uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Agfa fotopaber ja laserprinter märgi kõik teemad loetuks
Androx
sõnum 18.02.2013 22:25:32 Agfa fotopaber ja laserprinter vasta tsitaadiga
Tervist,
See võib olla on loll küsimus, aga kas keegi on proovinud AGFA fotopaberile laserprinteriga printida. Printida ei taha siis värvilist fotot, vaid elektroonika skeemi rada, mis on siis musta värvi.
sõnum 18.02.2013 22:44:28 vasta tsitaadiga
Kui mingit sulavat kihti peal ei ole, siis peaks saama küll. Kui midagi sulama hakkab, siis rikub printeri ära. Kas on midagi sulavat, saab ju katsetada millegi muu kui printeriga.
Androx
sõnum 18.02.2013 22:50:46 vasta tsitaadiga
Siis vist ei saa printida, tal läike lakk peal .
A.S.
sõnum 18.02.2013 23:30:06 vasta tsitaadiga
Triikrauaga saab ju katsetada kui emme käest vitsa ei karda saada. Pane normaalne paber sellele fotopaberile peale ja proovi, kas jäävad paberid kokku.
sõnum 18.02.2013 23:54:17 vasta tsitaadiga
Võid ju mingi noaotsa või veel odavama plekist asja (pudelikorgi näiteks) kuumaks ajada ja puudutada seda paberit - kas kleebib külge või mitte. Ei pea ka emme kallist triikrauda ära rikkuma.
Läikeid on nii- ja naasuguseid, kõik ei hakka kuumuses sulama.
Mnator
sõnum 19.02.2013 10:07:51 vasta tsitaadiga
Ja kõige esimese asjana võiks lugeda, et mis on kirjas pakendil. Seal peaks olema info, et millistes printerites seda paberit kasutada....
A.S.
sõnum 19.02.2013 20:13:32 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru sain, siis oli katse edukas. http://www.elfafoorum.ee/threads/65936-Fotopaberile-skeem
Ütled äkki täpsemalt, milline paber see oli ja kuidas radade kandmine trükkplaadile õnnestus?
sõnum 20.02.2013 09:48:39 vasta tsitaadiga
Ma olen (ühe kunagi leitud ingliskeelse vihje järgi) kasutanud ajakirjade poleeritud kriitpaberit (mitte küll paksemat kaante paberit, vaid sisemiste lehekülgede oma), aga täitsa võimalik, et fotopaber on parem. Ja võib-olla oleks kaante paber just parem, ma pole nii palju katsetanud.
Trükid skeemi sinna peale ja siis triikrauaga (läbi ajalehe) pressid trükkplaadile, trükkimisel on kasulik kasutada võimalikult palju toonerit (printeri seadetest kontrastid-tumedused põhja). Pärast pesed vees paberiosa maha ja ongi veekindlalt trükitud skeem plaadi peal, võib söövitama hakata.
lammas
lammas
sõnum 20.02.2013 10:22:30 vasta tsitaadiga
nn kriitpaber on laserile ametlikult olemas. Nimetus siis Coated Glossy (erineva paksusega)
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
sõnum 20.02.2013 12:01:11 vasta tsitaadiga
a) Ma ei hakka ju mingi tikutopsisuuruse skeemikese pärast tervet pakki seda kriitpaberit ostma icon_lol.gif, aga aitäh sellegipoolest.
b) Me ei tea, kas see fotopaber on tindikale mõeldud, sellest ei ole juttu olnud. Kui paberilt midagi lahti ei sulanud, siis peaks see olema ohutu nii või naa, olgu ta siis mõeldud tindikale või mitte. Sina muidugi tee nii nagu ise õigeks pead icon_smile.gif
