praegune kellaaeg 17.08.2026 22:32:04
bjand
09.09.2003 15:07:09
Seagate barracuda 7200 sata kukub |
on siis subjekt, 120gb, sata ketas, emme on ic7.
Toide on 300w
Jama on siis see, et sata ketas kaob tagant ära ?
Alguses arvasin et toide, sest oli veel 3ketast, dvdrom ja krjutaja taga. kui võtsin kaks viimast ära siis midagi ei muutund.
Ikka kukus ära mingi suva aja tagant, samas kui töötab siis töötab nagu mees
Kui peale kukkumist restart teha siis kohe ei näe ketast, vaid tuleb ikka power off teha, peale seda näeb uuesti ja siis on mingi aeg ok.
Vahest 24tundi, vahest ainul 1 tund ... ei saa pihta mille kolb ?
Preagust ehitasin peale mingi ventika sellel kettale, kuigi no ei ole ta sugugi nii kuum kui mõni teine ketas masinas ....
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Troll
09.09.2003 15:57:00
Kas sa Intel Application Acceleratori lasksid peale? Kas sa kasutad ka RAIDi? Vaata siit Inteli kodukalt ja tõmba vajalik soft. Lase ka Chipseti Inf utility peale.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
bjand
09.09.2003 16:07:15
raidi ei kasuta hetkel ....
tõmban, proovin ..., eks siis ütlen mis sai ...
15 |
bjand
15.09.2003 20:18:58
üldiselt ... peale updeted paar päeva nüüd ketas tagant ära ei kao, aga nüüd on mingi teine kolb tekkind.
Et kui restart teha, siis ei võta nagu seda SATA ketast teha. Kui ketast üldse taga pole , siis on kõik fine, aga nii kui taha ühendan, siis hakkab pihta ... ennem tuleb mitu korda power on'i teha, ennem kui asi nagu tuurid teha saab ... õigupoolest, masin peale power on'i teeb ise shutdowni kuna ta ei saa selle ketta korralikult pöörlema või kurat teab mis värk on... aga jah, huvitav on see, et ennem ju polnd sellist asja ?
15 |
bjand
16.09.2003 22:47:59
Ühesõnaga - sain pihta - IC7 biosist tuleb SATA mode keerata AUTO pealt Enchanged, mis siis luba ide kettaid ja satat korraga, peale seda pole enam seda mõttetut probleemi ...
Kogu kolb.
15 |
