uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Tbred 1700+ B probleem märgi kõik teemad loetuks
kempi
sõnum 08.09.2003 22:54:28 Tbred 1700+ B probleem vasta tsitaadiga
Nimelt panin ma täna tähele, et emaplaat annab talle 1,65V 1,6V asemel. Mis see siis nüüd tähendab? Miks niimoodi?
Varem nagu ei olnud. Vahepeal on vahetatud toiteplokk ära parema vastu. Kas siis toite vahetus võib põhjustada sellist käitumist?
Default on ju 1,60V
pl1600
sõnum 08.09.2003 22:56:47 vasta tsitaadiga
emaplaadid annavad harva täpselt nii palju kui vaja
ja ka see jätab soovida, kuidas nad oma pingeid mõõdavad
mäx2
viimati muutis pl1600 08.09.2003 22:57:55, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Oraff
Oraff
sõnum 08.09.2003 22:57:10 vasta tsitaadiga
imo neid tuli erinevaid, osad 1,65 ja osad 1,6 icon_confused.gif parandage kui eksin icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
reimers66
reimers66
sõnum 08.09.2003 22:58:08 vasta tsitaadiga
no kui annab tõesti rohkem siis pane väike overclock otsa siis peaks stabiilne olema
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
pl1600
sõnum 08.09.2003 22:59:08 vasta tsitaadiga
erinevaid on neid küll, mul oli näiteks 1.5v
1.5 ja 1.6 olid vist
mäx2
corvette
sõnum 08.09.2003 23:00:25 vasta tsitaadiga
A võibolla oli eelmine toide nii s*tt, et suutnud 1,65 anda, andis hoopis 1,6, seega parema toite saamise puhul paranes ka õige pinge prosele. icon_wink.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
kempi
sõnum 08.09.2003 23:01:29 vasta tsitaadiga
No aga kui sa vaatad minu vanemaid teemasid, siis seal on välja toodud minu vana Codegen toitekaga Vcore pinge, mis on täpselt 1,60.
Muud pole nagu viga, ainult prose läheb kuumemaks. Venti lasen töötada miinimum pööretel, seega mulle see tõus nagu ei meeldi!
Prosesid on jah kahte varianti 1,5V ja 1,6V
EDIT!
pl1600
sõnum 08.09.2003 23:07:19 vasta tsitaadiga
@2400+ peaks ikka minema vähemalt def voldiga icon_wink.gif ja võta biosist vähemaks kui ei meeldi
mäx2
jope
sõnum 08.09.2003 23:08:13 vasta tsitaadiga
Proze seeria number näitab ka volte. Emaplaatidel on need ka väikese kõikumisega erinevad. Tuleb ep manuaalist vaadata ja selle järgi õige proze soetada. Poes keegi nõu ei suuda anda. Vaata amd markeering kuskilt googlist. Prindi välja ja kui poodi lähed, siis vaata. Mõni paneb 1,5 teine 1,6ga.
kempi
sõnum 08.09.2003 23:09:39 vasta tsitaadiga
Võtaks hea meelega, aga ma ei saa võtta. Saab ainult juurde panna.
Mobo on GA-7VRX rev 2.0, kõige uuem BIOS. Volte saab lisada +5%, +7,5% või +10%.
Naljakas on see, et kui panen +5% juurde, siis midagi ei muutu icon_rolleyes.gif
kempi
sõnum 08.09.2003 23:21:10 vasta tsitaadiga
Anomaalia jätkub!
Võtsin kordaja defaulti peale tagasi.
Nüüd on prose uuesti @ 1700+ ja arvake ära: Voldid on normis 1,60.
Ei no lahe kui mobo ise vaatab, et proset on ülekiirendatud --> paneme volte juurde icon_lol.gif
Kuigi see nii naljakas ka nüüd ei ole.
Vaatan, mis masin külmast peast teeb @ 2000+ (äkki siis on ka voldid normis, kui ei ole, siis oi-oi-oi...)
