uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem: Temperatuurid on liiga kõrged ja arvuti ei tööta korralikult. märgi kõik teemad loetuks
Urmas568
sõnum 27.01.2013 17:49:10 Probleem: Temperatuurid on liiga kõrged ja arvuti ei tööta korralikult. vasta tsitaadiga
Tervist.
Pool aastat tagasi sai juppidest endale arvuti kokku pandud.
Pidevalt on olnud probleeme mängude mängimisega. Uuemad mängud viskavad peale mõnda minutit mind teatega"program has stopped working" välja või siis on üli aeglased. Mõned korrad on ka sinine ekraan ette tulnud. Olen proovinud mitme erineva windowsi versiooniga, kuid probleemid jäävad. Lisaks olen proovinud kõiksugu erinevaid draivereid, kuid kasu pole midagi. BIOS- näitab CPU- temperatuuriks 58-62 kraadi. See ei tohiks midagi hullu olla. Kasutan originaal venti, kuid lisanud olen parema termopasta. Eile öösel lasin Memtest86+ - il töötada ning hommikul oli 0 errorit. Lisaks tegin Eurosoft PC-chekiga läbi erinevad testid ning probleeme ei esinenud. Täna panin tööle prime 95-e koos real temp-iga. Tehes "blend" testi jõuab arvuti töötada 1-7 min. ning tuleb ette mängudest tuttav kiri "application stopped working" ning prime lakkab töötamast. Niimodi juhtub iga kord. Korra tuli ette ka" sinine ekraan". Realtemp näitab kõik max temperatuurid üle 100 kraadi. See ei tohiks kindlasti olla normaalne. Tundub, et minu probleemide põhjus võib olla liiga kõrge temperatuur suure koormuse all. Kokkuvõtvalt tahaksingi teada, et mis probleeme tekitab ning milline jupp tuleb mul garantiisse tagasi saata?
Arvuti pole overclockitud ega muud moodi muditud.
Arvuti andmed on sellised:
1) Intel􏿽 Core™ i5-3570K 3.4GHz 6M Processor S1155 BX80637I53570K SR0PM Unlocked BOX
2) CORSAIR PSU TX V2 650W 12CM ATX2.31 80+ CMPSU-650TXV2EU
3) CRUCIAL SSD SATA2.5" 50GBCT050M4SSC2BDA CRUCIAL
4) G.skill F3-1600C9D-8GAB PC3-12800 DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 9-9-9 1.5 V Ares
5) GIGABYTE GTX670 2GB GDDR5 WindForce3 PCIE16 GV-N670OC-2GD
6) CM 692 Standard, Midi Tower Full AL chassis, ATX,E-ATX
7) SEAGATE HDD SATA 1TB 7200RPM 6GBS64MB ST1000DM003 SEAGATE
8) MSI MB Z77A-G45 Z77 S1155 ATX CrossFire DDR3
Ette tänades,
Urmas568!
Manus
Temperatuur
Temperatuur
Braien
Braien
sõnum 27.01.2013 17:51:06 vasta tsitaadiga
Lase Memtesti ja HDD kontrolli üle.
Kustav
Kustav
sõnum 27.01.2013 17:52:02 vasta tsitaadiga
Parem jahuti? i5-d päris kuumad, lahjemad aftermarket jahutid ei saa samuti jahutamisega hakkama, aga võta bisosist smart fan vms maha, et koguaeg täielraual puhuks prose vent? kas siis saad natukene kauem toimetada?
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
Urmas568
sõnum 27.01.2013 18:04:42 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast,
Memtesti olen juba teinud, kuid proovin veel. Olenemata sellest, kas mäng on HDD-l või SSD-l on probleemid samad.
Smart fan ongi maas. Kui teaks, et parem jahuti probleemid lahendab, siis tasuks seda proovida. Samas stock jahuti ei tohiks vist nii suuri temperatuuri samuti näidata.
Terv,
Urmas568
Braien
Braien
sõnum 27.01.2013 18:06:13 vasta tsitaadiga
Kas need temperatuurid idles või koormuse all?
Kui kahtlete jahutuses, siis vaadake üle, kas jahutus korralikult peal.
Urmas568
sõnum 27.01.2013 18:09:50 vasta tsitaadiga
Suured temperatuurid tekivad koormuse all. (Prime95 või uuem mäng)
Jahutuse olen üle vaadanud (pingutanud).
Braien
Braien
sõnum 27.01.2013 18:10:25 vasta tsitaadiga
braien334, 50-60C koormuse all pole üldse kuum, tavaline.
Muretseks kui tempid oleks 80+
Kustav
Kustav
sõnum 27.01.2013 18:15:02 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Urmas568 kirjutas:
Tervist.
BIOS- näitab CPU- temperatuuriks 58-62 kraadi. See ei tohiks midagi hullu olla. Kasutan originaal venti, kuid lisanud olen parema termopasta. Eile öösel Niimodi juhtub iga kord. Korra tuli ette ka" sinine ekraan". Realtemp näitab kõik max temperatuurid üle 100 kraadi. See ei tohiks kindlasti olla normaalne.
Fakt on see, i5 on kuumad, paraku stock ja näitena articu alpine 11 pro rev.2 ei suutnud jahutada kinnises kastis (śama jahutiga sain ma oma g620 int. videot kasutades furmarkis tuli max pöörded 747rpmi ja 43c vist, pilti ei teinud aga alla 45 oli)
K.
Urmas568
sõnum 27.01.2013 18:15:22 vasta tsitaadiga
Antud pildi ajal oli just Prime95 kokku jooksnud ning koormus kadunud. Pildil olevad max teperatuurid (üle 100) olid koormuse ajal pidevad.
Kustav
Kustav
sõnum 27.01.2013 18:16:36 vasta tsitaadiga
Võibolla aitab see, et võtaks cloki maha originaal jahutit kasutades ?
part24
part24
sõnum 27.01.2013 21:16:43 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:59:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Lehys
Lehys
sõnum 27.01.2013 21:24:48 vasta tsitaadiga
Pole ka ime,sellise kella juures stock jahuti ei suuda midagi teha,100 kraadi tõmbaki prose kooma hea et veel maha põletanud pole.
part24
part24
sõnum 27.01.2013 22:33:19 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:59:17, muudetud 1 kord
Urmas568
sõnum 28.01.2013 00:16:24 vasta tsitaadiga
Täiesti õige. Pc oli kellatud. Nimelt on mul see imelik MSI BIOS ning seal on 3 varianti. Mingisugune eco, standard ja siis OC. Naljakal kombel polnud ma märganud, et ostmisest saati oli peal OC. Kogu kellamine käib 1 nupuga.
Nüüd avastasin, et "standard" ja "eco" modi kasutades näitab 3,4 Mhz asemel siiski 3,8 Mhz. Huvitav miks?
Tegin siis standard modi kasutades uue koormustesti. Tulemus oli veidi parem ning Prime kokku ei jooksnud. Samas temp oli ikkagi ainult veidi alla saja. Selge on igatahes see, et homme tulebki uue vendi järgi minna.
EDIT: Tegin BIOSI- le seadete taastamise ning nüüd masin 3,4 Mhz nagu ette nähtud.
Terv,
Urmas568
Manus
Lehys
Lehys
sõnum 28.01.2013 06:00:20 vasta tsitaadiga
Ikka jube tuline soovitan miski asisema radika peale toppida.
