uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  ESX´i 5.1 ja vaja suuremat vmdk kui 2Tb märgi kõik teemad loetuks
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 01.03.2013 12:05:54 ESX´i 5.1 ja vaja suuremat vmdk kui 2Tb vasta tsitaadiga
Probleem järgnev, et ESX´i laseb datastoraget küll teha 8Tb aga oleks vaja see 8Tb kasutada korraga ka ühe windowsi videoserveri jaoks.
Paraku on vmdk limiit 2Tb ning ta ei lase suuremat tekitada.
Kas kellelgi on kogemusi antud probleemiga ning oskab suunata lahenduseni?
sõnum 01.03.2013 13:42:46 vasta tsitaadiga
-vodafone-, 2 varianti: kasutad opsysi poolset mitme ketta liitmist (lood 4 vmdk'd) või lükkad kettad kasti/süsteemi, mis need kettad opsysile ise ühena välja näitab.
2 TB - 512B on aga vmdk mahupiir ja sellest sa üle ei saa.
mahno
sõnum 01.03.2013 14:34:48 vasta tsitaadiga
Microsoft soovitaks hyper-v 2012 ja vhdx formaadi peale kolida - seal on max kettasuurus 64TB.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 01.03.2013 14:40:49 vasta tsitaadiga
Egas vist midagi kui teisi variante pole tuleb ühte nendest kasutada.
mahno
sõnum 01.03.2013 17:42:20 vasta tsitaadiga
Kui sa windowsi virtuaalmasinaid kasutad ja sul on ESXi all, siis tasub kindlasti 2012 serveriga tutvust teha. Windowsi puhul annab MS sulle litsentsimise osas eelise, Samuti võimaldab nii tasuta kui tasulises versioonis masinaid kolida elusast peast ühe hosti pealt teisele, hoida masinast replicat jne, - ilma kõigeks selleks SANi omamata, mis ESX puhul ainult raske raha eest tuleb.
Muidu, windowsi all sa ei pea otseselt üldse vhdx-i tegema - võtad ketta hosti peal offlinesse ja guesti külge kui passthrough diski.
Aga oled sa kindel, et niisugune tohutu kettalahmakas hea mõte on? Kõik operatsioonid sellise kettaga on jubedamat sorti PITA ja ettevõtmine. Äkki saad selle ketta ära tükeldada ja kasvõi lõpuks ühise juurika peale erinevatesse kataloogidesse mountida?
sõnum 01.03.2013 19:13:29 vasta tsitaadiga
Passthrough'd saab ka VMWare'i all teha, aga ei pakkunud seda välja, kuna siis jääb kena virtualisatsiooniosa vahelt ära.
Spezz
sõnum 01.03.2013 22:22:23 vasta tsitaadiga
Kas mitte blokisuurusega ei andnud 2TB limiidist üle minna?
sõnum 01.03.2013 23:00:18 vasta tsitaadiga
Spezz, datastore'i saad jah teha 64 TB'se, aga VMDK'd mitte.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 02.03.2013 03:03:50 vasta tsitaadiga
Kasutage laiendusi (extents): http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2000643
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 02.03.2013 03:50:30 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Ühte blokisuurese tutoriali sai näpitud, kuid nagu mikk36 vihjas, see abi ei toonud.
Andrus Luht kirjutas:
Saaksid natukene lähemalt sellest rääkida? Oled ise kasutanud seda varianti?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 02.03.2013 09:41:06 vasta tsitaadiga
-vodafone-, olen kasutanud. Laboris, testimiseks, töötas. Reaalelus pole veel vaja läinud. 2+TB porri polegi teab mis hoomamatu kogus infot. 2+TB äriinfot on aga "lauale panna" vaid paaril tosinal ettevõttel Eesti Vabariigis. Ma ei räägi siinkohal meedia arhiividest, nende hoiustamiseks ei kasutata enamasti virtualiseerimist.
sõnum 02.03.2013 13:44:20 vasta tsitaadiga
Andrus Luht, antud leht räägib VMFS'i pinna suurendamisest nende abil, kuidas need VMDK'dega seotud on?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 02.03.2013 14:01:10 vasta tsitaadiga
mikk36, vmdk max suurus on endiselt 2TB-512b. Küll aga saad sa suurema vmfs'i peale luua mitmeid 2TB-512b suurusega vmdk'sid ning need juba guestis kokku liita suureks X*2TB-512b mahuks. Maksimaalne, mis saad teha on 64TB-16k kui guest seda toetab.
sõnum 02.03.2013 14:46:29 vasta tsitaadiga
Andrus Luht, VMFS'i suuruse piir on niikuinii ju 64 TB juba ja probleemiga kasutajal ei olnud selle 8 TB VMFS'i saavutamine mureks, kui ta juba VMDK mureni oli jõudnud?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 02.03.2013 15:31:48 vasta tsitaadiga
mikk36, järelikult aitab teda minu eelmise postituse teine lause. Mul jäi see 8tb vmfs esimeses postituses märkamata. DAS korral pole tõepoolest 2+TB vmfs'i loomine midagi keerulist. Minu näidatud viisil (https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7548742#7548742) saab ka 2TB vmfs piiranguga SAN kettaid suuremaks kui 2TB vmfs'iks teha.
mahno
sõnum 06.03.2013 11:21:50 vasta tsitaadiga
mikk, terviklahendust meile keegi ei näita, seega ei tea, kas virtualisatsiooni osa seal vahel on hea või halb. Masin jookseb ju ka passthrough diskidega ikka virtuaalse (generaliseeritud) raua peal. Ainus mida sa kaotad, on snapshottide tegemise võimaluse andmekettal (süsteemi paned ju ikka vhd/vmdk peale). Kuna me ei tea, kas see 8TB tuleb kohalike ketaste array pealt või kuskilt SANist, siis ma ei oska hea/halb terminites kaasa rääkida.
sõnum 06.03.2013 12:38:34 vasta tsitaadiga
Eks jah küsimusi on palju ja kõiki andmeid pole teada, kasvõi seda, et kas need kettad üldse samas masinas asuvad.
