uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Mure: arvuti ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
TennoK
sõnum 20.01.2013 01:54:36 Mure: arvuti ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Tervist,
On siis suuremat sorti mure, et arvuti ei võta pilti ette. Kõik on nii nagu olema peaks, videokaart täiesti töökorras(testisin sõbrapool) Kõik FANid ja asjad lähevad käima, arvuti mitte ühtegi piiksu ei tee lihtsalt pilti ei tule. CMOSile olen juba reseti teind.
Targad poisid aidake palun!
oliver.
sõnum 20.01.2013 02:23:33 vasta tsitaadiga
Kisud kõik seadmed peale vajaliku tagant ning hakkad järjest välistama. Võta kõik mälud peale ühe välja, vajadusel vaheta omavahel.
Kas protsessor on korralikult pesas? Jahutus toimib? Toiteplokk korralik? Emaplaadil punnis kondekaid pole?
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 20.01.2013 02:36:57 vasta tsitaadiga
Mis juhtus, et arvuti pilti ette ei võta, mingi komponendivahetus? Peale restarti/hommikul käivitades? Lõi ise välja ennast ja peale seda on must?
Räägi, mis mudel prosel on kui tead, mis videokaart, mitu mälupulka ja mis toiteplokk. Nuusuta, ega plastmassi kärsahaisu ei ole (plastmass on sellise kirbe lõhnaga, tolmuoma on selline... noh tolm, peaksid vahet tegema küll)
Kui vana arvuti oli, kas tolmu väga hullult täis?
Emaplaat uuri üle, ega ksukil mõni kondensaator välja ei näe nagu pildil see suurem (punnitab st, seda möga ei pea tingimata välja ajama).
Poisid võivad targad olla, aga täpsema infota oskavad sulle ainult öelda, et "arvuti on katki", nagu seal anekdoodis.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
TennoK
sõnum 20.01.2013 12:01:09 vasta tsitaadiga
Nonii, võtan siis kõik uuesti lahti nagu ta alguses oli ja hakkan kokku panema. Arvuti väga vana ei ole(mingi 3 aastat) ja tolmu pole seal sees tõmbasin hiljuti puhtaks. Oliver kõiki sinu lahendusi eelnevalt proovitud, ei aidanud, aga nüüd ma hakkasin mõtlema äkki on prose valesti pesas.
Arvuti ise ennast välja ei löönud, pigem oli komponendi vahetus ja peale seda ei vunka enam.
Video: 8800GT
Emaplaat: Gigabyte GA-945PL-S3
Prose: Hetkel öelda ei oska, hiljem muudan.
Toide: Delta electronics 350W ???
Mälupulki 2x2GB Firmat ei tea, mingi AM1 peal aint.
Ühtegi paisunud kondekat küll ei paista, kärsahaisu nagu ei oleks (pole kindel, nina õrnalt kinni) rohkem tunnen ainult plastmassi.
Loodan et on abi.
avrn
sõnum 20.01.2013 12:14:35 vasta tsitaadiga
TennoK kirjutas:
.... ja tolmu pole seal sees tõmbasin hiljuti puhtaks.
Tavalise tolmuimejaga? See tekitab staatilise elektri laenguid, mis võib elektroonika rikkuda.
Puhastatakse suruõhuga või spetsiaalse tolmuimejaga, aga neid viimaseid kodudest ei leia.
TennoK
sõnum 20.01.2013 12:18:45 vasta tsitaadiga
Tõmbasin nimodi puhtaks, et korpus oli asjades tühi.
Ja prose on Intel E5200
Marie
Marie
sõnum 20.01.2013 12:20:53 vasta tsitaadiga
Protsessorit pole võimalik valesti sisse panna, kui just toorest jõudu ei kasuta.
Toore jõu kasutamisel on protsessori pesa rikutud ja tuleb uus emaplaat muretseda.
Tootja lehel antud protsessorit see emaplaat ei toeta, et siis vahetasid protsessorit või emaplaati.
viimati muutis Marie 20.01.2013 12:25:54, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 20.01.2013 12:25:17 vasta tsitaadiga
TennoK kirjutas:
Isegi emaplaati ei olnud sees?
TennoK
sõnum 20.01.2013 12:31:48 vasta tsitaadiga
Emaplaat on töödand ennem korralikult, kuigi sõber võis kasutada toorest jõudu küll sellepeal. (Vahetasin ainult videokaarti, mittemidagi muud) Emaplaat on küll sõbra oma koos prose ja ramiga.
Intel® Pentium® ('86/'06, ei loe täpselt välja) Processor E5200 DUAL CORE
A.S - Mittemidagi polnud sees peale DVD mängija ja kõvaketta.
