TennoK
20.01.2013 02:54:36
Mure: arvuti ei võta pilti ette |
Tervist,
On siis suuremat sorti mure, et arvuti ei võta pilti ette. Kõik on nii nagu olema peaks, videokaart täiesti töökorras(testisin sõbrapool) Kõik FANid ja asjad lähevad käima, arvuti mitte ühtegi piiksu ei tee lihtsalt pilti ei tule. CMOSile olen juba reseti teind.
Targad poisid aidake palun!
oliver.
20.01.2013 03:23:33
Kisud kõik seadmed peale vajaliku tagant ning hakkad järjest välistama. Võta kõik mälud peale ühe välja, vajadusel vaheta omavahel.
Kas protsessor on korralikult pesas? Jahutus toimib? Toiteplokk korralik? Emaplaadil punnis kondekaid pole?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
kusti85
Tavaline kasutaja
20.01.2013 03:36:57
Mis juhtus, et arvuti pilti ette ei võta, mingi komponendivahetus? Peale restarti/hommikul käivitades? Lõi ise välja ennast ja peale seda on must?
Räägi, mis mudel prosel on kui tead, mis videokaart, mitu mälupulka ja mis toiteplokk. Nuusuta, ega plastmassi kärsahaisu ei ole (plastmass on sellise kirbe lõhnaga, tolmuoma on selline... noh tolm, peaksid vahet tegema küll)
Kui vana arvuti oli, kas tolmu väga hullult täis?
Emaplaat uuri üle, ega ksukil mõni kondensaator välja ei näe nagu pildil see suurem (punnitab st, seda möga ei pea tingimata välja ajama).
Poisid võivad targad olla, aga täpsema infota oskavad sulle ainult öelda, et "arvuti on katki", nagu seal anekdoodis.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
TennoK
20.01.2013 13:01:09
Nonii, võtan siis kõik uuesti lahti nagu ta alguses oli ja hakkan kokku panema. Arvuti väga vana ei ole(mingi 3 aastat) ja tolmu pole seal sees tõmbasin hiljuti puhtaks. Oliver kõiki sinu lahendusi eelnevalt proovitud, ei aidanud, aga nüüd ma hakkasin mõtlema äkki on prose valesti pesas.
Arvuti ise ennast välja ei löönud, pigem oli komponendi vahetus ja peale seda ei vunka enam.
Video: 8800GT
Emaplaat: Gigabyte GA-945PL-S3
Prose: Hetkel öelda ei oska, hiljem muudan.
Toide: Delta electronics 350W ???
Mälupulki 2x2GB Firmat ei tea, mingi AM1 peal aint.
Ühtegi paisunud kondekat küll ei paista, kärsahaisu nagu ei oleks (pole kindel, nina õrnalt kinni) rohkem tunnen ainult plastmassi.
Loodan et on abi.
avrn
20.01.2013 13:14:35
| TennoK kirjutas: |
| .... ja tolmu pole seal sees tõmbasin hiljuti puhtaks. |
Tavalise tolmuimejaga? See tekitab staatilise elektri laenguid, mis võib elektroonika rikkuda.
Puhastatakse suruõhuga või spetsiaalse tolmuimejaga, aga neid viimaseid kodudest ei leia.
TennoK
20.01.2013 13:18:45
Tõmbasin nimodi puhtaks, et korpus oli asjades tühi.
Ja prose on Intel E5200
Marie
20.01.2013 13:20:53
Protsessorit pole võimalik valesti sisse panna, kui just toorest jõudu ei kasuta.
Toore jõu kasutamisel on protsessori pesa rikutud ja tuleb uus emaplaat muretseda.
| Ja prose on Intel E5200 |
Tootja lehel antud protsessorit see emaplaat ei toeta, et siis vahetasid protsessorit või emaplaati.
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
viimati muutis Marie 20.01.2013 13:25:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
A.S.
