kempi
08.09.2003 22:54:28
Tbred 1700+ B probleem |
Nimelt panin ma täna tähele, et emaplaat annab talle 1,65V 1,6V asemel. Mis see siis nüüd tähendab? Miks niimoodi?
Varem nagu ei olnud. Vahepeal on vahetatud toiteplokk ära parema vastu. Kas siis toite vahetus võib põhjustada sellist käitumist?
Default on ju 1,60V
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
pl1600
08.09.2003 22:56:47
emaplaadid annavad harva täpselt nii palju kui vaja
ja ka see jätab soovida, kuidas nad oma pingeid mõõdavad
_________________ mäx2
viimati muutis pl1600 08.09.2003 22:57:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Oraff
08.09.2003 22:57:10
imo neid tuli erinevaid, osad 1,65 ja osad 1,6 parandage kui eksin
84 |
reimers66
08.09.2003 22:58:08
| no kui annab tõesti rohkem siis pane väike overclock otsa siis peaks stabiilne olema
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
pl1600
08.09.2003 22:59:08
erinevaid on neid küll, mul oli näiteks 1.5v
1.5 ja 1.6 olid vist
_________________ mäx2 |
87 |
corvette
08.09.2003 23:00:25
A võibolla oli eelmine toide nii s*tt, et suutnud 1,65 anda, andis hoopis 1,6, seega parema toite saamise puhul paranes ka õige pinge prosele.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
kempi
08.09.2003 23:01:29
No aga kui sa vaatad minu vanemaid teemasid, siis seal on välja toodud minu vana Codegen toitekaga Vcore pinge, mis on täpselt 1,60.
Muud pole nagu viga, ainult prose läheb kuumemaks. Venti lasen töötada miinimum pööretel, seega mulle see tõus nagu ei meeldi!
Prosesid on jah kahte varianti 1,5V ja 1,6V
EDIT!
Aga muidu ta töötab jah @ 2000+
33 |
pl1600
08.09.2003 23:07:19
@2400+ peaks ikka minema vähemalt def voldiga ja võta biosist vähemaks kui ei meeldi
87 |
jope
08.09.2003 23:08:13
| Proze seeria number näitab ka volte. Emaplaatidel on need ka väikese kõikumisega erinevad. Tuleb ep manuaalist vaadata ja selle järgi õige proze soetada. Poes keegi nõu ei suuda anda. Vaata amd markeering kuskilt googlist. Prindi välja ja kui poodi lähed, siis vaata. Mõni paneb 1,5 teine 1,6ga.
kempi
08.09.2003 23:09:39
Võtaks hea meelega, aga ma ei saa võtta. Saab ainult juurde panna.
Mobo on GA-7VRX rev 2.0, kõige uuem BIOS. Volte saab lisada +5%, +7,5% või +10%.
Naljakas on see, et kui panen +5% juurde, siis midagi ei muutu
33 |
kempi
08.09.2003 23:21:10
Anomaalia jätkub!
Võtsin kordaja defaulti peale tagasi.
Nüüd on prose uuesti @ 1700+ ja arvake ära: Voldid on normis 1,60.
Ei no lahe kui mobo ise vaatab, et proset on ülekiirendatud --> paneme volte juurde
Kuigi see nii naljakas ka nüüd ei ole.
Vaatan, mis masin külmast peast teeb @ 2000+ (äkki siis on ka voldid normis, kui ei ole, siis oi-oi-oi...)
33 |
