strohher
11.07.2012 13:32:45
Excelis töötundide arvutamine |
Selline küsimus, et kas on olemas mingi valem, mis arvestaks töötunde, kui tabelis on olemas andmed näiteks:
Peeter Margus
2.juuli 16:20-18:30 16:50-20:25
3.juuli 17:10-20:40 17:00-20:40
jne.
Sedasi tuleb põhimõtteliselt terve kuu tabelisse.
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
Aeg maha 1p
11.07.2012 13:39:29
Oluliselt lihtsam on kui kellaajad eraldi lahtritesse kirjutada.
Siin foorumis neid tööajaarvestusi varem ka leiutatud, hetkel ei viitsi pusima hakata vaid tsiteerin googlit
However, you can easily create a worksheet that correctly figures the hours worked for any shift. Follow these steps:
In A1, enter Time In.
In B1, enter Time Out.
In C1, enter Hours Worked.
Select A2 and B2, and press [Ctrl]1 to open the Format Cells dialog box.
On the Number tab, select Time from the Category list box, choose 1:30 PM from the Type list box, and click OK.
Right-click C2, and select Format Cells.
On the Number tab, select Time from the Category list box, choose 13:30 from the Type list box, and click OK.
In C2, enter the following formula:
=IF(B2<A2,B2+1,B2)-A2
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
strohher
11.07.2012 14:45:51
Ei saa krt ma sellega hakkama. Samas see variant võimaldab: But if the work shift spans noon or midnight, simple subtraction won't cut it. Seda polegi vaja, piisaks: To calculate in Excel how many hours someone has worked, you can often subtract the start time from the end time to get the difference.
Kuidas seda saaks teha?
30 |
Forgotten
kussu
11.07.2012 15:02:59
Sarviktaat on oma koolituse asjad pannud siia http://www.sarv.ee/ftp/henn/excel/
Seal ka Tööajatabel koos palkadega olemas, ehk kõlbab, või saad mingit valemit ära kasutada.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
MaitK
11.07.2012 15:03:43
Midagi sellist?
http://www.upload.ee/files/2502624/tunnilugeja.xls.html
Põhimõte on lihtne sa pead lahutama lõpuajast algusaja. Kui tööloleku aeg ei ületa kuupäevavahetust, siis pole mingi probleem.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
strohher
11.07.2012 17:10:14
Tänud kõigile. Muru kohe rohelisem
edit: üks asi ilmnes veel. Kui ühel tuleb tunde praeguseks 12:25 ja teisel 18:00 siis excel arvutab kokku miskipärast tunde kokku 6:25
30 |
MaitK
11.07.2012 17:56:08
| strohher kirjutas: |
edit: üks asi ilmnes veel. Kui ühel tuleb tunde praeguseks 12:25 ja teisel 18:00 siis excel arvutab kokku miskipärast tunde kokku 6:25  |
Vali see lahter, kus kõigi töötunnid kokku liidetakse ning parem hiireklikk seal peal ning vali "Format cells..." Sealt lehelt "Number" vali vasakust tulebast "Custom" ning paremal pool on lahter nimega "Type", sinna kirjuta selline väärtus: "[h]:mm", ilma jutumärkideta loomulikult. Nüüd "OK" sealt alt ja vaata kuidas tulemus on. Peaks näitama nüüd kõiki tunde.
Matti
11.07.2012 18:16:10
Just, nurksulud summeerivad tunnid nii, nagu antud juhul vaja. Lihtsalt hh:mm hakkab iga 24 tunni täitudes uuesti otsast ketrama.
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
strohher
23.08.2012 09:23:57
Tulemus .
Mina tänan.
Edit: Uuriks veel ühte asja. Nimelt kui kirjutada lahtrisse näiteks. 001 siis teisendab automaatselt selle lihtsalt 1, kui vorming on üldine. Ainus võimalus, mis ma leidsin, on panna vorminguks tekst. Siis jäävad nullid alles, aga siis jääb nurka see roheline väike info kolmnurk. Ilma selle kolmnurgata ei saaks neid nulle?
30 |
alfreedo
24.08.2012 21:46:23
Proovi nii:
Format Cells-> Custom-> General asemele sisesta 000.
strohher
27.08.2012 08:53:07
alfreedo, tänan.
30 |
rayos
28.10.2014 18:26:49
Haakaub teemaga, kuidas arvutada execlis välja õhtutunnid näiteka alates kella 19:00
Ehk ülemisese on näiteks algus kell 9:00 alumises 22:00 ja õhtu tunnid algavad kella 19:00.
Mis valemiga saaks kokku lugeda õhtutunnid ??
alfreedo
rayos
29.10.2014 17:13:19
link :: Tunnid
Itäh Alfreedeo. Kas kuidagi oleks võimalik sinna keevitada ka selline tingimus, et kui päeva on L või P või riiklik püha siis on õhtu tund alates 15:00 ja lõppeb 22:30
Ja kui veel võimalik siis kui on näiteks vaba päev siis oleks seal lihtsalt 0:00. Panen ka näidise kaasa.
alfreedo
rayos
