uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate barracuda 7200 sata kukub märgi kõik teemad loetuks
bjand
bjand
sõnum 09.09.2003 14:07:09 Seagate barracuda 7200 sata kukub vasta tsitaadiga
on siis subjekt, 120gb, sata ketas, emme on ic7.
Toide on 300w
Jama on siis see, et sata ketas kaob tagant ära ?
Alguses arvasin et toide, sest oli veel 3ketast, dvdrom ja krjutaja taga. kui võtsin kaks viimast ära siis midagi ei muutund.
Ikka kukus ära mingi suva aja tagant, samas kui töötab siis töötab nagu mees icon_smile.gif
Kui peale kukkumist restart teha siis kohe ei näe ketast, vaid tuleb ikka power off teha, peale seda näeb uuesti ja siis on mingi aeg ok.
Vahest 24tundi, vahest ainul 1 tund ... ei saa pihta mille kolb ?
Preagust ehitasin peale mingi ventika sellel kettale, kuigi no ei ole ta sugugi nii kuum kui mõni teine ketas masinas ....
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Troll
Troll
sõnum 09.09.2003 14:57:00 vasta tsitaadiga
Kas sa Intel Application Acceleratori lasksid peale? Kas sa kasutad ka RAIDi? Vaata siit Inteli kodukalt ja tõmba vajalik soft. Lase ka Chipseti Inf utility peale.
bjand
bjand
sõnum 09.09.2003 15:07:15 vasta tsitaadiga
raidi ei kasuta hetkel ....
tõmban, proovin ..., eks siis ütlen mis sai ...
bjand
bjand
sõnum 15.09.2003 19:18:58 vasta tsitaadiga
üldiselt ... peale updeted paar päeva nüüd ketas tagant ära ei kao, aga nüüd on mingi teine kolb tekkind.
Et kui restart teha, siis ei võta nagu seda SATA ketast teha. Kui ketast üldse taga pole , siis on kõik fine, aga nii kui taha ühendan, siis hakkab pihta ... ennem tuleb mitu korda power on'i teha, ennem kui asi nagu tuurid teha saab ... õigupoolest, masin peale power on'i teeb ise shutdowni kuna ta ei saa selle ketta korralikult pöörlema või kurat teab mis värk on... aga jah, huvitav on see, et ennem ju polnd sellist asja ?
bjand
bjand
sõnum 16.09.2003 21:47:59 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga - sain pihta - IC7 biosist tuleb SATA mode keerata AUTO pealt Enchanged, mis siis luba ide kettaid ja satat korraga, peale seda pole enam seda mõttetut probleemi ...
Kogu kolb.
