ChrisT
10.02.2013 16:55:49
Nelja monitori ühendamine videokaardiga. |
Tervist! Nimelt plaan on panna neli monitori oma HD6970 taha. LINK Kaardil on kaks DVI pesa, üks HDMI pesa ning kaks mini Displayporti. Nii palju kui ma lugenud olen erinevatest foorumitest, siis üks DVI pesa ja HDMI pesa peaks omavahel ühendatud olema (kui ühte kasutad, siis teist ei saa kasutada). Praegu jookseb mul kaks monitori DVI pesade kaudu.
Kuna kaks juba juurde ostetud, siis minu küsimus foorumile - mida on vaja selleks et need ühendada kaardiga? (Võtta arvesse et mõlemal monitoril ainult VGA input)
Lugenud olen muidu, et vaja on mõlemale pordile mDP to VGA AKTIIVadapterit. Kas see vastab tõele? Oskab keegi öelda kus kohast ja mis hinnaga neid saada?
Ette tänades,
Kristjan
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
kalvis
11.02.2013 12:26:18
DVI pordid on tavaliselt VGA väljundiga, osta poest odav DVI - VGA üleminek ja saadki oma kaks VGA monitori ühendatud. Olemasolevad DVI sisendiga monitoride jaoks osta DVI/HDMI või Displayport/HDMI üleminek ja looda et saad kasutada.
11.02.2013 20:12:24
ChrisT, valest otsast asju ei alustanud? dp sisendiga monitorid oleks tunduvalt lihtsam variant olnud.
lihtsalt öeldes, 2 molu võid toppida millistesse iganes portidesse, kolmas ja edasi peavad minema displayporti(desse).
kalvis soovitus on enam-vähem täpne. dvi-vga üleminekutega vga monitorid dvi portidesse. dvi molude jaoks dp-dvi adapterid (kui kindel tahad olla, et töötab, võta kohe aktiivadaptrid).
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
ChrisT
11.02.2013 21:04:36
Väljendasin ennast vist ebatäpselt... Kaks monitori on mul juba DVI portides videokaardi taga. ( DVI OUT-- DVI to VGA -- VGA IN )
Probleem seisneb selles, et mul on kaks monitori VEEL, ning soov need samuti ühendada. Kuna mul on ainult kaks Display porti ning HDMI (mida ei saa kasutada, kuna DVI juba kasutusel), siis ongi minu küsimus järgmine: Mitu (või kas üldse) aktiivadapterit on mul vaja? Ning kus kohast neid Eestis saada ja mis hinnaga?
Vabandan arusaamatuste pärast.
15 |
Ramones
12.02.2013 10:49:33
ChrisT, mõlemad peavad olema aktiivadapterid, kui ei ole DP sisendiga monitori. HV otsing annab ainult selle adapteri. Võimalik, et on ka teisigi aga umbes sellesse hinnaklassi peakski jääma.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
12.02.2013 11:09:08
Ramones, vga sisendiga monitorid. seega see adapter ei kõlba.
215 |
Ramones
12.02.2013 12:58:40
Tundub, et eestist active dp > vga adapterit polegi saada (vähemalt kiire otsing ei tuvastanud). Peab ebay poole pöörduma. Mingid hiinakad tunduvad olema ~10€ hinnaklassis.
75 |
ChrisT
12.02.2013 21:12:03
londiste, nagu ma aru saan, siis sellele adapterile ühendada külge veel DVI to VGA ei töötaks?
Ramones, Selline oleks sobiv?
15 |
Ramones
12.02.2013 21:21:08
ChrisT kirjutas: |
Ramones, Selline oleks sobiv? |
DP > DVI adapteril pole ilmselt analoogväljundit, et DIV > VGA adapterit kasutada (võibolla mõnel on, pole kindel)
Lingitud adapter ei sobi, kuna see tavaline DP, aga Sinu kaardil miniDP pesad, nagu kaardi pildilt näha on.
75 |
ThedEviL
12.02.2013 22:05:14
Kas ma saan õigesti aru:
Sa üritad 4ja VGA monitori sellele kaardile järgi surada?
Kui jah, siis ebaõnn. Ei saagi. DP pesades pole minu teada sellel kaardil VGA väljundit. Ainuke võimalus on kasutada DP>VGA converterid (mitte adapterid) ning need maksid 100+ eurot.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
12.02.2013 22:08:52
Lihtsam mõttevälgatus...