20.01.2013 13:25:17
| TennoK kirjutas: |
| Tõmbasin nimodi puhtaks, et korpus oli asjades tühi. |
Isegi emaplaati ei olnud sees?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
TennoK
20.01.2013 13:31:48
Emaplaat on töödand ennem korralikult, kuigi sõber võis kasutada toorest jõudu küll sellepeal. (Vahetasin ainult videokaarti, mittemidagi muud) Emaplaat on küll sõbra oma koos prose ja ramiga.
Intel® Pentium® ('86/'06, ei loe täpselt välja) Processor E5200 DUAL CORE
A.S - Mittemidagi polnud sees peale DVD mängija ja kõvaketta.
Marie
74 |
TennoK
20.01.2013 13:46:17
Kindlalt töötas, võibolla ma ise eksin.
Hiljem küsin sõbralt mudeli kohta üle
20.01.2013 13:48:25
| Kui silmad keegi viitsib lahti teha, siis on üks võimalik kahtlusalune veel ju täiesti olemas - see 350W Delta toiteplokk. Nii, et selle asemel võiks prooviks mõne korraliku, kindlalt töötava asemele panna ning siis vaadata, mis toimub.
211 |
TennoK
20.01.2013 14:25:54
Proovitud, 750W toitekaga. Ikka oli samasugune jama nagu enne.
Aitäh kõigile kes vähegi abi pakkusid!
Sain arvuti käima, võtsin prose lahti ja panin teistpidi, nüüd kõik korras ainult üks asi segab, panen arvuti käima, ei anna mulle ühtegi valikud kuda ma saaksin BIOS minna ja siis hakkab windowsi laadima ja tuleb BSOD, on selle vastu kellelgi ravi pakkuda?
avrn
20.01.2013 14:50:57
| Delete klahvi togi bootimise ajal, siis peaks sisse saama.
TennoK
20.01.2013 14:57:36
Kahjuks ei tööta see, proovisin kõiki võimalikke F nuppe ja siis Del jne.. miski ei aidanud..
EDIT: olin jälle ise loll ja vajutasin klahvi valel ajal.
Pihv
21.01.2013 12:08:47
Tore, et kõik korras.
Kuidas seda proset üldse valetpidi sisse panna, kas neid pine niimooid ära ei murra/vääna?
94 |
aimar102
21.01.2013 14:46:05
| Socket 775'l ei ole prose pinnidega minuteada.
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
Märt.
21.01.2013 18:06:04
| tcumen kirjutas: |
| TennoK kirjutas: |
Puhastatakse suruõhuga või spetsiaalse tolmuimejaga, aga neid viimaseid kodudest ei leia. |
Kas Luxi imuri on spetsiaalne? Arvan, et ei, siiski on sellel üsna võimas puhuri funktsioon.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
A.S.
21.01.2013 18:18:53
| Vene ajal oli kõigil tolmuimejatel puhuri funktsioon, kompressorit need siiski ei asendanud. Ja pole see Lux ka mingi imeasi midagi.
34 |
TennoK
21.01.2013 19:43:48
Aitäh kõigile kes vähegi vaevasid ennast siia kirjutamast!!!
Arvuti töötab korralikult! Jah kellel segadus siis mul on tõesti Gigabyte GA-945PL-S3 koos E5200'ga, kunagi ammu garantiise ta läks õige emaplaadiga,
aga tagasi tuli valega ja ta emaplaat loeb 3,3GB rami ja Prosel 1,3 GHz 2,5GHz'st.
viimati muutis TennoK 22.01.2013 16:23:08, muudetud 1 kord |
564 |
TennoK
22.01.2013 16:22:35
E, Win on ikka 64-bit nagu ta olema peab.
Märt.
22.01.2013 17:07:08
| A.S. kirjutas: |
| Vene ajal oli kõigil tolmuimejatel puhuri funktsioon, kompressorit need siiski ei asendanud. Ja pole see Lux ka mingi imeasi midagi. |
Vene ajal oli jah kõigil. Ja ära naksa sõnast-oleks mul kasvõi Philips olnud, ilmselt olekski nii kirjutanud. Iseasi, et ta asendab edukalt kompressorit arvuti puhastamisel.
23 |
avrn
