ja 270 kraadi ainult).
Pööramiseks X kraadi, saab kasutada MS Office-ga kaasas olevat Microsoft Office Picture manager`i.
Kui on vaja X kraadi teksti pöörata, siis salvestad selle puhta taustaga paintis tehtud teksti bitmapina (*.bmp, sest kui salvestad JPG-na, siis
jääb sinna image faili liiga palju "müra" ja seda läbipaistva taustaga transparent reziimis normaalselt enam kasutada ei saa), avad Microsoft
Office Picture manageriga, pöörad palju vaja ja salvestad. Edasi lõikad juba Paintis selle pööratud teksti välja ja kleebid läbipaistva taustaga
teise faili, sinna kuhu vaja.
Valma.
Jälle mõistus otsas
perenoel
perenoel
sõnum 21.02.2013 18:41:52 vasta tsitaadiga
Ega seda probleemi eriti hästi ilma clone toolita (mida Paint ei sisalda) ei lahenda. Pole praktiliselt olemas tausta, mida annaks asendada lihtsalt ühe varvilatakaga. Ainus võimalus Paintis töö tegemiseks oleks katta inglisekeelne kiri mingist sobivat värvi ristkülikuga ja sinna peale siis eestikeelne tekst.
Aga tegelikult võiks ju hoopis toote müüjalt küsida puhast faili...
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
tiit26
sõnum 21.02.2013 18:59:18 vasta tsitaadiga
perenoel kirjutas:
See on ka hea mõte jah, et ilma tekstita fail küsida thumbs_up.gif Proovisin paintiga siis seda punasel taustal olevat kirja eemaldada ja asendada värv, aga paistab, et see värv pole ka ühtlane, vaid nagu hajutatud ja siis jääb kohe näha see koht, kust enne kustutatud. Eks katsetan edasi ja otsin mõne cloon tool sisaldava proge.
tanel98
tanel98
sõnum 21.02.2013 19:04:59 vasta tsitaadiga
sumopaint.com
perenoel
perenoel
sõnum 21.02.2013 19:14:34 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
perenoel kirjutas:
See on kõikides vähegi viisakamates fotoprogrammides juba üheksakümnendatest olemas. Tasuta saad näiteks GIMP-iga ta omale. Ja siis veel, kui tahad näiteks arvutis ruumi kokku hoida, siis suurepäraselt toimib 97. aasta Paint Shop Pro.. Laadi sealt alla versioon 4.12. Sellel on 30-päevane evaluation ja peale seda perioodi tuleb ainult "nag screen" ära kannatada. Minu omaaegne suur lemmikprogramm, mille äraõppimine oli oluliselt lihtsam, kui Photoshop. Clone brush toimib seal siis nii, et parema hiireklahviga fikseerid source'i, lähed kohale, mida tahad täita ja vajutad vasaku alla ning joonistad.
andrusny
andrusny
sõnum 21.02.2013 19:42:11 vasta tsitaadiga
Võiksid väikese otsingu teha ka igatmasti OCR programmide seas päris esimesed, mis mul otsingus tulid loevad ainult teksti välja ja pilti ei jäta alles, kuid kindlastio veidi paremad on suutelised tegema sulle jpg normaalse pdf faili milles juba vabalt saad teksti editida.
http://www.google.ee/search?client=opera&q=convert+jpg+editable+pdf&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
peacemaki
sõnum 11.03.2013 16:00:28 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Ise arvan, et see variant ei tööta, sest pildile jääb tähtede taust alles. Lihtsam oleks, mingi kast peale joonistada ja uus tekst.
Kui ühekordne tegu, siis tõmba photoshopi demo.