Olemasolevad DVI monitorid 10€ DP konverterite otsa ja viimased 2 VGA üleminekutega DVI`de külge?
Seda muidugi eeldusel, et see kaart üldse ühestki august analoogi väljastab...
viimati muutis Etz 12.02.2013 22:35:07, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
ThedEviL
12.02.2013 22:22:16
Parandus: AMD puistab max 2x vga signaali välja.
DP>VGA adapter ei tööta kui 2x vga signaali on mujalt juba kasutuses
97 |
12.02.2013 22:35:40
ThedEviL kirjutas: |
DP>VGA adapter ei tööta kui 2x vga signaali on mujalt juba kasutuses |
Sel juhul pole tal tarvis enam DP>VGA vaid DP>DVI adaptereid
194 |
12.02.2013 22:56:05
Etz, on 4 vga-sisenditega molu, millest 2 on hetkel dvi-vga üleminekutega dvi portide küljes. lisaks on vaja nüüd saada veel 2 vga-sisendiga molu kuidagi (mini)dp portide külge
215 |
ChrisT
12.02.2013 23:21:46
ThedEviL, okei, see matab kenasti mu idee maha... Siiski pähe tärkas uus kohe lugedes teisi foorumeid - nimelt teise videokaardi soetamine arvutisse lisaks 6970-le. Näiteks mingi 5850 vms, ning sinna otsa lükata need kaks monitori. Oleks see mõeldav? Kas need kaks kaarti töötaks näiteks koos? Mõjutab see süsteemi negatiivselt kuidagi?
Cheers!
15 |
12.02.2013 23:26:13
londiste kirjutas: |
Etz, on 4 vga-sisenditega molu, millest 2 on hetkel dvi-vga üleminekutega dvi portide küljes. lisaks on vaja nüüd saada veel 2 vga-sisendiga molu kuidagi (mini)dp portide külge  |
Siis küll...
194 |
ThedEviL
12.02.2013 23:31:08
parem küsimus: Kesse krt ostab tänapäeval molusid, millel ainult VGA sisend
97 |
ChrisT
12.02.2013 23:38:34
ThedEviL, no kui eelarve väike ja järelturg kõva, siis miks ka mitte. Muidugi oleks pidanud enne läbi mõtlema, kui ostetud sai...
15 |
12.02.2013 23:39:41
ThedEviL, ka minu esimene reaktsioon.
spekuleeriks, et teemaalgataja sai lihtsalt monitorid kuskilt niisama või kommiraha eest.
215 |
The_Boss
12.02.2013 23:40:47
Küllalt ostjaid. Suht odavalt saab neid.
Eraldi küsimus oleks see, et kes ostab neid poest uuena.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
ChrisT
13.02.2013 14:16:49
londiste, nii ta on!
Aga nagu ma aru saan, siis kaks erineva seeria AMD kaarti töötavad ilusti koos, right?
15 |
ThedEviL
13.02.2013 14:25:40
ChrisT kirjutas: |
Aga nagu ma aru saan, siis kaks erineva seeria AMD kaarti töötavad ilusti koos, right?  |
Ilusti? ei.
Suht ilge jama oli kui on 2e erineva põlvkonna/seeria kaarti. Küll kipub kehvem töötava või ei tööta ta üldse ning üleüldse on mingi ilge geber kahe erineva AMD kaardiga.
2 sama kaardi CF'is minumeelest ka ei andnud õiget võimalust. Vähemalt 2e 4870 kaardiga, mis olid CF'is ei saanud korralikult 4ja molu tööle.
Uuem aifiniti seeria kaart võibolla võimaldab.
97 |
ChrisT
14.02.2013 19:24:08
Avastasin, et kahel monitoril on taga DVI input... Siis ei tohiks probleemi tekkida, kui ühendan kaks monitori DVI portidesse ning ülejäänud kaks DP to VGA converteri abil? Kahju, et seda varem ei märganud...
EDIT: Laenasin sõbralt DP to VGA adapterit (ei teagi, kas konverter või adapter selline näeb välja LINK ) ning lükkasin oma kolmanda monitori taha ja ennäe imet - töötab.
Praegu siis selline konfiguratsioon:
Kaardi DVI - Monitori DVI
Kaardi DVI - DVI to VGA kaabel - Monitori VGA
Kaardi DP - DP to VGA adapter - Monitori VGA
Kui selline adapter sobib, kas siis piisab (juhul kui see pole aktiivadapter) kui osta juurde teine samasugune?
Kristjan
15 |
