uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  M6500 SD kaardi adapter märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 08.01.2013 12:17:52 M6500 SD kaardi adapter vasta tsitaadiga
Arvuti ei leia riistvaralist SD kaardi adapterit.Kas suure tõenäosusega riistvaraline viga?Millal viga tekkinud,selles probleem,kindlasti hulk aega tagasi ja liidest suhteliselt vähe kasutud,viimati üle 1a.tagasi kui mälu ei peta.Opsystem win7x64 pro.
On kellelgi kogemust,palju annab kiiruses juurde kui vahetada 1333MHZ mälud 1600MHZ vastu? Prose 920XM ja arvuti soetamise ajal 1600MHZ mälud olid hirmkallid,ainult 2GB mahuga.
-froggy
sõnum 08.01.2013 13:29:29 vasta tsitaadiga
Kas device manager'i all näed seda lugejat? Või ei loe ta sul lihtsalt SD kaarti? Ehk lihtsalt tolmu täis...
Mälude kohapealt on jõudluse võit ehk paar protsenti. Tõenäoliselt sa vahet ei märkagi.
viimati muutis -froggy 08.01.2013 14:33:32, muudetud 1 kord
sõnum 08.01.2013 13:44:54 vasta tsitaadiga
Osad kaardilugejad ei saa uute ülikiirete mälukaartide lugemisega hakkama. Kui sul on mõni vana 256MB vms kaart, siis proovi ka sellega. Aga esimese asjana kontrolli tõesti, et Device Manageris kõik korras oleks. Vajadusel võid proovida driverite reinstalli - Delli kodukalt peaksid selle kenasti kätte saama.
sama123
sõnum 08.01.2013 17:38:08 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Probleem ongi selles, et Device Manageris ei näita,oleks nagu tühi koht.Isegi kui on tolmu täis peaks ikkagi seadet ennast näitama. icon_evil.gif
Kas mäludes on ikka nii pisike vahe? Kui 1333 - 1600-le?Programmide avanemine&kasutamine peaks kiiremaks muutuma?
http://www.bit-tech.net/hardware/memory/2011/01/11/the-best-memory-for-sandy-bridge/1
Clarksfield 45nm prosega on eeldatavasti ligilähedased tulemused ja võit tegelikult olematu.
viimati muutis sama123 08.01.2013 18:57:03, muudetud 1 kord
-froggy
sõnum 08.01.2013 18:10:01 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=497324&highlight=m%C3%A4lu+taktsagedus
siLc
sõnum 08.01.2013 18:37:44 vasta tsitaadiga
Kui Device Manageris ei näita, siis vaata ega BIOS-is mälukaartilugejat pole kinni keeratud.
Mälu osas juhindu sellest -> http://support.dell.com/support/edocs/systems/wsm6500/en/sm/specs.htm#wp1121067
1333 MHz or 1600 MHz
NOTE: Intel Core i5/i7 dual-core processors support 1600 MHz and 1333 MHz memory modules, but the memory will operate at 1067 MHz.
NOTE: Intel Core i7-920XM Quad-Core processor supports memory frequency up to 1600 MHz. All other Core i7 Quad-Core processors support memory frequency up to 1333 MHz only, even if memory modules of higher frequency are installed.
sama123
sõnum 08.01.2013 22:07:42 vasta tsitaadiga
BIOS-es sai käidud,kõigil miscellaneous devices seadmetel oli linnuke järgi.Generic Ultra HS-SD/MMC USB Device näitab mahtu 0MB? XP arvutis näitab kaardi lugejas kaardi olemasolu korral:Disk Drives -- "SD Memory Card" võtad kaardi ära,kirje kustub.Siin aga võtad kaardi välja või ei võta on ikka 0MB Generic Ultra HS-SD/MMC USB Device?
Manus
siLc
sõnum 08.01.2013 22:35:59 vasta tsitaadiga
Mina näen siit, et kaartilugeja draiverid on installeerimata. "Mass Storage Controller" karjub selle järele.
Lase see peale ja vaata mis siis teeb -> http://www.dell.com/support/drivers/us/en/04/DriverDetails/Product/precision-m6500?driverId=R247353&osCode=W764&fileId=2731129256
sama123
sõnum 10.01.2013 15:44:30 vasta tsitaadiga
SUUR TÄNU!Tähendab Delli tehase plaadil polnud draivereid,lisaks system update center ka ei leidnud,arusaamatu.See aga jääb arusaamatuks 0MB Generic Ultra HS-SD/MMC USB Device.SD adapter töötab aga iga kord kui arvuti käivitad tahab kaardi sisse-välja liigutamist.Tolm?Ka ei tohiks olla sest on ülepuhutud ja enne oli tehase plastkate aval ees.
