uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Windows 8 viirusetõrje märgi kõik teemad loetuks
tavka007
tavka007
sõnum 13.01.2013 23:47:30 Windows 8 viirusetõrje vasta tsitaadiga
Tere, kas Windows8-sse sisseehitatud viirusetõrjet võib pidada heaks kaitseks või tasuks kasutata näiteks Avasti või muud tasuta viirusetõrjet? Natuke Googeldasin ja leidsin arvamusi mõlema poolt ja vastu. Räägiti, et Win8 on nii turvaline, et sinna on võimatu viiruseid sisse saada isegi standard seades. Samas teises kohas räägiti, et Win8-sse sisseehitatud viirusetõrje on nii algeline, et mingit kaitset see küll ei paku. Sel lehel soovitati kasutada nt Avasti oma mitmekülgsete omaduste poole pealt nagu pilv jne.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 13.01.2013 23:54:28 vasta tsitaadiga
No mina isiklikult arvan, et MSE ei kõlba arvutit kaitsma. Seda on näidanud mitmed testid, sh AV-Test ja AV-Comparatives.
Avast! / Comodo IS on mõlemad head valikud. Selliseks set and forget kaitseks kõlbab kõige rohkem Comodo, eeldusel et arvutisse midagi pidevalt ei installita ning kasutaja on selline alla keskmise internetikogemusega (tõmbab ja klikib igale asjale). Nö real world testid näitavad, et ka igasugu sodi tõmmates on CIS'i turvatavas arvutis kaunis keeruline nakkuse ohvriks langeda.
sõnum 13.01.2013 23:59:05 vasta tsitaadiga
Mina pole aastast 2002 ühtegi viirusetõrjet kasutanud... W7 ja W8 peal on mul see mis standardis kaasa tuleb peal olnud ning kõik on ok... W8 peal MSE jookseb nii varjatult, et ei saa arugi... las ta siis olla, tükki küljest ei võta.
Kogu see jant igasugu tulemüüride ja viirusetõrjete ümber on selline rumalate arvutikasutajate, kes ise ka täpselt turvalisusest midagi ei jonka, lohkutõmbamine pigem.
der hammer
der hammer
sõnum 14.01.2013 00:00:01 vasta tsitaadiga
Pole ka aastaid kasutanud midagi peale mse. Päris delfi brausija pole ja ühtegi probleemi pole olnud. MSE'le ise tutvustanud paari pahalast ja kohe kisama pistnud.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 14.01.2013 00:32:20 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Kui sa nii tark kasutaja oled, et Java/Flash jms ei kasuta, siis ehk veel. Vastasel juhul on ainult aja küsimus, kui satud mõne lehe otsa, mis exploidib eelpool nimetatud tarkvarade turvaauke. Viimasel ajal ongi trend liikumas sinnapoole, et osava ajastuse ja skilliga kasutatakse ära justnimelt tuntud lehekülgi, et pahavara levitada.
tavka007
tavka007
sõnum 14.01.2013 00:47:28 vasta tsitaadiga
Mul endal on hetkel Win7 ja Avasti combo peal. Vahepeal on nii, et tundub täiesti korralik leht ja kohe näha, et pole mingi viiruseleht, kuid Avast ikka ütleb, et see lehekülg on ebaturvaline ja seal on Troja. Win8-sse sisseehitatud MSE seda vist ei näita. Kui tõesti lugeda ainult kuulsaid lehekülgi nagu Postimees ja Delfi, siis vast pole tõesti sel viirusetõrjel vahet. Samas kui igapäevaselt on vaja otsida infot erinevate asjade kohta, siis tekib neid kahtlastele lehekülgedele minekuid paratamatult. Siis oleks hea, kui viirusetõrje suudaks pahalased arvutist eemal hoida.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 14.01.2013 00:52:55 vasta tsitaadiga
tavka007 kirjutas:
Leht võib korras näida, aga koodi sisse võib "ära eksinud" pahalane sattuda. Teinekord võib muidugi tegu olla valehäirega.
sõnum 14.01.2013 01:00:52 vasta tsitaadiga
Ei tasu unustada, et Windows 8 sees on uus ja edasiarendatud viiruset6rje, mitte algeline nagu Win7-e sees on. Ja veel, MS ütleb, et teiste t6rjete kasutamise korral tuleb tema viiruset6rje välja lülitada.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 14.01.2013 01:33:27 vasta tsitaadiga
http://www.av-test.org/no_cache/en/tests/test-reports/?tx_avtestreports_pi1%5Breport_no%5D=123698
Eks ta areneb ka.
xps
sõnum 30.01.2013 13:30:47 vasta tsitaadiga
Peale MSE väljatulemist küll kiideti, et võtab vähe ressurssi ja kaitseb hästi. Minu meelest ressurssi võtab endiselt vähe.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 30.01.2013 14:55:47 vasta tsitaadiga
Minule ei meeldi see pikk "kustutamine". Kui midagi leitakse, siis see cleanimise protsess on jube aeglane. Kas ka kõige viimase versiooniga, seda ei oska öelda.
sõnum 30.01.2013 19:24:09 vasta tsitaadiga
xps kirjutas:
Windows 8 viirusetõrje nimi on tegelikult hoopis Windows Defender. Ehk siis seesama, mis on Windows 8-s kohe sisse ehitatud. MSE on hoopis omaette "leiutis".
