praegune kellaaeg 14.09.2026 13:54:24
Condamed
23.01.2013 22:53:38
GTX 550 Ti ülekiirendamise probleem |
Tervist!
Avastasin videokaardilt ühe probleemi ning mõtlesin siit abi otsida.
Mudeliks on Gigabyte Windforce 2 OC (GTX 550 Ti).
Nimelt, kui klokin MSI Afterburneriga core clocki 1000Mhz'ni (stock 970Mhz), pangestub kaart Furmarki jooksutades.
Error, mille ette viskab:
The nVidia OpenGL driver lost connection with the display driver dua to exceeding the Windows Time-Out limit and is unable to continue. The application must close. Error code: 7
Viskab selle suht Furmarki algusminutitel, temperatuuris ei saa asi olla, see jõuab 76C'ni.
Kui kellad stocki peale tirin, seda probleemi ei ole. Kas tõesti kellub iga isend nii erinevalt ja see minu oma lihtsalt ei kellugi rohkem?
Lisaks tahtsin selle sama mudeli omanikelt küsida, et kuidas teil temperatuuriga lood on?
Endal jõuab Furmarkis ikka üle 80C ning fan ajab end suhteliselt põhja (õnneks täistuuridel ka vaikne suht).
Kastis on normaalne õhuvool, eest puhub 120mm, küljepealt teine 120mm otse kaardile peale ning tagant 140mm välja (PSU).
Tänud!
Pets
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
1dumbpcuser
97 |
