sõnum  |
Androx
18.02.2013 21:25
Agfa fotopaber ja laserprinter |
Tervist,
See võib olla on loll küsimus, aga kas keegi on proovinud AGFA fotopaberile laserprinteriga printida. Printida ei taha siis värvilist fotot, vaid elektroonika skeemi rada, mis on siis musta värvi.
18.02.2013 21:44
Kui mingit sulavat kihti peal ei ole, siis peaks saama küll. Kui midagi sulama hakkab, siis rikub printeri ära. Kas on midagi sulavat, saab ju katsetada millegi muu kui printeriga.
poliitiline korrektsus - doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia) |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Androx
18.02.2013 21:50
| Siis vist ei saa printida, tal läike lakk peal .
A.S.
18.02.2013 22:30
| Triikrauaga saab ju katsetada kui emme käest vitsa ei karda saada. Pane normaalne paber sellele fotopaberile peale ja proovi, kas jäävad paberid kokku.
33 |
18.02.2013 22:54
Võid ju mingi noaotsa või veel odavama plekist asja (pudelikorgi näiteks) kuumaks ajada ja puudutada seda paberit - kas kleebib külge või mitte. Ei pea ka emme kallist triikrauda ära rikkuma.
Läikeid on nii- ja naasuguseid, kõik ei hakka kuumuses sulama.
31 |
Mnator
19.02.2013 09:07
| Ja kõige esimese asjana võiks lugeda, et mis on kirjas pakendil. Seal peaks olema info, et millistes printerites seda paberit kasutada....
A.S.
33 |
20.02.2013 08:48
Ma olen (ühe kunagi leitud ingliskeelse vihje järgi) kasutanud ajakirjade poleeritud kriitpaberit (mitte küll paksemat kaante paberit, vaid sisemiste lehekülgede oma), aga täitsa võimalik, et fotopaber on parem. Ja võib-olla oleks kaante paber just parem, ma pole nii palju katsetanud.
Trükid skeemi sinna peale ja siis triikrauaga (läbi ajalehe) pressid trükkplaadile, trükkimisel on kasulik kasutada võimalikult palju toonerit (printeri seadetest kontrastid-tumedused põhja). Pärast pesed vees paberiosa maha ja ongi veekindlalt trükitud skeem plaadi peal, võib söövitama hakata.
31 |
lammas
20.02.2013 09:22
nn kriitpaber on laserile ametlikult olemas. Nimetus siis Coated Glossy (erineva paksusega)
Tindikale mõeldud fotopaberit mina laserisse ei paneks
_________________ https://missioon.ee/teenused/seo-teenus/ - SEO teenus |
99 |
20.02.2013 11:01
a) Ma ei hakka ju mingi tikutopsisuuruse skeemikese pärast tervet pakki seda kriitpaberit ostma , aga aitäh sellegipoolest.
b) Me ei tea, kas see fotopaber on tindikale mõeldud, sellest ei ole juttu olnud. Kui paberilt midagi lahti ei sulanud, siis peaks see olema ohutu nii või naa, olgu ta siis mõeldud tindikale või mitte. Sina muidugi tee nii nagu ise õigeks pead
31 |