Marie
Marie
sõnum 20.01.2013 12:38:46 vasta tsitaadiga
Intel® Pentium® ('86/'06, ei loe täpselt välja) Processor E5200 DUAL CORE ....
Vaata kas või kõige uuemat mudelit, tulemus ikka sama: Socket 775 - Intel 945PL - GA-945PL-S3 (rev. 3.x) Pentium Dual-Core E5200 -> N/A = Not support
Ehk töötas see emaplaat varem siiski miski teise protsessoriga.
TennoK
sõnum 20.01.2013 12:46:17 vasta tsitaadiga
Kindlalt töötas, võibolla ma ise eksin.
Hiljem küsin sõbralt mudeli kohta üle
sõnum 20.01.2013 12:48:25 vasta tsitaadiga
Kui silmad keegi viitsib lahti teha, siis on üks võimalik kahtlusalune veel ju täiesti olemas - see 350W Delta toiteplokk. Nii, et selle asemel võiks prooviks mõne korraliku, kindlalt töötava asemele panna ning siis vaadata, mis toimub.
TennoK
sõnum 20.01.2013 13:25:54 vasta tsitaadiga
Proovitud, 750W toitekaga. Ikka oli samasugune jama nagu enne.
Aitäh kõigile kes vähegi abi pakkusid!
Sain arvuti käima, võtsin prose lahti ja panin teistpidi, nüüd kõik korras ainult üks asi segab, panen arvuti käima, ei anna mulle ühtegi valikud kuda ma saaksin BIOS minna ja siis hakkab windowsi laadima ja tuleb BSOD, on selle vastu kellelgi ravi pakkuda?
avrn
sõnum 20.01.2013 13:50:57 vasta tsitaadiga
Delete klahvi togi bootimise ajal, siis peaks sisse saama.
TennoK
sõnum 20.01.2013 13:57:36 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei tööta see, proovisin kõiki võimalikke F nuppe ja siis Del jne.. miski ei aidanud..
EDIT: olin jälle ise loll ja vajutasin klahvi valel ajal.
Pihv
Pihv
sõnum 21.01.2013 11:08:47 vasta tsitaadiga
Tore, et kõik korras.
Kuidas seda proset üldse valetpidi sisse panna, kas neid pine niimooid ära ei murra/vääna?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
aimar102
sõnum 21.01.2013 13:46:05 vasta tsitaadiga
Socket 775'l ei ole prose pinnidega minuteada.
sõnum 21.01.2013 13:51:31 vasta tsitaadiga
Seda küll, aga socketi raamil peaks plastiknagad olema, mis teoorias välistavad eksituse.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Märt.
Märt.
sõnum 21.01.2013 17:06:04 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
TennoK kirjutas:
Kas Luxi imuri on spetsiaalne? Arvan, et ei, siiski on sellel üsna võimas puhuri funktsioon.
A.S.
sõnum 21.01.2013 17:18:53 vasta tsitaadiga
Vene ajal oli kõigil tolmuimejatel puhuri funktsioon, kompressorit need siiski ei asendanud. Ja pole see Lux ka mingi imeasi midagi.
TennoK
sõnum 21.01.2013 18:43:48 vasta tsitaadiga
Aitäh kõigile kes vähegi vaevasid ennast siia kirjutamast!!!
Arvuti töötab korralikult! Jah kellel segadus siis mul on tõesti Gigabyte GA-945PL-S3 koos E5200'ga, kunagi ammu garantiise ta läks õige emaplaadiga,
aga tagasi tuli valega ja ta emaplaat loeb 3,3GB rami ja Prosel 1,3 GHz 2,5GHz'st.
viimati muutis TennoK 22.01.2013 15:23:08, muudetud 1 kord
sõnum 21.01.2013 20:30:49 vasta tsitaadiga
Pakun, et see 3,3GB RAM-i on pigem opsüsteemi suutmatus (32-bitine?), mitte emaplaadi. Samas, ma ei viitsi eriti uurida selle konkreetse emaplaadi kohta icon_smile.gif
TennoK
sõnum 22.01.2013 15:22:35 vasta tsitaadiga
Märt.
Märt.
sõnum 22.01.2013 16:07:08 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Vene ajal oli jah kõigil. Ja ära naksa sõnast-oleks mul kasvõi Philips olnud, ilmselt olekski nii kirjutanud. Iseasi, et ta asendab edukalt kompressorit arvuti puhastamisel.
avrn
sõnum 22.01.2013 18:19:55 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Lux`i kohta ei oska midagi tarka kosta.
Aga nt. selline on :
http://www.elmatik.ee/index.php?sisu=Elektroonikat%F6%F6stus&viide=es&kood=MUUD&ID=1936&lang=est
