uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Excelis töötundide arvutamine märgi kõik teemad loetuks
strohher
strohher
sõnum 11.07.2012 13:32:45 Excelis töötundide arvutamine vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kas on olemas mingi valem, mis arvestaks töötunde, kui tabelis on olemas andmed näiteks:
Peeter Margus
2.juuli 16:20-18:30 16:50-20:25
3.juuli 17:10-20:40 17:00-20:40
jne.
Sedasi tuleb põhimõtteliselt terve kuu tabelisse.
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
sõnum 11.07.2012 13:39:29 vasta tsitaadiga
Oluliselt lihtsam on kui kellaajad eraldi lahtritesse kirjutada.
Siin foorumis neid tööajaarvestusi varem ka leiutatud, hetkel ei viitsi pusima hakata vaid tsiteerin googlit
However, you can easily create a worksheet that correctly figures the hours worked for any shift. Follow these steps:
In A1, enter Time In.
In B1, enter Time Out.
In C1, enter Hours Worked.
Select A2 and B2, and press [Ctrl]1 to open the Format Cells dialog box.
On the Number tab, select Time from the Category list box, choose 1:30 PM from the Type list box, and click OK.
Right-click C2, and select Format Cells.
On the Number tab, select Time from the Category list box, choose 13:30 from the Type list box, and click OK.
In C2, enter the following formula:
=IF(B2<A2,B2+1,B2)-A2
strohher
strohher
sõnum 11.07.2012 14:45:51 vasta tsitaadiga
Ei saa krt ma sellega hakkama. Samas see variant võimaldab: But if the work shift spans noon or midnight, simple subtraction won't cut it. Seda polegi vaja, piisaks: To calculate in Excel how many hours someone has worked, you can often subtract the start time from the end time to get the difference.
Kuidas seda saaks teha?
Tunguusia tundraahv
Forgotten
sõnum 11.07.2012 15:02:53 vasta tsitaadiga
Lihtne tööaja arvestus
http://www.upload.ee/files/2502623/ajaarvestus.xlsx.html
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
kussu
kussu
sõnum 11.07.2012 15:02:59 vasta tsitaadiga
Sarviktaat on oma koolituse asjad pannud siia http://www.sarv.ee/ftp/henn/excel/
Seal ka Tööajatabel koos palkadega olemas, ehk kõlbab, või saad mingit valemit ära kasutada.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
MaitK
MaitK
sõnum 11.07.2012 15:03:43 vasta tsitaadiga
Midagi sellist?
http://www.upload.ee/files/2502624/tunnilugeja.xls.html
Põhimõte on lihtne sa pead lahutama lõpuajast algusaja. Kui tööloleku aeg ei ületa kuupäevavahetust, siis pole mingi probleem.
strohher
strohher
sõnum 11.07.2012 17:10:14 vasta tsitaadiga
edit: üks asi ilmnes veel. Kui ühel tuleb tunde praeguseks 12:25 ja teisel 18:00 siis excel arvutab kokku miskipärast tunde kokku 6:25 icon_rolleyes.gif
Tunguusia tundraahv
MaitK
MaitK
sõnum 11.07.2012 17:56:08 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
Vali see lahter, kus kõigi töötunnid kokku liidetakse ning parem hiireklikk seal peal ning vali "Format cells..." Sealt lehelt "Number" vali vasakust tulebast "Custom" ning paremal pool on lahter nimega "Type", sinna kirjuta selline väärtus: "[h]:mm", ilma jutumärkideta loomulikult. Nüüd "OK" sealt alt ja vaata kuidas tulemus on. Peaks näitama nüüd kõiki tunde.
Matti
Matti
sõnum 11.07.2012 18:16:10 vasta tsitaadiga
Just, nurksulud summeerivad tunnid nii, nagu antud juhul vaja. Lihtsalt hh:mm hakkab iga 24 tunni täitudes uuesti otsast ketrama.
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
strohher
strohher
sõnum 23.08.2012 09:23:57 vasta tsitaadiga
Tulemus thumbs_up.gif .
Mina tänan.
Edit: Uuriks veel ühte asja. Nimelt kui kirjutada lahtrisse näiteks. 001 siis teisendab automaatselt selle lihtsalt 1, kui vorming on üldine. Ainus võimalus, mis ma leidsin, on panna vorminguks tekst. Siis jäävad nullid alles, aga siis jääb nurka see roheline väike info kolmnurk. Ilma selle kolmnurgata ei saaks neid nulle?
Tunguusia tundraahv
alfreedo
sõnum 24.08.2012 21:46:23 vasta tsitaadiga
Proovi nii:
Format Cells-> Custom-> General asemele sisesta 000.
strohher
strohher
sõnum 27.08.2012 08:53:07 vasta tsitaadiga
alfreedo, tänan.
Tunguusia tundraahv
rayos
sõnum 28.10.2014 18:26:49 vasta tsitaadiga
Haakaub teemaga, kuidas arvutada execlis välja õhtutunnid näiteka alates kella 19:00
Ehk ülemisese on näiteks algus kell 9:00 alumises 22:00 ja õhtu tunnid algavad kella 19:00.
Mis valemiga saaks kokku lugeda õhtutunnid ??
alfreedo
sõnum 28.10.2014 22:44:23 vasta tsitaadiga
Proovi seda.
http://web.zone.ee/alfreedo/Tunnid.xlsm
rayos
sõnum 29.10.2014 17:13:19 vasta tsitaadiga
link :: Tunnid
Itäh Alfreedeo. Kas kuidagi oleks võimalik sinna keevitada ka selline tingimus, et kui päeva on L või P või riiklik püha siis on õhtu tund alates 15:00 ja lõppeb 22:30
Ja kui veel võimalik siis kui on näiteks vaba päev siis oleks seal lihtsalt 0:00. Panen ka näidise kaasa.
alfreedo
sõnum 29.10.2014 22:22:40 vasta tsitaadiga
Uuendatud.
rayos
sõnum 12.11.2014 11:02:25 vasta tsitaadiga
Nii nüüd on tekkinud uus ja huvitav probleem. Kuidas lugeda välja tööajagraafikust tundide kaupa töötunnid. Panen ka Näidise kaasa jube raske seletada.
http://www.upload.ee/files/4355586/Tooajagraafiku_nAIDIS.xls.html
